3454 connectés
Changement ventilo AIO
n°2587986
Zooti
Posté le 17-05-2023 à 10:56:49  profilanswer
Je voudrais acheter un AIO kraken x73 ou le h150i de chez Corsair
Mais pour que ça soit homogène au niveau des ventilateurs j'aimerais installer des ventilo Lian Li sl120 Inf , est ce que c'est possible ? Si oui comment les brancher pour que la vitesse des ventilo se régule par rapport à la température de l'Aio ?
Merci  :)  :jap:
n°2588052
zendb
Posté le 19-05-2023 à 16:04:25  profilanswer
Il y a pas de connectique spécifique sur ces AIO, ça reste des ventilateur PWM qui seront connectés à la CM.
La régulation se fait en lien avec la température du CPU
n°2588120
Zooti
Posté le 23-05-2023 à 18:08:06  profilanswer
Quand je regarde la connectique des SL120 inf , le pack que 3 ne sont pas PWM donc pas moyen de les raccordé sur les PWM de la pompe ....
du coup comment faire réguler automatiquement la vitesse des ventilateur par rapport à la température de l'AIO
Message édité par Zooti le 23-05-2023 à 18:26:32
n°2588127
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-05-2023 à 20:25:51  profilanswer
J'ai un Corsair H150i LCD installé en push/pull avec les ventilateurs inclus et aussi avec 3 Lian Li AL 120.
Pour les ventilos Corsair ça passe par le Commander donc par iCue pour régler leur vitesse.
Pour les Lian Li ils sont bien PWM c'est leur connectique RGB qui est propriétaire donc pour régler le RGB il faut obligatoirement les connecter via leur boitier de contrôle et passer par L-Connect 3.
A partir de là tu as la solution de brancher aussi leur PWM sur le contrôleur et pouvoir gérer la vitesse via L-Connect ou tu peux aussi les brancher directement sur un connecteur de ta carte mère (ce que j'ai fait perso) pour le régler via le BIOS ou le logiciel de ta CM, ça sera corrélé avec la température du CPU et par incidence à l'AIO (sauf si vraiment tu veux que ça tourne par rapport à la température du liquide).
Le truc dont je me souviens pas et qui pourrait te simplifier la vie c'est si le connecteur PWM du commander Corsair est propriétaire ou non pour y brancher directement tes ventilos Lian Li dessus mais de toute façon tu auras toujours besoin de brancher leur RGB sur le boitier Lian Li.
Message édité par Kroma X amorK le 23-05-2023 à 20:35:59
n°2588293
Zooti
Posté le 01-06-2023 à 00:06:06  profilanswer
Coucou Kroma
désole je te répond bien tard. je te remercie pour les infos. je viens de voir ta config elle est magnifique.
je vois se que tu veux dire. par contre je ne sais toujours pas quel Aio choisir xD.
Par contre j’hésitais entre le dynamic evo et le XL mais si je fais du push and pull au top avec le evo on voit moins le ventilateur sur le coté en haut du coup ça fait moche . tu confirme ?
Message édité par Zooti le 01-06-2023 à 00:06:50
n°2588314
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-06-2023 à 18:58:29  profilanswer
Je connais pas le EVO mais si ils ressemblent au XL alors les ventilos placés le plus haut se verront qu'à moitié ce qui n'est pas forcément un souci si tu y mets les ventilos de Corsair ou ceux de du NZXT car ils n'ont pas de RGB sur les côtés contrairement aux SL 120 Inf qui eux se verront si tu les places en bas du radiateur.
n°2588317
Zooti
Posté le 01-06-2023 à 22:20:36  profilanswer
Oui c'est sûr, après je me demandais si le Aio passerais sur le côté avec les tube en bas survun dynamicevo.  Sa réglerais mon soucis
Message édité par Zooti le 01-06-2023 à 22:45:15
n°2588318
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-06-2023 à 22:35:12  profilanswer
Tubes en haut ou en bas oui clairement c'est possible (en tout cas pour le XL).
Edit : Par contre en push/pull c'est tricky vu l'épaisseur ça risque de coincer avec les ventilateurs en haut et en bas mais c'est possible si ça te dérange pas d'avoir un set de ventilos à l'extérieur de l'intérieur du boitier mais qui reste quand même à l'intérieur (je sais ça semble pas clair mais t'as un espace hors intérieur boitier mais qui est toujours "intérieur boitier" :D ).
Edit 2 : Ah et les AIO NZXT sont pas livrés avec des vis supplémentaires pour un montage push/pull alors que Corsair oui.
Message édité par Kroma X amorK le 01-06-2023 à 22:43:04
n°2588319
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 01-06-2023 à 22:49:52  profilanswer
Pour essayer d'être plus clair sur le montage :
https://i.imgur.com/kdYmWcfh.jpg
Là sur la photo mes ventilos sont fixés vers l'intérieur du boitier, y a pas d'AIO mais le principe est le même, toi t'auras une fixation radiateur/ventilo vers l'intérieur mais aussi l'autre set de ventilo fixer en mode extérieur qui est l'espace où tu peux voir les câbles noirs qui contournent mes ventilos.
En haut, au dessus du ventilateur le plus haut tu as une plaque qui est amovible c'est avec ces plaques que tu peux jouer pour placer ton AIO tête en haut ou en bas.
Message édité par Kroma X amorK le 01-06-2023 à 22:53:54
n°2588373
Zooti
Posté le 03-06-2023 à 19:00:12  profilanswer
Bon bah c'est niquel alors , je sais se que je vais prendre du coup. Un bon Aio corsair avec le Lian li Evo.
Et vue que je met ma carte graphique en vertical  comme ça on ne verra pas trop les tube
n°2588376
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-06-2023 à 19:35:49  profilanswer
Je garantis rien pour le Evo par contre, faudra attendre ce qu'en dise les utilisateurs dans le topic dédié.
n°2588377
Zooti
Posté le 03-06-2023 à 20:13:19  profilanswer
Oui j'ai envoyé un message mais pas de reponse
n°2588467
Zooti
Posté le 09-06-2023 à 20:37:58  profilanswer
bon bah voilà . j'ai commander tout le matériel, il me reste plus qu'a attendre la fin de semaine prochaine :)
n°2588468
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 09-06-2023 à 21:46:17  profilanswer
Amuses toi bien sans galérer. :D
n°2588469
Zooti
Posté le 09-06-2023 à 23:10:14  profilanswer
off je n'en suis pas a mon coup d'essai ca devrait le faire , il y'a juste le réglage des ventilos pour synchro le push and pull
n°2588688
Zooti
Posté le 17-06-2023 à 13:25:58  profilanswer
Bon, bah voilà j'ai fini de monter ma Config. Par contre j'ai acheter un adaptateur 180 degrés de cablemod, je l'ai retiré aussitôt il est encore pire que le câble 12vhpwr. Il ne tiens pas du tout dans son logement.
RGB et changement de boitierFront AiO 240 + Air Fan 120
Meilleur kit AIO 240mm LGA 1700Installer ventilo en push/pull sur Coolermaster Hyper 212
Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mmInfos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)
Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référenceAIO 360 Lian Li : Extraction ou aspiration ?
[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?Type de vis ventilo/radiateur
Plus de sujets relatifs à : Changement ventilo AIO
