3060 connectés
  Modding
  Branchement sur un kit complet ?
n°1594431
chtigad62
Posté le 16-07-2007 à 23:09:38  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais mettre des néons dans mon PC, acheter 1 kit complet de 2 néons UV 30cm pour le placer en bas et a droite, et a coté acheté des néons suplémentaires de 10 cm pour les placer en haut et à gauche.
Sur un kit complet de 2 néons (comme celui là) on peut brancher un seul néon supplémentaire ou plusieurs ?
merci.
Message édité par chtigad62 le 16-07-2007 à 23:11:19
n°1594432
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 16-07-2007 à 23:15:47  profilanswer
tu peux brancher les 2 néons du kit donc aucun supplémentaire
n°1594436
chtigad62
Posté le 16-07-2007 à 23:27:27  profilanswer
erf c'est mal expliqué sur pc look dans la description double kit.
Donc la solution : acheté le kit double UV + un kit simple bleu 10cm + un neon supplementaire UV 10 cm que je brancheré sur le kit simple bleu.
C'est ça ?
Merci ^^
n°1594438
pvarfen
Posté le 16-07-2007 à 23:29:27  profilanswer
exact
n°1594439
chtigad62
Posté le 16-07-2007 à 23:30:51  profilanswer
Merci  :jap:
n°1594447
lyneus
Posté le 17-07-2007 à 00:00:31  profilanswer
Sache que tu peux avoir 2 néons UV 30cm avec tout pour moins cher ici alors que ce sont les mêmes à quelques détails près http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4019.html
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
  Modding
Branchement Ventilateur SecteurWC complet pour o/c :) merci d'avance
Kit WC complet : quid de la réutilisabilité des élémentsBranchement de leds
probleme branchement ventilateurDoute sur branchement cuplex pro
Overclocking système completBranchement Ventilateurs/Rhéobus
branchement cable ELnouveau WC complet silence et perf requis help.
Plus de sujets relatifs à : Branchement sur un kit complet ?
