5531 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
POUR CEUX QUI ONT UN ALPHA QUI MARCHE MAL !!!!
n°201967
blackjack
Posté le 25-05-2001 à 11:40:57  profilanswer
pas mal moi je tourne à 44 quand je ne fais rien 1200@1466 AXIA
Mais j'ai pas de refroidisseur logiciel.
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°205276
blackjack
Posté le 29-05-2001 à 12:59:22  profilanswer
up, pour ceux qui n'auraient pas encore lu...
n°205281
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2001 à 13:07:03  profilanswer
J'ai pas tout compris moi... mon TBird chauffait raisonnablement (1200@1356/1.7V), mais le Duron 850@1055/1.85V est en train de martyriser le PAL6035! Plus de 50°C pour la semelle et encore, à 1097 j'ai dépassé 66°C!
n°205289
BNetM
Posté le 29-05-2001 à 13:26:33  profilanswer
52°C pour le Proc et 26°C pour la CM avec donc Pal 6035 + Ventilo du Fop38 sur TBird 1,33@1,6  1.775V le tout dans une pièce à 22°C
Je n'ai pas encore eu le temps de jouer plusieurs heures pour le tester en pleine charge !! mais je vous tiendrais au courant si cela vous intéresse !!
IRON MAIDEN
n°205297
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2001 à 13:43:41  profilanswer
Hum... bon, ok il fait 30°C dans la pièce, mais quand même!
n°205309
romuz
Posté le 29-05-2001 à 14:17:43  profilanswer
moi aussi j'ai ce genre de bleme: duron 700@850 -> 47° en idle et 58° en pleine charge. avec un alpha6035+sanyo denki.
Bizarre non? et vous??
n°205310
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2001 à 14:20:30  profilanswer
Du coup j'ai déménagé la clim... :)
n°205345
tanj
Posté le 29-05-2001 à 15:25:09  profilanswer
ça fait bcp.
Duron 600@1G -> 62°C en pleine charge PAL6035MUC Sanyo Denki, ventilo inversé et boîtier fermé... urgh
n°205811
BNetM
Posté le 29-05-2001 à 23:17:05  profilanswer
Je sens arriver l'eau dans nos PC  :pt1cable:  :pt1cable:
IRON MAIDEN
n°205844
nasdak
Posté le 30-05-2001 à 00:22:43  profilanswer
ya kan meme un vent de polémique sur le pal, pourkoi certains obtiennent 33d et d'autres 50? cavapa :(
n°205858
BNetM
Posté le 30-05-2001 à 00:36:14  profilanswer
En fait tout simplement l'assemblage du PC , le courant d'air interne , "LA SONDE" de la CM , la pate Thermique employée , la Tp° de la pièce , l'OC du Proc , la charge du PC au moment de la lecture de la Tp° ..............
De mon coté , au moment où je tappe ce Post "PC Alert" m'indique 47°C Proc et 26°C CM , Piece à 23°C
TBird 1,33@1,6  1,775 Volt
IRON MAIDEN
n°217756
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 12-06-2001 à 11:38:35  profilanswer
ben moi g mon petit dudu 750 a 933 (fsb133) avec 1.85V de Vcore et 3.5V de Vio, sur une KT7A et un 6035 avec le sanyo en extraction...et je fais 50~52°C avec 24~26°C de temp ambiente, et 46~48°C avec 18~20°C...mais je voudrais bien que ca descende alors peut etre bientot un meilleur ventilo mais je crains pour mes tympans... ;)
n°217781
[MART1]
Posté le 12-06-2001 à 12:06:27  profilanswer
ben moi mon athlon 1.2
->53°C en idle....
avec un alpha pal 6035 avec la pate thermique comme il faut
bon c bcp mais tout tourne...
et je pense l avoir fixé (le radiateur) correctement c est a dire le petit renfoncement en dessous du radiateur au dessus de l endroit ou il est marqué socket 462.. (c ca ??)
MART1
n°218674
blackjack
Posté le 13-06-2001 à 10:22:56  profilanswer
->53°C en idle....
MART1
T'as lu le topic en entier ??!!!
Vérifie ta fix, pas le RAD !!! Le RAD c'est plus évidente, mais la fix qui se glisse dans le RAD a un sens aussi !
Le côté où il y a l'attache "mobile" se met du même côté que le renfoncement du RAD.
Relis le topic si tu n'as pas bien compris...
n°218781
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 13-06-2001 à 12:26:30  profilanswer
Qui peux me scanner les plans ? Car je l'ai pas eu moi avec mon alpha, peut etre que je pourais gagner 5° avec mon PD de p!!!
n°218797
volez
be a pilot of your life
Posté le 13-06-2001 à 12:42:44  profilanswer
Salut Martin, j ai exactement le meme matoq que toi,  et je suis aussi à 53° qd je surf ou apres des heures de cpuburn et en idle 48° temp de la piece 30° temp du boiitier 31/32 °, voilà je vais verifier pour la fix,normalement, le cote de la fix qui peut tourner autour de l axe de maintient doit se situer du cote ecrit"socket 462"...
