3530 connectés
  bracket usb 1 utilisable en usb 2 ?
n°1562346
mousses
Posté le 07-05-2007 à 14:03:57  profilanswer
Bonjour ,
petite question : j'ai récupéré un bracket usb1 d'une vieille config msi kt7 pro : style du lien mais en usb1
http://www.priceminister.com/offer [...] ortie.html
Comme ce n'est que du cablage je voudrais l'utiliser  en usb 2  sur une new config - est ce possible ?
le flux sera t il reconnu en usb 2 et non 1 ?  :pt1cable:
Merci d'avance de vos précisions
n°1562930
latif18
Posté le 08-05-2007 à 18:40:33  profilanswer
mousses a écrit :
Bonjour ,
Normalement, pas de problème pour l'usb 2.0.. c'est que du cablage .. mais c'est possible aussi que si le cablage est pourri, le controleur se mettre en usb 1 (je sais pas si l'usb à une sorte de controle d'erreur comme l'ata qui ralentit au cas où il y aurait trop d'erreur)
n°1563018
mousses
Posté le 08-05-2007 à 20:28:56  profilanswer
effectivement le cablage est different - donc à voir
n°1563708
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2007 à 17:44:53  profilanswer
Ca fonctionne. Je l'ai fait plusieurs fois avec des bracket usb1 Asus et MSi. Si tu te plantes dans le câblage, ça crame côté périph, la CM ne risque rien.
n°1564193
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-05-2007 à 20:35:05  profilanswer
oui ca dépend des parasites. je pense que ca devrais jouer a mons de le passer juste a coté du transfo des néons ou choses comme ca.... qui pourraient générer des parasites!
Baybus fait maison, utilisable?mini tv utilisable ?
mini tv utilisable ?Waterblock pour socket 754 utilisable sur 939 ?
modif en 7, molex de l'aut' bout utilisable ?[???] Mon WB marguerite sera t il utilisable avec un A64?
quel bloc pour bracket intelRadiateur de processeur utilisable pour carte graphique ?
Sonde de volcano 9 utilisable autrement?Matériaux utilisable dans les WaterBlock
Plus de sujets relatifs à : bracket usb 1 utilisable en usb 2 ?
