3518 connectés
  Air Cooling
  Lien entre CFM et Watt ?
n°527969
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-06-2002 à 10:28:36  profilanswer
Un ami stagiaire a besoin dans le cas de son projet (BTS éléctrotech.) de créer un module de test etc qui génère une source de chaleur de 1400W.
Existe-t-il une loi qui lie la dissipation de chaleur et le débit d'air.
Le but de la manoeuvre est de calculer combien de ventilos il est nécessaire de mettre pour dissiper ces 1400W, pour obtenir une t° raisonnable
L'engin monte facilement à +60° en quelques secondes ...
Merci de me répondre sous peu, la soutenance est proche  ;)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°527970
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 10:30:12  profilanswer
lien entre CFM et watt:
aucun
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°527978
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 10:37:08  profilanswer
aucun
 il efaut le pouvoir de dissipation du rad , la T ambiante , le pouvoir de disspation de l'air ....
n°527980
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-06-2002 à 10:37:25  profilanswer
J'espère que t'en es sur, car l'examinateur c'est pas un jambon :D  et s'il prouve le contraire c'est foutu  :heink:
Dans ce cas la, que dit la pratique, combien faut-il pour "chasser" 1400W hors d'une boite de 50x40x20 cm
Info. complémentaires : aucun radiateur , c'est juste 3 résistances (industrielles) en série
t° ambiante : la même que toi c'est à dire beaucoup en ce moment ;)
Merci pour la rapidité  :jap:
Message édité par -Ebola- le 24-06-2002 à 10:39:15
n°527981
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 10:39:37  profilanswer
y peut y avoir un lien
mais il manque une variable:
le coeff de dissip du rad associé
dans ce cas ca pourra se relier :)
n°527982
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-06-2002 à 10:40:59  profilanswer
Ben y'a pas de radiateur, juste 3 maxi resistances
n°527983
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 10:41:02  profilanswer
-Ebola- a écrit a écrit :
Info. complémentaires : [g]aucun radiateur , c'est juste 3 résistances (industrielles) en série[/g]
y'a pas de rad certes, mais les resistances ont une surface de contact, qui elle fera office de radiateur...
il faut que tu trouves le coeff de dissip thermique des résistances, pour apres pouvoir savoir combien il faut mettre d'air...
n°527991
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-06-2002 à 10:49:50  profilanswer
Bon j'ai la fiche technique du truc sous les yeux, j'y connais rien mais je vais donner les valurs inscrites :
Coefficient de température : -25 à +180 ppm/°C
Température d'utilisation : -55°C à +450°C
Taille d'une res : c'est un cylindre de 50*373 mm
C'est tout ce que j'ai
n°527994
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 10:53:21  profilanswer
Le choix d'un radiateur peut être fait en utilisant la formule suivante: Rthk=(Tj-Ta)/W-Rthjc, ou  Rthk =  résistance thermique du dissipateur.
Choisir un radiateur dont la résistance thermique soit inférieure à celle donnée par l'équation ci-dessus.
Tj = température de jonction du semi-conducteur, à déterminer dans les limites des données du constructeur.
Ta = température ambiante qui règne autour du radiateur.
W = puissance dissipée dans la jonction en Watt.
Rthjc = résistance thermique jonction-boitier, donnée par le constructeur.
n°527995
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-06-2002 à 10:53:29  profilanswer
bha,te casse pas le cul,trouve juste les + gros ventilo dispo,des model ki crache 1 max
n°528000
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-06-2002 à 10:58:31  profilanswer
T'as pas idée de ce qu'elle crache ces res. pour le moment y'a un Sunon 80mm 220V qui crache que dalle, et il est bouillant, le chassis en alu. pareil il est plus que tiède  :heink:
4 ventilos de 120mm de 130CFM ça le fait ?
n°528001
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 11:00:42  profilanswer
sors le rotron 600cfm en 220V
la ca refroidira :)
sans rad, va falloir un débit d'air de fou pke la surface en contact avec l'air est tres faible :)
n°528004
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-06-2002 à 11:06:11  profilanswer
Bon ils ont trouvé une espèce de relation qui dit qu'il faut un ventilo qui dissipe 100m3/h, en CFM ça fait combien (je sais que c'est écrit quelque part : mais j'ai au moins pas le temps)  :D
EDIT : Je vous la post ça pourra donner des idées
D=3.1(P/dt-KS)
D : débite d'air du ventilo
P : puissance à dissiper
dt : écart de t° intérieur/extérieur
S  : surface de la boiboite
K : W/m²/°C (5.5 pour de la tôle)
Si c'est juste je ne vous félicite pas  :D  :D  :D
Merci à tous pour la promptitude de vos réponses, le stagiaire est ravi  ;)
Message édité par -Ebola- le 24-06-2002 à 11:20:36
n°528346
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-06-2002 à 16:00:00  profilanswer
lol,normal ke ton 80 en 220v ne crache rien,ta vu ce ki reste pour les pale du rotor,c trop gros c moteur pour cette taille :sarcastic:
pour les ventilo,prend direct un Sunon A2259-HBT,c seulement 770/850 cfm pour 55/57 Db
faut dire aussi ke c 1 254x89mm http://www.sunon.com.tw/product/productphoto/ac254.jpg :pt1cable:
  Air Cooling
aidez moi a configure la ga-7vrxp (excuse manquait le lien)Ventilateur 120mm - 190 CFM !!! (en 12 volts) mais 59 dB
comment rendre son pc silencieux : un lien ultime :)QQun a un lien ou cai explique comment fabriker un fix pour...
un lien pour Fuzzy Logic II SVP.....mercisvp un lien pour la 2°modif volt abit kt7a
Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9VCFM vs m3/h...
[VENTILATION] Les CFM, dB et Volts sont ils proportionnels ?
Plus de sujets relatifs à : Lien entre CFM et Watt ?
