2705 connectés
  Modding
  Changer la couleur du mesh du dessus de mon boitier
n°2593872
oRek1o
Posté le 28-12-2023 à 15:17:41  profilanswer
Dès l'achat de mon Meshify 2 blanc je m'était dit que le mesh en noir sur le dessus serait bien plus sympa en rappelant le contraste de la face avant et l'intérieur qui est noir également.
Vous pensez que ça serait compliqué à changer avec un résultat propre ?
J'ai pensé à le faire repeindre tout simplement mais où et comment ? Je suppose qu'il faudrait déjà faire partir la première couche au risque de rentre les trous plus petits et donc limiter l'airflow.
Autrement ce genre de mesh me semble assez ordinaire, je pourrais en prendre un neuf en noir et le faire couper aux bonnes dimensions mais il faut aussi un pliage au millimètre qui doit être parfait pour garder le rendu arrondi.
https://s3-apw.badencloud.store/49882-cdn/df5340c7-9eb8-4850-ab9b-02c233ce1d04_9_1687882267.jpg
Ici deux photos de près pour mieux cerner le problème :
https://cdn.discordapp.com/attachments/992497120848384033/1189932248745660517/IMG_20231228_150409.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/992497120848384033/1189934637817004153/IMG_20231228_145711.jpg
n°2593873
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 28-12-2023 à 15:31:28  profilanswer
Un coup de bombe peinture noire et c'est réglé.
La couche est tellement fine que ça ne changera rien
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2593885
xp3-86
Posté le 29-12-2023 à 11:50:20  profilanswer
Tu démonte la grille, tu ponce, tu peins.
2 couche fine de peinture et tu repose.
n°2593957
EE8
Posté le 03-01-2024 à 10:07:53  profilanswer
+1 pour le démontage de la grille
A priori elle est "juste" posée en haut et les pattes sur ta seconde photo son tordus pour plaquer au boitier
Donc à priori il faut juste détordre les pattes et pousser la grille vers le haut
Après. Un coup de paille de fer la plus fine possible. Un dégraissage. 2 couches de peintures ... + vernis suivant la finition
Autre possibilité si tu préfère que ce soit "réversible"
Un dégraissage + 1 couche de "plastidip"
Et avant que ce soit sec, tu souffle sur les trous pour éviter qu'ils ne rétrécissent trop
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°2594011
oRek1o
Posté le 04-01-2024 à 14:56:13  profilanswer
Exact le démontage sera très facile c'est plus la finition de la peinture qui risque d'être plus difficile, merci cela dit pour vos précieux conseils :jap:
  Modding
Conseille pour SPLAY Écran LCD pour boitier ''Projet PC Aorus": 3 ans pr une RTX 4090 ds un boitier µATX !
AIO ROG RYUJIN II 360 changer les NoctuaRGB et changement de boitier
[RGB] Un simple tube dans le boitierRecherche Pro pour découpe d'un panneau de boitier en aluminium
Questions sur la gestion des ventilateurs boîtierAide pour changement de boîtier + wc
aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8
Plus de sujets relatifs à : Changer la couleur du mesh du dessus de mon boitier
