4109 connectés
  Branchement de leds
Branchement de leds
n°1574846
coolman714
Posté le 05-06-2007 à 14:34:37  profilanswer
Bonjour. Je suis novice en électronique. J'ai des leds blanches à brancher pour créer un éclairage sur une maquette. 25 leds 3.6v/20mA. Je voudrais savoir quelles résistances je dois mettre(3.6/0.020 ou 12/0.02?)Y'a-t-il un sens à respecter pour le branchement des résistances?. J'ai des transfos 12v. Dois-je additionner la tension de chaque led pour trouver ma tension total( 12v= 3x3.6v?). Merci de votre indulgence.
n°1574930
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-06-2007 à 17:52:56  profilanswer
facile sur du 12V, déjà tu met 3 leds en série ou 2... disons 3 leds en série, avec une résistance de 60 ohms en série aux 3 leds, ensuite tu peux mettre autant de branche que tu veux en parallèle sur le 12V
Pour le calcule : R = (Vcc-(3*Ul))/Il = (12-(3*3.6))/0.02=60ohms donc 56ohms E12
Pour la dernière branche tu auras 1 led, donc la résistance a mettre en série est d: R = Vcc-Ul/Il = 12-3.6/0.02=420R donc 390ohms E12
n°1575354
coolman714
Posté le 06-06-2007 à 12:44:19  profilanswer
Merci. Mais je vais faire un montage en parallèle. Ce sera plus simple. J'avais oublié de soustraire la tension de la led à celle de l'alim. Si je mets du 600 Ohms,  la led va pas éclairer?
n°1575605
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-06-2007 à 18:23:15  profilanswer
si tu met 600 ou? avec quoi?
avec une seule led? tu sais que si tu met en série tu perds beaucoup moins de puissance, et tu consomme aussi moins?!!!?
n°1575622
84ben
Fan de LEDs
Posté le 06-06-2007 à 18:36:05  profilanswer
Attention à faire les bons choix (série/parallèle).
Car selon le cas vous aurez de nombreuses pertes en terme de puissance.
Ce sujet a été beaucoup traité là : http://www.forum.led-fr.net
Avec http://www.Led-fr.net éclairons le futur d'une lumière nouvelle
n°1575771
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-06-2007 à 22:16:19  profilanswer
oui ca confirme ce que je dis
  Branchement de leds
Leds/Spots de couleurs interchangeablesfaire clignotter leds de façon lente
A quoi ressemble le schema electrique de cette lampe a leds ?probleme branchement ventilateur
Doute sur branchement cuplex proCircuit - leds réatif au son (modulateur) [RESOLU]
Branchement Ventilateurs/Rhéobusbranchement cable EL
aide pour montage ledsCreer syteme diodes/Leds IF pour remplacer SensorBar Wii ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement de leds
