5660 connectés
calcul fusible
n°1194011
Posté le 04-02-2005 à 16:18:23  answer
hello :)
euh bon je me demandais comment on fait le calcul pour un fusible? je pensais qu'on prenais p=u.i mais visblement c pas ca et je me suis trompé qqpart :lol:
donc je voudrais 3A sur 20V ce qui fait 60W
mais les fusibles sont indiqués pour 230v donc je me suis dit que ca faisait en gros 260mA. j'ai essayé des 500mA mais ca grille bien avant les 3A..
donc comme j'y connais pas grand chose ben il faut ptete que je mette en fait des fusibles 3A qqsoit le voltage alors :??:
j'aurais donc besoin d'avis et autres conseils sur ce probleme tout simple :whistle:
merci :)
Posté le 04-02-2005 à 16:18:23  profilanswer
n°1194067
Blue_Key
Albiback
Posté le 04-02-2005 à 17:30:29  profilanswer
Non rien avoir lol, la tension n'est pas d'une grande importance ici, 3A sur 20V prend un fusible de env 5A si tu veut pas qu'il grille tout le temp.
n°1194127
Posté le 04-02-2005 à 19:16:47  answer
rah ben je me disais bien:lol: je m'en doutais en fait :jap:
merci en tout cas!! :)
n°1194219
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2005 à 20:51:35  profilanswer
si tu a un truc qui consomme 3A au max, faut au moins lui donner 3A autrement ca saute tout le temps! pour la tension en effet, c'est la tension max que tu peut appliquer! donc pas de prob! et le fusible n'est pas proportionnel au courant et la tension, c'est pour un certain courant max, après lequel il pète, et une tension max!
n°1208108
m_vincent
Posté le 24-02-2005 à 17:08:52  profilanswer
grossierement un fusible n'est jamais qu'un bout de fil qui fond lorsque le courant qui le traverse est suffisant
n°1208163
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-02-2005 à 17:55:13  profilanswer
la tension donnée c'est la tension max pour lequel le fusible peut etre utilisé, donc coté courant c'est toujours le meme, 500mA reste 500mA
Calcul de transfert thermique dans un tube[WC] Calcul des pertes de charges [MAJ 25/09]
calcul du P-rating apres OC d un AMDcalcul d'un coef
calcul de p rating amdCalcul du dégagement calorifique d'un CPU?
regle de calcul des rpm en 5, 7 et 12 voltsPuissance dissipée de vos watercooling, calcul !
Rodage par le calcul partagéforumule pour calcul de décibels (plusieurs ventilos)
Plus de sujets relatifs à : calcul fusible
