8587 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC complet pour o/c :) merci d'avance
Systeme de refroidissement?
Sondage à 2 choix possibles.
n°1577698
Revan76
Posté le 10-06-2007 à 22:37:10  profilanswer
Salut à tous!
Je vais bientôt acheter ma config (demain peut-être :p)
Et finalement j'ai réussit à me débrouiller pr trouver un peu plus d'argent que prévu.
Donc budget : 300euros max. (cela dit si je dois passer à 350 je passerais à 350...)
Je souhaite :
1 pompe!
1 réservoir!
1 waterblock chiset
1 waterblcok CPU
1 fluide bleu réactif aux UV
°° tubes et tuyaux
°° conneries en tt genre : embouts & raccord
alors voila pour les tubes, embouts etc ....(2 derniers trucs) je ne sais absolument pas quoi prendre.
Pourriez vous m'aider sacahnt que je commande sur pc look (http://www.pc-look.com/boutik/Cat_WaterCooling__147.html)
Ma config :
E6600 (o/c le plus possible, je serais bien parti pr un ultra 120 Extreme, mais un bon WC sera mieux)
8800GTX (@610/2000)
2Go DDR2 PC 6400
P5B Deluxe (mieux vaut ca ou une P5K??? pour o/c)
Antec Nine Hundred (grand tour super bien ventilé)
WC(en cours)
Waterblock CPU - NexXxoS XP Bold HIGHFLOW S.775
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - Black Ice GT Stealth 360 - Noir
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Réservoir+Pompe Watercooling - 1000 l/h - Eheim 1000 Station 220V
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
Liquide
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Waterblcok chipset???
Embouts, Raccords, Tubes...???
Ventilos pour radiateur(X3) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Merci d'avances pour vos conseils et votre aide :)
Aidez moi surtout pour les petits composants tels que les emobuts et auters tuyaux :/
Le but est d'avoir d'excellente perf ;) (j'aimerais si possible que tt rentre à l'intérieur du nine hundred)
EDIT :
Le WC de ce topic m'a l'air pas mal... qu'en pensez vous? En retirant le WC GPU ca fait pile 300 :) (je dois rajouter trois ventilos sur le radiateur??)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0861_2.htm
Message édité par Revan76 le 10-06-2007 à 22:56:05
n°1577702
AdrenaliZ
Posté le 10-06-2007 à 22:48:58  profilanswer
Selon des test effectuer par Wils le NexXxoS XP Silver est plus performant que le XP Bold Hightflow (donc ca te fera deja economisé une 10ene d'euro)
Le Black Ice GT Stealth est fin mais a une importante densité d'ailletes donc a besoin d'une forte pression d'air pour etre efficace, et les Noctua sont peu puissant donc ne suffirons pas pour bien refroidir le rad.
Pour les embouts et les tube, vu que tu souhaite te dirigé vers du HPDC (au vu de ton WB cpu) il te faut du tuyaux de 8mm interne/10 ou 11 externe, des embouts a coiffe pour tuyaux de 8mm interne et 10 ou11 externe selon le tuyaux que tu prendra.
n°1577713
Revan76
Posté le 10-06-2007 à 23:07:02  profilanswer
ok, cool 10 euros  pr une clée usb :)
donc sûr :
NexXxoS XP Silver :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
Tubes :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
c'est bon? (pas sûr du tt)
Embouts à coiffe 08/10 :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 6_526.html
mais lequel prendre :(  (je suis ds le brouillard ^^)
Ventilos (60CFM ca va? )
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
sinon merci AdrenaliZ :)
n°1577728
Revan76
Posté le 10-06-2007 à 23:28:40  profilanswer
bonne nuit :)
n°1577736
AdrenaliZ
Posté le 10-06-2007 à 23:42:27  profilanswer
Les tuyaux c'est ceux la comme tailel qu'il te faut :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
Les embouts, tu peux faire un mix d'embouts droit et coudé pour facilité l'integration (c'est a toi de voir comment tu va organisé ton cicruit :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
et
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
parcontre pour les ventilos je ne sais pas la pression qu'il faut pour qu'il soit efficace, je sais juste qu'il faut une pression importante, c'est pour cela que la plus par du temsp on conseil des rad fin avec faible densité d'aillette pour permetre d'avoir des ventilo sous volté et donc pas trop de bruit.
n°1577822
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-06-2007 à 12:24:03  profilanswer
et pour la pompe laing DDC 1T 10W + top plexi ... car tu fais hu HPDC et une pompe de 1000l/h a un débit bien trop important
n°1577829
Revan76
Posté le 11-06-2007 à 12:33:53  profilanswer
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - NexXxos Pro III - Rev. 2
+les même ventilo 60CFM (le plus puissant ds noctua fait 47CFM)
Embouts droits & coudé :
et
NexXxoS XP Silver :
Liquide
Pompe :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
WaterBlock Chipset (NorthBridge) - ZM-NWB1 (pas de pb pour la P5B Deluxe???
