3710 connectés
  GPU
  Mettre en place un dissipateur sur la blackplate d'une CG
n°2524667
zanta
Posté le 26-09-2019 à 17:05:31  profilanswer
Je me demande si fixer un dissipateur thermique (https://www.amazon.fr/Dissipateur-Aluminium-300x140x20mm-Transistors-Semi-Conducteurs/dp/B073VQ59DG/ref=sr_1_10?keywords=dissipateur+thermique&qid=1569509874&s=gateway&sr=8-10) sur la blackplate d'une CG a un intéret.
Est ce que vous avez déjà réalisé des modifications de ce type? et pour quelle efficacité?
n°2524743
lolo-1234
Posté le 27-09-2019 à 20:19:30  profilanswer
sa marche pas mal mais je te deconseil le rad a ailette que tu a choisis tu vas galerer pour le fixer
exemple de montage waterblock +backplate sur ma petite 1060:
montage à blanc après perçage des deux trous pour les VRM  :)  :)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0010-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0011-1.jpg
pour première rangé de VRM on tombe sur les rainures tant pis on vas voir le pad  :(
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0012-1.jpg
je pourrais repercer 6 trous mais sa iras  :)
encore quelque petit ajustages à régler vive les meuleuses et les dremel  :)
https://www.noelshack.com/2019-07-5 [...] 0013-1.jpg
sa peut prendre un peux de temps a monter il faut mettre des calle entre la backplate et le pcb(circuits imprimé) et ajouter des pad thermique
la mienne a été commandé à
https://hybridcooling-modding.fr/
lien du forum
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4874_1.htm
si tu a une question n hesite pas a la poser a valdus_heresi moi sur ma backplate j ai remis d autre pad et monté mes propres cale a l épaisseur désiré la difficulté et de s approcher suffisamment du pcb pour être efficace mais aussi suffisamment loin pour ne pas faire de cour circuit
tu peut trouver tout un ta de truc ou lien sur mon post c est un peut desordre mais j y note tout ce que j ai fais
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_7.htm
ps c est efficace en hidle j ai tourné sans eau et no probleme sa depassais pas 50°
après fo voir si t arrive a passer sufisament de watt du pcb==)pad/backplat==)radiateur
si ta backplate chauffe pas c est pas utile mieux vaut revoir les pad de la backplate
dans mon cas aucune utilité si l eau et assez froide la backplate depasse pas 30° et meme a 50° gpu la backplate depasse pas 35-40° (en bench OC au max!)
Message édité par lolo-1234 le 27-09-2019 à 21:03:44
  GPU
je cherche don CG H.SVoila suite a un autre sondage je viens pour ma CG
[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CG[DELID] Faut il mettre de la conductonnaut sur l'ihs ?
Conseil mise en place circuit avec Phobya Nova 1080[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG
Problème dissipateurMontage WC où mettre la config en attendant ?
Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
Plus de sujets relatifs à : Mettre en place un dissipateur sur la blackplate d'une CG
