2764 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Perte de charge en fonction de la temperature ?
n°1817653
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 18-11-2008 à 11:26:42  profilanswer
J'ai un watercooling semi home-made :
- reserator 1v2 pour la pompe,
- Black ice 2 240 avec 2 ventilo noctua sous volté
- 1 rampage formula X38 avec Wb intégrée
- 1 Wb nexxxos sur E8500 @ 3.8ghz
- 1 Wb EKWaterblock complet sur ma GTX280
je suis le fonctionnement avec un flow-o-meter PRo d'innovatek lié à un Kaze master
je suis donc aux alentours de 350-450l tr/min au demarrage mais au bout d'un certain temps (quand l'eau est chaude ?), le débit chutte sous les 300, ce qui provoque l'alarme du Kazer master !
Savez-vous d'ou peut provenir cette perte de charge en focntionnement ?
L'eau chaude circulerai moins vite que l'eau froide ???????
n°1817660
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-11-2008 à 11:32:26  profilanswer
L'eau chaude peut éventuellement dilater une partie du circuit entrainant une restriction mais bon c'est un peu fallacieux ...
Message édité par Cubensia le 18-11-2008 à 11:32:38
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1817876
rosco
Posté le 18-11-2008 à 21:00:53  profilanswer
La viscosité de l'eau ou du LDR diminue avec l'augmentation de sa T°, donc plus c'est chaud, plus ça débite (de façon marginale pour l'eau). De toute façon, mettre un flowmeter pro est une bêtise tellement il est restrictif (i/o diam. 2.5 mm) et ça n'a pas d'intérêt en soi, c'est + gadget qu'autre chose. La pompe du Reserator est déjà anémique, inutile d'en rajouter une couche... Avec les frottements et la montée en T°, le rotor du débitmètre perd peut-être un peu de sa liberté de mouvement, ça n'a rien d'un dispositif de précision.
n°1818056
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 19-11-2008 à 12:01:44  profilanswer
Je me doutais un peu que le flow o meter était restrictif mais ca m'embete de ne pas monitorer mon système du tout.
J'ai pensé a mettre un autre pompe mais si quelqu'un a une idée sur un système de monitoring moins restrictif que le flowmeter, je suis preneur
Problème température...Température GTX260 avec EK WB
Température E6750 élevéTempérature EVEREST étranges
Température GPU très élevéePerte de l'overclocking au reboot sur EP35-DS4
Température E8500Quel sonde de température croirent ??
Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob températureTempérature E8400 OCZ Vendetta
Plus de sujets relatifs à : Perte de charge en fonction de la temperature ?
