9097 connectés
  CPU
  Problème après réglages pour overclocker un i7 3770K
n°2246306
fredocale
Posté le 23-09-2012 à 18:38:24  profilanswer
Voici ma config:
Boitier: CoolerMaster
Carte mere: GA-Z77-D3H
Cpu: i7 3770k
Ram: 16G corsair veangeance 1600Mhz
Refroidissement: water cooling Corsair H60
J'ai dans un premier temps overclocker le cpu à 4.5Ghz et 1.29v
le pc à fonctionner normalement, ne voyant pas une difference flagrante lors de l'encodage de mes vidéos et après avoir lu un article de pcworld parlant de l'overclocking du 3770k (http://www.pcworld.fr/processeur/tests,test-overclocking-core-3770k,527053,1.htm) qui indique que pour etre stabilisé à 4Ghz il ne demande que 1.05v et permet de le maintenir en dessous de 40°C.
j'ai voulu essayer et badaboum le pc ne boot plu
Lors du démarrage j'ai accès au bios par la touche f12 ou DEL mais ça reste bloqué sur le menu la souris et le clavier restent inopérant une fois le menu du bios affiché.
Un peu d'aide s'il vous plait!
n°2246330
fredocale
Posté le 23-09-2012 à 19:47:35  profilanswer
Rebonjour,
Finalement problème résolu après un bon nombres de redémarrage et une épreuve de rapidité digne de fort boyard pour reconfigurer les paramètres par défaut avant que la souris et le clavier ne s’arrêtent.
Donc conclusion, le i7 3770k n'est absolument pas stable avec ce voltage qui m'avait paru un peu faible (j'aurai pas du faire confiance), ça m'apprendra à faire mon radin ....pour faire des économies d’énergie!  :D
  CPU
Probleme waterblock ??Problème de température ventilateur
erreur OCCT sur 3770k sans OverclockProblème d'OC Q6660
Probleme detection O/C sous windowsSolution de refroidissement ( R3E + i7 920)
Gros Problème overclocking avec bios uefi gigabyteproblème OC sur une p5q se2 avec un q9550 E0, air cooling
Quelques questions sur OC i7 920I7 770k bloqué à 4,4GHz
Plus de sujets relatifs à : Problème après réglages pour overclocker un i7 3770K
