7257 connectés
CFM?
n°689479
zcoold
Get It By Your Hands
Posté le 30-12-2002 à 20:33:05  profilanswer
bonjour, j'aimerais savoir sur quelle base se calcule le CFM d'un ventilo?
par ex. un débit d'air de 180m3/heure ça donne quoi?
merci de vos réponses :D
n°689483
TotalRecal​l
Posté le 30-12-2002 à 20:38:23  profilanswer
Merci achair je sais pas ce qu'on ferait sans toi [:prosterne]
n°689492
webzeb
Posté le 30-12-2002 à 20:49:45  profilanswer
Tout d'abord :
CFM = Cubic Foot per Minute (Pieds Cubique par Minute)
sachant que :
1 pieds = 12 pouces = 12x2.54cm = 0.3048m
donc :
1 pieds cubique = 0.3048^3m3 = 0,028316846592m3
d'où :
1cfm = 0,028316846592m3/minute
soit :
1cfm = 1,69901079552m3/h
Pour en revenir à ton problème :
180m3/h = 180/1,69901079552cfm = à environ 106cfm
n°689495
webzeb
Posté le 30-12-2002 à 20:51:27  profilanswer
Pour ce qui est du volume d'air brassé, c'est le volume avec uen pression normale (1 atmosphère), sans aucun "obstacle"
se débit diminue avec la perte charge (=résistance rencontrée par le flux d'air)
pour ça fau se référer à la courbe de pompe du ventilo ;)
n°689496
zcoold
Posté le 30-12-2002 à 20:54:24  profilanswer
merci des infos! :D
n°689499
webzeb
Posté le 30-12-2002 à 20:56:11  profilanswer
mode je me la pète OFF
n°689513
rosco
Posté le 30-12-2002 à 21:17:46  profilanswer
Clair ca pète grave  :lol:  :lol:  :whistle:
n°689514
webzeb
Posté le 30-12-2002 à 21:21:15  profilanswer
:whistle:
n°689521
rosco
Posté le 30-12-2002 à 21:32:07  profilanswer
Pour ta culture générale  :whistle: , voilà comment on mesure Pstatique max et Débit max d'un ventilo donné, c'est pas très dur a comprendre (chambre fermé et relevé de la pression de la chambre par un tube de Pitot et chambre ouverte avec dépression nulle pour calculer le débit au travers d'un diaphragme connu)
http://membres.lycos.fr/roscool/forum/mesureventilo.GIF
Message édité par rosco le 30-12-2002 à 21:33:21
Sa debite combien de CFM un ventillo Intel ??19,5 CFM pour ventiler un processeur, c'est correct?
ca debite combien de CFM un ventilo d'alim?Je recherche la définition de CFM pour les ventilateurs
c quoi le nb de CFM du YSTECH fourni avec le kit innovatekOù trouver des ventilateurs ThermalTake 21 Db / 32 Cfm ?
Lien entre CFM et Watt ?Ventilateur 120mm - 190 CFM !!! (en 12 volts) mais 59 dB
Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9VCFM vs m3/h...
Plus de sujets relatifs à : CFM?
