4866 connectés
  Qui a réussi à changer de CAS (3 à 2, ou Inversement), avec WPCREDIT ?
n°395805
miguel-94
Posté le 03-02-2002 à 19:21:55  profilanswer
Bonjour, Avis aux vrais pros de l'optimisation:
Je n'ai pas l'option pour règler le CAS dans le Bios.
Avec chipset VIA KT266, et KM133:
Quand j'essaye de changer de CAS avec WPCREDIT, registre $64, (et $65), le système plante, et laisse des trainées graphiques à l'écran.
Même quand je passe de CAS3 en CAS2, donc la qualité de la Ram n'est pas en cause.
J'ai aussi essayé de le faire sous DOS avec CHPHOT10, même problème.
Que faut-il faire pour y arriver?
 Normalement, un Bios fait-il autre chose que modifier ce registre, pour régler le CAS?
Merci pour vos lumières.
A+
n°396196
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-02-2002 à 23:40:01  profilanswer
cékoi ta carte ?????
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°401173
miguel-94
Posté le 09-02-2002 à 16:46:54  profilanswer
J'ai un Portable Medion 9636, produit par FIC, réf. A320.
Et une ECS K7VTA3 (rev1.0), ma DDR tient bien en 2-2-2.
Pour celle-ci, on peut régler le CAS dans le bios, mais j'ai eu l'idée d'essayer avec WPCREDIT pour voir si le problème était dû aux caractéristiques du portable.
Je n'y arrive pas non plus.
Qui à réussi à le faire avec son PC?
Merci aux vrais pros...
n°401320
zebulonmag​ic
Posté le 09-02-2002 à 20:10:12  profilanswer
moa g bien essayé mais windaube plante à chak fois
mé c po grave car moa d'origine c cas 2225 :D
n°401339
Docki2k
Posté le 09-02-2002 à 20:40:24  profilanswer
A prioris, on ne peut pas changer la CAS de la mémoire...
A chaque fois que j'ai essayé (Asus A7M266, Tyan TigerMP, Tyan ThunderK7), ça à fait planter immédiatement Windows... Mais peut être qu'il y à une technique spéciale...
n°401347
zebulonmag​ic
Posté le 09-02-2002 à 20:43:48  profilanswer
si vou voulé des bons tweak pour les mobo via
il fo aller
viahardware.com
viaarena.com
avec un tweak g descendu de 15° en idle
msi k7tpro266 2
n°401414
miguel-94
Posté le 09-02-2002 à 22:03:24  profilanswer
Je pense comme toi Docki2k, il doit bien y avoir une technique spéciale...
Mais quelle est-elle?
Comment fait donc le Bios pour modifier ces registres?
A+
changer le ventirad du chipset kt266AJ'ai réussi mon premier overclocking !!
dois je changer mon ventiloSa y est ??? Pontage réussi ;-) sur mon XP ....
Changer le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)Avec koi essuyer son processeur pr changer de pate thermique??
Ca vaut le coup de changer de ventilo pour l'Aqua 690 ? Avec lequel ?Changer le coeff multi peut-il entrainer une instabilité système ?
changer le rapport FSB / PCI sur KG7A combien avez-vous réussi a overcloker votre p3 450??
Plus de sujets relatifs à : Qui a réussi à changer de CAS (3 à 2, ou Inversement), avec WPCREDIT ?