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Support Universel Modulable - Wherever PCI Rack(pas de pb sur P5B Deluxe avec 8800GTX???
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
Réservoir :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
merci encore :)
que pensez vous du WC pour l'instant? pourrais-je faire un excellent oc, lol je connais déjà la réponse ms je réfere être sur, ne pas faire le boulet et ne pas être décu. (bref un truc bcp mieux que les ultra 120 Extreme et autres Infinity ou Silent Square Pro qui ne me fasse pas regretter le passage au Watercooling)
Message édité par Revan76 le 11-06-2007 à 12:48:33
n°1577842
AdrenaliZ
Posté le 11-06-2007 à 13:01:22  profilanswer
c'est super cher cher pc-look a ce que je voi.
enplus tu as pris 2 fois le reservoir, une fois dans le kit pompe+ top plexi + reservoir (114€) et un autre fois encore (35€) donc ca ser a rien.
Si tu commande cher openjl ou docmicro tu en aurras pour moin chere,
La pompe + topplexi + reservoir =109€
Le radiateur (le meme vendu sous la marque openjl) = 34€
Apres j'ai pas la P5B donc je ne sais pas.
Pour la pompe certain se plaingne qu'elle fait du bruit et que DDC1T est suffisante, personnelement j'ai la DDC1+ et elle ne fait pas de bruit.
Sinon je pense pas que tu sois decus avec element choisi jusqu'a present car ils sont tres bon.
L'un des meilleur waterblock HPDC (nexos xp silver), l'une des meilleur pompe (DDC1+), un bon rad etc..
n°1577869
Revan76
Posté le 11-06-2007 à 14:02:58  profilanswer
que donne ce kit ??? :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5989.html
les composants m'ont l'air assez bien et ca m'éviterais une quelquonque boulette cela dit les perfs avant tout :) donc je vais voir ce que je peux me faire en WC maison.
celui la aussi :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 78526aa391
(ya que les radiateurs qui pourrait être mieux j'ai l'impression)
=> ca me parait bien peu cher ??? (est-ce pcook qui est absolument hors de prix ou les kits qui ne sont que très moyens?)
cela dit je suis plutôt parti pour cela :
(en cours)
NexXxos Xp (en rupture :/ ) :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
DDC 1 plus (ca vaut le coup de mettre un caisson insonorisant?)
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Réservoir plexi
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
Radiateur [un docmirco^^]
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html
Tuyaux
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4139.html
sinon une question : ya bcp de différences de perfs et de bruits entre du LPDC et du HPDC ?
edit ; j'ai vu avec ton WC, ton E6600 n'est qu'à 3.6Ghz ?! (j'en ais vu faire autant avec un ultra 120 extreme ou un silent square pro...bizarre, à cause de la cm?)
Message édité par Revan76 le 11-06-2007 à 14:09:08
n°1577904
Wils
Posté le 11-06-2007 à 14:57:31  profilanswer
Salut !
dans le 1er kit ce que j'aime pas:
- le rad trop dense et trop cher
- la pompe c'est une DDC 1+ plus bruyant et plus cher que la DDC 1T pour pas grand chose en plus
- ventilo ???
dans le 2e kit ce que j'aime pas aussi:
- rad difficilement intégrable (sauf si on a un TT mozart)
- tuyaux semi rigide qui sont plus rigide que semi (à Dieu les petites courbes)
"ca vaut le coup de mettre un caisson insonorisant ?"
oui si tu veux griller ta pompe !
une laing chauffe beaucoup
ce réservoir augmente les perf de la laing si tu utilise le trou du haut
cela elimine le coude à l'entrée qui bride la pompe
de préférence un pro; plus perf à faible ventilation
de préférence du souple
n°1577935
AdrenaliZ
Posté le 11-06-2007 à 16:16:47  profilanswer
Cool j'ai pas eu a repondre :) merci wils.
IL y a juste pour la pompe ou je ne serais decidement jamais d'accord avec pas mal de gens. Ma DDC1+ ne fait pas de bruit, elle est plus chere c'est sure, mais la difference de debit est quand meme importante.
(pour mon cas avec un DDC1T sa serrait pas possible alors que avec la 1+ sa passe nickel).
Donc dans certain cas une DDC1+ sera meilleur, mais c'est sur que la plus par du temps les gens demande des config HPDC donc la 1T est suffisante.
