6552 connectés
Sujet : Bouton
to380 ok :jap:
to380 ok :jap:
swissforever oui c'est sur, mais je ne voyais pas le fait de la brancher a ces pins :)
to380
swissforever a écrit :
LED : 2 VDC/ 20 mA rouge/verte, ce qui est donc les caractéristiques de la led, donc il faut mettre une résistance, autrement ils précisent 12VDC ou une autre tension, 2V c'est la chute de tension de la led... a mon avis, sans résistance, ca fa faire un joli ''PAF''
non, car la sortie led de la carte mere est déja prévue pour, y'a jamais de résistances au leds des boitiers :jap:
swissforever LED : 2 VDC/ 20 mA rouge/verte, ce qui est donc les caractéristiques de la led, donc il faut mettre une résistance, autrement ils précisent 12VDC ou une autre tension, 2V c'est la chute de tension de la led... a mon avis, sans résistance, ca fa faire un joli ''PAF''
tom_dp Oki,
Merci :)
to380 J'ai eu confirmation d'un ami c'est bon vas y ca va marcher :jap:
to380 ben n'hésite pas, y'a toute les chances que ca marche, et  au cas ou ca n'irait pas une led ca coute quelques centimes
tom_dp je crois bien que oui
to380 On l'espere pour toi, mais au pire tu peut changer la led ?
tom_dp Et si je ne mais pas de résistance, j'espere qu'il n'y aura pas de probleme :)
n4su Moi je brancherais sur la cm, normalement c'est des led qui y sont branchées, donc... je vois pas non plu de pb, apres, essai avec une resistance, ca peu pas faire de mal.
to380 franchement je suis quasiment sur qu'il n'y a pas besoin de résistance, mais après je voudrais pas te faire faire de betise :D
tom_dp eu... en faites j'ai fais des recherches et il y en a qui dise oui et d'autres non
donc je ne sais pas encore s'il faut mettre une résistance :)
Je sais que le simple ( pas lumineux ), il suffit de enlever l'ancien et de remettre l'autre mais avec une resistance je ne sais pas .
to380
tom_dp ??
to380 ouai mais que si tu veut brancher la led sur du 12v ou une tension comme ca, la attend confirmation mais je pense que elle peut etre branchée directement sur la sortie led de la cm
tom_dp mais il precise qu'il faut une resistance ...
to380 ouai ben tu coupe les fils et tu branche a ton nouveau bouton, c'est aussi simple que ca
tom_dp Je parle de ce bouton:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
voila :)
swissforever bah tu branche les 2 contacts au 2 fils et la led, j'espère que c'est prévu soit au 5V soit au 12V mais ca impossible a dire sans savoir ce que tu as comme bouton
tom_dp Bonjour à vous,
comment remplacer le bouton marche/arret par Boutons anti-vadanlisme lumineux ????
Merci d'avance.
