3262 connectés
Branchement AIO 120mm
n°2519891
cabracho83
Posté le 16-06-2019 à 14:27:54  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais appels à vos connaissance en matière de kit AIO en 120mm équipé d'un seul ventilateur sur le rad, est-il possible de brancher sur le CPU_FAN la pompe et le ventilateur à l'aide d'un Y PWM svp ? J'ai une CM ITX pourvue de seulement 2 ports PWM, 1 pour le système et l'autre pour le CPU donc...
Le modèle en question de la CM https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Merci d'avance de vos conseils en la matière  ;)
n°2519892
disabled 9​3
Posté le 16-06-2019 à 14:46:12  profilanswer
Oui cela doit fonctionner.
Après le soucis c'est que tu vas avoir pompe et ventilateur a fond ou pompe et ventilateur en médium,tu ne vas pas pouvoir régulé les 2 différemment.
Sinon tu garde le CPU FAN pour la pompe et le CHA FAN pour le ventilateur du rad et de la tour.
Ou encore alimenté ta pompe directement sur ton alim via un adaptateur molex,elle reste en permanence a 12v.
Et tu garde le CPU FAN pour le ventilateur du rad qui va pouvoir etre régulé.
Et le CHA FAN pour le/les ventilateurs de la tour.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2519893
cabracho83
Posté le 16-06-2019 à 14:53:10  profilanswer
Cool merci pour ta réponse, pour ce qui est de brancher sur du molex je préfère éviter, parce que niveau câble je compte épurer un max(alim modulaire)... Pour info l'adaptateur Y part en 4 pin(PMW) pour finir d'un coté en 4 et de l'autre en 3 pin, donc je me dis la pompe qui en 3 pin sur le 3 pin vu qu'elle a juste besoin d'entre alimenté en 12v et le coté 4 pin pour le ventilo du rad, t'en penses quoi stp ?
https://noctua.at/fr/na-syc1
Message édité par cabracho83 le 16-06-2019 à 14:55:18
n°2519895
cabracho83
Posté le 16-06-2019 à 15:10:43  profilanswer
Je pense avoir dit une bêtise, forcément avec ce Y PWM les 2 sorties auront la même information... Donc c'est l'impasse mis à part l'option molex.....
Et si j'arrivai à me servir des pins 12v prévu pour les les bandes de LED que je n'aurai pas ?
https://i.ibb.co/MkZHHVT/Capture-d-cran-2019-06-16-15-11-31.png
Message édité par cabracho83 le 16-06-2019 à 15:14:54
n°2519899
disabled 9​3
Posté le 16-06-2019 à 16:29:16  profilanswer
Tu branche ta pompe ou un ventilateur en 3pins sur un 4pins c'est pas un problème,tu n'as pas le PWM c'est tout et ca fonctionne.
Ventilateur watercooling AIO trop bruyantDépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hy
AIO masterliquid ml120l bruyantSens branchement Rad alphacool
1er watercooling AIO Boucle ouverte Alphacool papa MODAIO le plus léger
branchement watercoolingBranchement leds waterblock
Choix entre aircooling et watercooling AIOAIO alphacool eisbaer 360 lt
Plus de sujets relatifs à : Branchement AIO 120mm
