6358 connectés
Sujet : POUR CEUX QUI ONT UN ALPHA QUI MARCHE MAL !!!!
volez Tient bizzare moi aussi j ai une ASUS a 7v 133 , la sonde serait t elle en cause ????
Sinon, j ai mis de l artic, mais la pate alpha est aussi effiace voir mieux, etonnatn, non ??
blackjack je crois qu'on peut en trouver rue montgallet, mais lance un p'tit topic vite fait, pour poser la question ;)
[MART1] ouaip
je vais cette apres midi rue mongallet
j espere qu on en trouve la bas..mais peut etre qu on en trouve que sur le net.
voila
et merci pour tes conseils
MART1
blackjack Mets tout de suite de l'artic silver !!!!
Rien à voir !!!
En effet, la sonde est peut-être imprécise...
[MART1] j ai mis celle livré avec l alpha
et j en ai mis vraiment peu
juste sur le core et etaler avec un papier
voila
bon c peut etre la sonde qui dit n importe quoi ca serait possible... (asus A7A)
MART1
blackjack t'as quoi comme pate thermique ? Celle d'origine, filée avec l'ALPHA ?
Moi j'ai de l'artic silver. Si toi aussi, t'en a pas trop mis ? Il faut une fine couche, juste assez pour combler les imperfection micrscopiques qu'il y a à la surface du RAD et du core de ton CPU.
[MART1] je précise :
blackJack -> j ai mis la fixation dans la bon sens depuis le debut mais j ai 50 ° C en idle BOITIER OUVERT (si je le ferme je te raconte pas !).
config -> ATHLON 1.2 + ALPHA PAL6035
[MART1] oups  :D  :D
on est tous en train de faire le meme bricolage les gars =)
blackjack Moi je m'apprète à le faire dans l'autre sens, c'est à dire le plus grand côté de l'entonoir vers le trou de la plaque du boitier, et le plus petit en face du CPU.
J'ai peur que le rétrécissement face que l'air s'engouffre et qu'il bouchonne, si tu vois ce que je veux dire...
J'ai pas l'impression que ça pourrait l'accélérer...
volez Ah bah, figures toi que je suis en train de me monter le meme systeme, je refuse d oc tant que la temp ne sera pas normal, voilà...
Sinon, moi je suis en trainde faire la cheminéée avec du carteon, mais le mieux, ce serait une sort de venturi pour forcer l air exppirée a accelerer ds la conduite, donc il faut une cheminée, qui se retrecit legerement ss pour autant atteinddre le diametre du goulo de la bouteille de badoit ;o)
blackjack Au fait, moi je tourne à 39° en idle sur un Athlon 1200@1200, mais CAPOT OUVERT.
Fermé c'est autre chose...
Je suis en train de me confectionner une cheminée à l'aide d'une bouteille de badoit coupé, pour achemnier l'air chaud vers l'extérieur du boitier par un trou percé dans la plaque en face du CPU. Ca évitera que l'air chaud se répende dans ma tour et ça me permettra de la fermer.
volez Salut Martin, j ai exactement le meme matoq que toi,  et je suis aussi à 53° qd je surf ou apres des heures de cpuburn et en idle 48° temp de la piece 30° temp du boiitier 31/32 °, voilà je vais verifier pour la fix,normalement, le cote de la fix qui peut tourner autour de l axe de maintient doit se situer du cote ecrit"socket 462"...
A cette alpha il aura fait couler beaucoup de ko... ;)
rix Qui peux me scanner les plans ? Car je l'ai pas eu moi avec mon alpha, peut etre que je pourais gagner 5° avec mon PD de p!!!
blackjack
[MART1] a écrit a écrit :
ben moi mon athlon 1.2
->53°C en idle....
avec un alpha pal 6035 avec la pate thermique comme il faut
bon c bcp mais tout tourne...
et je pense l avoir fixé (le radiateur) correctement c est a dire le petit renfoncement en dessous du radiateur au dessus de l endroit ou il est marqué socket 462.. (c ca ??)
MART1
T'as lu le topic en entier ??!!!
Vérifie ta fix, pas le RAD !!! Le RAD c'est plus évidente, mais la fix qui se glisse dans le RAD a un sens aussi !
Le côté où il y a l'attache "mobile" se met du même côté que le renfoncement du RAD.
Relis le topic si tu n'as pas bien compris...
[MART1] ben moi mon athlon 1.2
->53°C en idle....
MART1
zeratul ben moi g mon petit dudu 750 a 933 (fsb133) avec 1.85V de Vcore et 3.5V de Vio, sur une KT7A et un 6035 avec le sanyo en extraction...et je fais 50~52°C avec 24~26°C de temp ambiente, et 46~48°C avec 18~20°C...mais je voudrais bien que ca descende alors peut etre bientot un meilleur ventilo mais je crains pour mes tympans... ;)
BNetM En fait tout simplement l'assemblage du PC , le courant d'air interne , "LA SONDE" de la CM , la pate Thermique employée , la Tp° de la pièce , l'OC du Proc , la charge du PC au moment de la lecture de la Tp° ..............
De mon coté , au moment où je tappe ce Post "PC Alert" m'indique 47°C Proc et 26°C CM , Piece à 23°C
TBird 1,33@1,6  1,775 Volt
nasdak ya kan meme un vent de polémique sur le pal, pourkoi certains obtiennent 33d et d'autres 50? cavapa :(
BNetM Je sens arriver l'eau dans nos PC  :pt1cable:  :pt1cable:
tanj
romuz a écrit a écrit :
moi aussi j'ai ce genre de bleme: duron 700@850 -> 47° en idle et 58° en pleine charge. avec un alpha6035+sanyo denki.
Bizarre non? et vous??
ça fait bcp.
Duron 600@1G -> 62°C en pleine charge PAL6035MUC Sanyo Denki, ventilo inversé et boîtier fermé... urgh
Gigathlon Du coup j'ai déménagé la clim... :)
romuz moi aussi j'ai ce genre de bleme: duron 700@850 -> 47° en idle et 58° en pleine charge. avec un alpha6035+sanyo denki.
Gigathlon Hum... bon, ok il fait 30°C dans la pièce, mais quand même!
BNetM 52°C pour le Proc et 26°C pour la CM avec donc Pal 6035 + Ventilo du Fop38 sur TBird 1,33@1,6  1.775V le tout dans une pièce à 22°C
Je n'ai pas encore eu le temps de jouer plusieurs heures pour le tester en pleine charge !! mais je vous tiendrais au courant si cela vous intéresse !!
Gigathlon J'ai pas tout compris moi... mon TBird chauffait raisonnablement (1200@1356/1.7V), mais le Duron 850@1055/1.85V est en train de martyriser le PAL6035! Plus de 50°C pour la semelle et encore, à 1097 j'ai dépassé 66°C!
blackjack up, pour ceux qui n'auraient pas encore lu...
blackjack pas mal moi je tourne à 44 quand je ne fais rien 1200@1466 AXIA
Mais j'ai pas de refroidisseur logiciel.
