3412 connectés
  Modding
  Cache alimentation
Cache alimentation
n°2329579
SplitX26
Posté le 09-01-2014 à 11:42:03  profilanswer
Je voudrais faire un cache alimentation pour mon alimentation RM850
En aluminium ( je pense que c'est la meilleur matière )
Mais j'ai quelques question :
Le cache alimentation doit être aérer (avec des trous)?
Quel épaisseur la plaque d'alu et avec quoi la plier ?
Comment la fixer dans le boîtier ?
Voilà
Merci d'avance :)
n°2329654
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-01-2014 à 18:41:27  profilanswer
Si tu n'as rien a aérer au niveau du cache alim pas besoin de faire de trou, vu que normalement ton alimentation prends le frais par le bas. :)
Alu pas trop épais c'est bien ou mdf de 3mm ca marche aussi mais tu peux pas le plier :)
il y a plusieurs facon de faire, perso je fait ça en plusieurs plaques que j'assemble avec des équerres comme ca la plaque du dessus est juste posée dessus et j'ai acces a l'interieur du cache vu qu'il y a ma pompe.
Attends d'autres retours on sait jamais.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2329671
SplitX26
Posté le 09-01-2014 à 20:04:34  profilanswer
Merci de ta réponse mais le ventilateur de mon alim quand il tourne il est situer sur le haut de l'alimentation
Et ensuite comment tu y accède sur tu a tous viser sur des équerres?
Épaisseur de l'alu :1,5 mm ou plus ?
n°2329674
sirtagada
bébé moddeur
Posté le 09-01-2014 à 20:07:02  profilanswer
Si le ventilo est en haut c'est que l'alim est à l'envers ;)
Perso c'est de l'alu 1.5mm tenu avec du double face repositionnable, comme ça il bouge comme je veux.
STmoding sur Facebook      ~~  \O/  ~~        =NO= Mod
n°2329679
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-01-2014 à 20:24:33  profilanswer
Donne nous aussi la ref de ton boitier plz. :)
n°2329685
SplitX26
Posté le 09-01-2014 à 20:38:23  profilanswer
Voici comment est placer mon alim
http://www.noelshack.com/2014-02-1 [...] 9-2014.jpg
Je possède un boîtier Corsair 750D
n°2329687
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-01-2014 à 20:49:36  profilanswer
Donc c'est ça ton alim est a l'envers, elle doit pas aspirer l'air chaud du boitier ;)
Pour ton cache alim, ce que je disais c'est que la plaque du dessus est amovible, tu peux donc visser les equerres de l'intérieur. :D
n°2329717
SplitX26
Posté le 09-01-2014 à 21:51:17  profilanswer
Ah oui bonne idée la plaque amovible
De combien de mètre d'aluminium j'aurai besoin a ton avis ?
n°2329718
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-01-2014 à 21:53:18  profilanswer
Pas grand chose. 2 plaques de 50*25cm et tu es bon :)
n°2329719
SplitX26
Posté le 09-01-2014 à 22:00:50  profilanswer
D'accord merci
Pour l'alim j'avais prit exemple sur ce pc
Ce qui veux dire qu'elle est aussi a l'envers ?
n°2329725
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-01-2014 à 22:24:21  profilanswer
SplitX26 a écrit :
D'accord merci
Oui a moins que pour x ou y raisons il ne puisse pas la mettre dans l'autre sens mais si tu as une grilles sous ton alim c'est pour quelle respire depuis l'extérieur.  :)
n°2329730
saruhada
Legendary X58
Posté le 09-01-2014 à 22:49:22  profilanswer
A l'envers oui et non.
Sa dépend du flux d'air de ton boitier.
Si tu a la possibilité de la retourner pour le cache alim c'est mieux.
Fait nous des photos de l'avancement du cache [:giz]
Achats & Ventes
n°2329732
SplitX26
Posté le 09-01-2014 à 23:21:05  profilanswer
Je vais la démonter et voir si y'a moyen de la monte dans l'autre sens
Et sinon comment dois je faire pour faire une forme de cube avec le cache en alu je dois le plier ou le découper et mettre des équerre ?
n°2329765
Sprjnter
#2wheels
Posté le 10-01-2014 à 08:44:08  profilanswer
Un cube je sais pas mais je pense que ca va etre dur quand même. Ou alors tu fais un patron dans une grande plaque et tu plies en 2 fois. Mais pour le pliage je sais pas j'ai jamais fait.
n°2329781
SplitX26
Posté le 10-01-2014 à 11:21:14  profilanswer
Enfin un cube.. Je voulais dire un rectangle que avec 4 ou 5 plaque d'alu que je fixe entre eux avec des équerres ou sinon du 1.5 mm ne dois pas être dur a plier
Message édité par SplitX26 le 10-01-2014 à 11:21:43
n°2329830
Sprjnter
#2wheels
Posté le 10-01-2014 à 16:56:30  profilanswer
le 1.5mm se plis bien mais faut que tu sois sur que ca soit précis parce que sinon ça s’ajustera pas bien. :)
Tu peux aussi aller voir sur les topics des pros pour voir comment ils les font (avec grandes équerres, arrondie, etc...)
n°2329844
SplitX26
Posté le 10-01-2014 à 19:18:53  profilanswer
Je n'est pas trouver de tutoriel qui m'expliquerai comment m'y prendre
n°2329845
Sprjnter
#2wheels
Posté le 10-01-2014 à 19:25:15  profilanswer
C'est pas un tuto mais si ca peut te donner des idées => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9256_3.htm
n°2329846
SplitX26
Posté le 10-01-2014 à 19:36:12  profilanswer
Merci je vais allez voir si je peux trouver quelques choses.
Comment je dois m'y prendre pour plier l'alu a la mains ?
Et le cache alim est fixer au boîtier par en dessous ou tu peux l'enlever quand tu le souhaite ?
n°2329934
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-01-2014 à 11:22:38  profilanswer
Pour le plier je ne saurais pas te dire je n'ai jamais fait. :/
Je peux enlever la partie supérieur du cache alim, les deux autres partie sont fixé au boitier.
n°2329948
SplitX26
Posté le 11-01-2014 à 12:59:14  profilanswer
Fixer comment ? Vis ou double face ?
n°2329953
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-01-2014 à 13:11:23  profilanswer
Il est vissé dans le boitier grâce a des équerres aussi..
n°2329960
SplitX26
Posté le 11-01-2014 à 14:06:27  profilanswer
D'accord je peux te demander ou tu a commander ce genre d'équerre
Leroy merlin ? Bricorama ?
Je pense que je vais prendre plusieurs planche d'alu que je vais fixer avec des équerre mais je ne sais pas non plus ou acheter des plaque d'alu noir brosse pour aller avec mon Corsair Obsidian 750D
Message édité par SplitX26 le 11-01-2014 à 14:07:31
n°2330486
SplitX26
Posté le 14-01-2014 à 07:17:51  profilanswer
Up
  Modding
  Cache alimentation
[Aide] WaterCase : alimentation ??Changer le contrôle d'alimentation?
question ventilo alimentation et flux d'airUne alimentation silencieuse ?
alimentation pompe hydro H60Question sur l'alimentation de la pompe DC12-400
Réalisation cache alimentation Corsair 400R
Plus de sujets relatifs à : Cache alimentation
