4147 connectés
Sujet : bracket usb 1 utilisable en usb 2 ?
swissforever oui ca dépend des parasites. je pense que ca devrais jouer a mons de le passer juste a coté du transfo des néons ou choses comme ca.... qui pourraient générer des parasites!
BloodyCarnage Ca fonctionne. Je l'ai fait plusieurs fois avec des bracket usb1 Asus et MSi. Si tu te plantes dans le câblage, ça crame côté périph, la CM ne risque rien.
mousses effectivement le cablage est different - donc à voir
latif18
mousses a écrit :
Bonjour ,
petite question : j'ai récupéré un bracket usb1 d'une vieille config msi kt7 pro : style du lien mais en usb1
http://www.priceminister.com/offer [...] ortie.html
Comme ce n'est que du cablage je voudrais l'utiliser  en usb 2  sur une new config - est ce possible ?
le flux sera t il reconnu en usb 2 et non 1 ?  :pt1cable:
Merci d'avance de vos précisions
Normalement, pas de problème pour l'usb 2.0.. c'est que du cablage .. mais c'est possible aussi que si le cablage est pourri, le controleur se mettre en usb 1 (je sais pas si l'usb à une sorte de controle d'erreur comme l'ata qui ralentit au cas où il y aurait trop d'erreur)
mousses Bonjour ,