A cette alpha il aura fait couler beaucoup de ko... ;)
profitez de la vie , et volez !
n°218801
blackjack
Posté le 13-06-2001 à 12:51:41  profilanswer
Au fait, moi je tourne à 39° en idle sur un Athlon 1200@1200, mais CAPOT OUVERT.
Fermé c'est autre chose...
Je suis en train de me confectionner une cheminée à l'aide d'une bouteille de badoit coupé, pour achemnier l'air chaud vers l'extérieur du boitier par un trou percé dans la plaque en face du CPU. Ca évitera que l'air chaud se répende dans ma tour et ça me permettra de la fermer.
n°218828
volez
Posté le 13-06-2001 à 13:21:42  profilanswer
Ah bah, figures toi que je suis en train de me monter le meme systeme, je refuse d oc tant que la temp ne sera pas normal, voilà...
Sinon, moi je suis en trainde faire la cheminéée avec du carteon, mais le mieux, ce serait une sort de venturi pour forcer l air exppirée a accelerer ds la conduite, donc il faut une cheminée, qui se retrecit legerement ss pour autant atteinddre le diametre du goulo de la bouteille de badoit ;o)
n°218830
blackjack
Posté le 13-06-2001 à 13:25:05  profilanswer
Moi je m'apprète à le faire dans l'autre sens, c'est à dire le plus grand côté de l'entonoir vers le trou de la plaque du boitier, et le plus petit en face du CPU.
J'ai peur que le rétrécissement face que l'air s'engouffre et qu'il bouchonne, si tu vois ce que je veux dire...
J'ai pas l'impression que ça pourrait l'accélérer...
n°218839
[MART1]
Posté le 13-06-2001 à 13:34:26  profilanswer
oups  :D  :D
on est tous en train de faire le meme bricolage les gars =)
n°218847
[MART1]
Posté le 13-06-2001 à 13:39:49  profilanswer
je précise :
blackJack -> j ai mis la fixation dans la bon sens depuis le debut mais j ai 50 ° C en idle BOITIER OUVERT (si je le ferme je te raconte pas !).
config -> ATHLON 1.2 + ALPHA PAL6035
n°218855
blackjack
Posté le 13-06-2001 à 13:43:20  profilanswer
t'as quoi comme pate thermique ? Celle d'origine, filée avec l'ALPHA ?
Moi j'ai de l'artic silver. Si toi aussi, t'en a pas trop mis ? Il faut une fine couche, juste assez pour combler les imperfection micrscopiques qu'il y a à la surface du RAD et du core de ton CPU.
n°218858
[MART1]
Posté le 13-06-2001 à 13:45:40  profilanswer
j ai mis celle livré avec l alpha
et j en ai mis vraiment peu
juste sur le core et etaler avec un papier
voila
bon c peut etre la sonde qui dit n importe quoi ca serait possible... (asus A7A)
MART1
n°218868
blackjack
Posté le 13-06-2001 à 13:48:30  profilanswer
Mets tout de suite de l'artic silver !!!!
Rien à voir !!!
En effet, la sonde est peut-être imprécise...
n°218872
[MART1]
Posté le 13-06-2001 à 13:51:23  profilanswer
ouaip
je vais cette apres midi rue mongallet
j espere qu on en trouve la bas..mais peut etre qu on en trouve que sur le net.
voila
et merci pour tes conseils
MART1
n°218874
blackjack
Posté le 13-06-2001 à 13:52:42  profilanswer
je crois qu'on peut en trouver rue montgallet, mais lance un p'tit topic vite fait, pour poser la question ;)
n°219037
volez
Posté le 13-06-2001 à 15:24:19  profilanswer
Tient bizzare moi aussi j ai une ASUS a 7v 133 , la sonde serait t elle en cause ????
Sinon, j ai mis de l artic, mais la pate alpha est aussi effiace voir mieux, etonnatn, non ??
 Page :   1  2
Page Suivante
passer dun alpha pal6035muc a un kit watercooling pour 150fr ????Quels choix de ventilo pour Alpha PAL 6035 à Montgallet ?
Exite il un prg de rodage qui marche avec la temp ...?Prob avec un Alpha PAL6035MUC???
C quoi le ventilo du swiftech, et si on le metait sur un alpha 6035 ..Pour réviter à 100% d'exploser le core: alpha ou aqua (sans spacer)
Overclocker le SanyoDenki de l'Alpha PAL 6035ventilo d'alpha qui fait un bruit sur-aigu
a propos du pep 66 d'alphaAlpha, Zalman ou Kanie
Plus de sujets relatifs à : POUR CEUX QUI ONT UN ALPHA QUI MARCHE MAL !!!!
