3820 connectés
  CPU
  Mon CPU est chaud mais les Cores sont froids
n°2295101
Zenutron
Posté le 08-06-2013 à 20:33:40  profilanswer
Salut à tous !
J'ai une question assez simple qui me perturbe depuis un moment...   Les sondes m'indiquent que mon processeur tourne à 65° au démarrage alors que mes cores sont affichés à 18°.
Pour plus d'informations , j'ai un Phenom II X6 1090T non overcloké avec un système de refroidissement Noctua.  A pleine charge le "CPU" monte à 80° sous OCCT et les cores sont stables à 45°.
Est-ce un soucis d'affichage , de mauvaise fixation , c'est comme ça pose pas de questions ?  :whistle:
Voici les tests effectués sous OCCT, la fréquence m'a 'lair stable , le CPU n'est pas monté au delà de 76° ( le linepack fait monter jusque 90°)  :
CPU freq
V CORES
T° CPU
T° Cores
Merci d'avances pour vos réponses.
n°2295157
titi666
Scooby & Co.
Posté le 09-06-2013 à 10:06:57  profilanswer
Salut!
l'étalonnage de la sonde est mauvais, ne te fie pas à elle!
après ça peut être une erreur de lecture de la sonde, à tu essayais avec d'autre programmes?
n°2295166
AnaboliC
Posté le 09-06-2013 à 11:34:10  profilanswer
moi c'est l'inverse, mon CPU est froid mais mon corps est chaud  :lol:
n°2295176
Zenutron
Posté le 09-06-2013 à 12:08:19  profilanswer
Le bios m'indique la même température de CPU que speed fan que Asus AI.
n°2295302
meta_x
Posté le 09-06-2013 à 22:13:24  profilanswer
Attention au soft qui parfois lise une sonde placé sur le socket et non sur le CPU, c'est pourquoi il vaux mieux ce fier au sondes de la température des cores, bien plus représentatives.
J'ai déjà vus mon CPU à 45° sous Al Suite mais avec 65/70° pour les cores via Core Team/Real Temp/ HW Monitor.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
  CPU
[résolu]Upgrader mon Cpu d'une d530 sffCPU chauffe beaucoup après changement du boitier
[Help] avis sur conf WB GPU+CPUChoix Rad CPU Silencieux compatible Gskill Ripjaws X
Comment réguler mon ventilateur CPU ?J'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPU
Surchauffe du CPUi7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU est chaud mais les Cores sont froids
