4664 connectés
  Modding
  [RGB] Un simple tube dans le boitier
n°2584916
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-02-2023 à 16:11:46  profilanswer
Hello !
Pas très fan du RGB à foison, j'aimerais avoir un truc très simple dans mon PC (boitier : Lian Li O11 Air Mini blanc). Actuellement, j'ai deux Corsair LL140 en façade sur lesquels une seule diode est activée et ça me va bien, sauf que je n'aime pas les nuisances sonores de ces ventilos. J'aimerais donc les changer pour passer en full bequiet shadow wings blancs en façade (comme j'ai déjà en bas du boitier et en extraction quoi).
Mais pour garder une petite touche d'éclairage (aucun autre composant RGB dans mon PC et c'est très bien comme ça), je cherche simplement un tube/néon ou une bande RGB (l'objectif : couleur pleine et unie qui alterne entre blanc et rose et bleu pastel) à placer ici :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/152729
Les critères :
  • Compatible Gigabyte Fusion
  • Éclairage bien feutré et surtout bien homogène et uniforme tout le long de l'appareil
  • Intensité moyenne/haute
  • Alimentation via SATA, molex, whatever, du moment que ça se brancher sur une alim et/ou carte-mère
Avez-vous des recommandations ?
Merci à vous :jap:
Message édité par Yeam le 15-02-2023 à 16:15:24
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°2584945
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-02-2023 à 23:50:20  profilanswer
J'ai pas la solution à ton besoin, mais quelques idées pêle-mêle :
Si tu veux alimenter en SATA, il te faut un contrôleur, et donc payer plus cher. Les strips basiques n'ont jamais de connecteur SATA mais s'alimentent pas le port RGB de la mobo.
Pour un éclairage homogène, il te faut un strip avec beaucoup de leds assez rapprochées. Et surement un genre de diffuseur en plexi dépoli pour masquer les leds individuelles et adoucir le rendu.
n°2584968
lsage
Le sage des forums
Posté le 17-02-2023 à 21:10:56  profilanswer
Tu peux regarder du côté de l'Alphacool Eislicht RGB: ca devrait répondre à ton besoin:
https://www.ebay.de/itm/27559862168 [...] XeKFYAjXmg
Edit: Mince! La version RGB n'est plus en vente... Juste des couleurs fixes.
Message édité par lsage le 17-02-2023 à 21:11:44
n°2585199
Yeam
I'm your passenger
Posté le 21-02-2023 à 22:46:36  profilanswer
Hey,
Merci pour les infos ! :)
Normalement, j'ai trouvé mon bonheur : https://fr.aliexpress.com/item/1005004821889815.html
Plus qu'à attendre que ça arrive :o
J'hésite aussi à essayer ça mais c'est un poil trop long : https://www.ldlc.com/fiche/PB00278586.html
Les autres font 30cm, c'est pile la hauteur de la carte-mère donc apriori c'est good ! Faut voir le rendu...
Mes Shadow Wings 2 140 blancs sont arrivés, plus qu'à virer les Corsair et ce satané iCUE :o
  Modding
[WC] H115I ELITE 280mm RGBRecherche Pro pour découpe d'un panneau de boitier en aluminium
Questions sur la gestion des ventilateurs boîtierAide pour changement de boîtier + wc
aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8watercooling boitier empire gaming
[Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimumProjet Watercooling custom : choix de boitier.
Compatibilité Boitier / AIO
Plus de sujets relatifs à : [RGB] Un simple tube dans le boitier
