3419 connectés
  CPU
  Changement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12v
n°1923980
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 10:57:59  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Cela fait des mois que je rencontre des problemes curieux de stabilité, par ex impossible de monter la ram au dessus de 400 (quels que soient les timings/tensions), cpu stable @4ghz mais qui peut planter @3,6, etc...  :pt1cable:
Je finis par me demander si mon alim ne serait pas la cause  :??:
C'est une neoHE 430w, donc avec un cable 12v 4pins (et pas 8 comme recommandé par le manuel DFI).
cf ce topic sur la difference entre 4 ou 8 pins
Pensez-vous qu'une nouvelle alim (la corsair HX750w me fait baver [:sir_knumskull]) resolverait mes problèmes de stabilité et accessoirement mettre ma ram en 1066  :??:
Message édité par mormon le 25-08-2009 à 19:29:02
n°1924003
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 12:31:09  profilanswer
up :ange:
n°1924007
bluedragon​38
Posté le 25-08-2009 à 12:46:20  profilanswer
j'ai la TX750 et elle est très simpa :love:
par contre je ne sais pas.. j'ai aussi l'impression que 400W c'est juste :o
Topic Vente
n°1924012
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 12:49:55  profilanswer
:jap: bluedragon38
bon dans le doute, je pense qu'il est plus raisonnable de prendre la HX750  :D
Sinon, d'autres avis ?
n°1924037
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 13:57:49  profilanswer
Je viens d'essayer plusieurs PSU calculators et tous me donnent entre 440 et 600W :heink: recommandées  :sweat:
Donc 430w seraient trop justes pour ma config :ange:
A moi la corsair   :love:
edit : Arf, sur le site de corsair, leur outil me conseille une 450w  :pt1cable:
Message édité par mormon le 25-08-2009 à 14:02:44
n°1924043
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 25-08-2009 à 14:23:02  profilanswer
450W pour une alim Corsair ou autre haut de gamme, cependant avoir de la réserve c'est pas mal non plus, l'alim est moins sollicitée  :)
EDIT: Tu ne te serais pas trompé de section?  :??:
Message édité par Sweeper le 25-08-2009 à 14:28:08
n°1924046
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 14:33:33  profilanswer
Ma question etait : l'instabilité de mon oc est elle due à un manque de puissance, d'où le post dans oc/cpu... Mais ok, je deplace dans boitier et alim  ;)
Sinon, tu me conseilles une 450w corsair alors que j'ai une neoHE 430w   :??: :pt1cable:
Edit : arf, on ne peut pas deplacer d'une categorie à une autre ?
Message édité par mormon le 25-08-2009 à 14:35:02
n°1924132
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 25-08-2009 à 16:54:23  profilanswer
Salut
Balance un occt 30 min et regarde si la tension de 12V est stable, si c'est pas le cas, tu peux changer d'alim
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1924188
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 19:08:40  profilanswer
Avec OCCT: power supply, le 12v passe de 11.85v à 11.65v (en 1m30  :D) :
http://img190.imageshack.us/img190/694/2009082516h04volt12.th.jpg
Un delta de 0.2v, c'est stable  :??:
J'ai testé avec occt:cpu, c'est constant à 11.85v ...
par contre avec occt:gpu j'ai le meme delta de 0.2v  :sweat:
Message édité par mormon le 25-08-2009 à 19:27:55
n°1924273
mormon
Accroc au HD2
Posté le 25-08-2009 à 21:33:03  profilanswer
up  :hello:
n°1924306
bluedragon​38
Posté le 25-08-2009 à 22:33:30  profilanswer
Change d'alim , tu test et tu seras fixé . sinon renvoie le matos ( durée de retractation de 1 semaine? )
Topic Vente
n°1924349
casarrache
Posté le 26-08-2009 à 00:27:20  profilanswer
ouais change d'alim, essaye d'en prendre une a 8 pins, car c'est pas un probleme de tension. La norme ATX autorise une tolérance de 5% sur le 12V
n°1924396
mormon
Accroc au HD2
Posté le 26-08-2009 à 09:11:06  profilanswer
N'ayant pas reussi a deplacer vers la categorie alim, je reposte la-bas...
  CPU
probleme alim neon ccflQuel ventilo alim ?
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?Changement de ventilo 120mm
gainage cables alim.Sous-volter un Ventilo (12V en 5V) ?
Intégration alim dans boitier maisondu jus sur les radiateurs d'une alim ?
besoin d'un ventilo de 12 cm pour alim
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12v