Message édité par AdrenaliZ le 11-06-2007 à 16:18:01
n°1577948
Wils
Posté le 11-06-2007 à 16:42:31  profilanswer
oui n'oublie pas que tu es en full LPDC
ce qui n'est pas son cas
perso j'ai 2 Laing DDC 1+ est elle sont audible meme posé sur du velcro
n°1577988
Revan76
Posté le 11-06-2007 à 17:45:30  profilanswer
bon, je vais remplacer la pompe par une DDC 1T
Wils, ce rad te parait-il bien? :
mieux vaut prenre un 3 noctua 47CFM ou loes autres ventilos 60CFM avec lumirer blanche. (ils sont censés faire 19dBa...)
la deuxieme solution m'a l'air meilleure.
sinon merci tous les deux pour votre aide :)
sinon pour le WB chispet, je prend quoi pour une P5B Dlx?
Celui-là est bien? :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4286.html
PS : dsl je m'y connait pas énormément en WC.^^
ces tuyaux la (8/10) on l'air cool :p
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html
n°1577990
Revan76
Posté le 11-06-2007 à 17:48:37  profilanswer
c'est fou le nb de personne qu ont du LN2 ou du LHe ds leur ordi^^
n°1577994
AdrenaliZ
Posté le 11-06-2007 à 17:56:47  profilanswer
Pour le rad un doc pro serait mieu (plus fin donc besoin de ventilo moin puissant, donc moins de bruit
Le tuyaux innovatek, est tres bien, bonne qualité, et la reactivité au UV est bien aussi (mais il faut des neons UV pour le voir)
Il y a pas temps de monde que ca qui ont des pc avec du LN2 (dod etc..) ils sont tous rassembler sur les meme forum c'est pour sa on dirait qu'il y en a plein.
Message édité par AdrenaliZ le 11-06-2007 à 17:58:06
n°1577997
AdrenaliZ
Posté le 11-06-2007 à 17:59:48  profilanswer
Je sais bien :) c'est pour ca que j'ai precisé que dans mon cas c'est mieu la DDC1+ mais que la plus par du temps les gens sur le forum se montent des cicruit en HPDC et donc que la DDC1T suffit.
n°1578261
Wils
Posté le 12-06-2007 à 12:21:15  profilanswer
+1 pour le doc pro et les tuyaux innovatek
ce wb chipset n'est pas bon
il te faut celui la
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4287.html
n°1578271
Revan76
Posté le 12-06-2007 à 12:38:46  profilanswer
oui le nexXxos est cool :)
cela dit finallement j'ai moins d'argent que prévu et je vais pas pouvoir acheter mon WC avec novembre :( si c n'est noel :( :( :( :(
AdredanliZ, pour le LN2 ce serait pas pluttôt qu'il y a bcp de monde qui voe nimp packe je pense pas qu'il y ait autant d'obiwan sur hoth rassemblés sur le forum :)
Donc pour la config ca fait :
Wb CPU
WB Chipset
Pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Réservoir
Radiateur
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Ventilos
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _5935.html
Tuyaux
Embouts
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4311.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4337.html
Liquide
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6245.html
Message édité par Revan76 le 12-06-2007 à 12:39:23
n°1578577
Wils
Posté le 12-06-2007 à 23:07:58  profilanswer
pas de liquide anti ... je ne sais quoi !
prend du LDR (liquide de refroidissement) de voiture moins cher et plus efficace
ensuite il te manque peut etre un wb gpu
n°1578579
AdrenaliZ
Posté le 12-06-2007 à 23:12:10  profilanswer
J'ai pas compris.
n°1578722
tagadageo
Posté le 13-06-2007 à 13:16:52  profilanswer
Wils tu dit que pour la p5b delux on peut mettre ce WB chipset:http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-WaterBlock-CHIPSET-NexXxoS-NBX-A_4287.html
peut-on le mettre sur les 2 chipsets ???
et mettre ce genre de truc sur les mofset :http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermalright-Radiateur-Mofset-Passif-Mofset-Cooler-HR-09U__11571_fr.html
n°1581253
Wils
Posté le 18-06-2007 à 20:51:02  profilanswer
NexXxoS NBXS-A pour etre exacte !
"2 chipsets" quel chipset tu parle ?
seul le Northbridge mérite d'etre wc
le Southbridge n'agit pas sur l'oc il genre que le sata, ide, usb ...
les rads thermalright sont une bonne alternative que de tout wc
Message édité par Wils le 18-06-2007 à 20:52:29
n°1581263
tagadageo
Posté le 18-06-2007 à 21:06:58  profilanswer
je ne vois pas la difference entre les 2 c'est bien les mêmes non???le NBX-A est moins cher il s'adapte bien pourtant non???
Kit WC complet : quid de la réutilisabilité des élémentsQuel est le meilleurs rad ??? Besoins de conseils merci
a supprimer, merciOverclocking système complet
merci pollution!combien de degrée en plus chez vous??Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-e
Cadeau se matin Merci OpenJL ( waterblock EK 8800 GTX )[MOD] Boitier plexi 90%
Prévoir une méthode de vidange à l'avance dans son circuitUne petite aide pour choisir une led infrarouge ..merci
Plus de sujets relatifs à : WC complet pour o/c :) merci d'avance
