4281 connectés
  Modding
  bouton anti vandalisme
n°1492537
@laulau
Posté le 04-11-2006 à 18:57:09  profilanswer
bonsoir,
J'ai recu aujourd'hui un bouton anti vandalisme avec sa resistance mais je sais pas comment l'installer.
Pouvez-vous m'aider SVP
n°1492545
@laulau
Posté le 04-11-2006 à 19:46:47  profilanswer
@laulau a écrit :
bonsoir,
personne pour m'aider ?
Message édité par @laulau le 04-11-2006 à 19:47:58
n°1492568
titdu83
Posté le 04-11-2006 à 20:45:41  profilanswer
Bah tu le cales de maniere a ce qu il appuie sur la porte, tu relies le fil sur ta carte mère pour cela tu dois chercher sur la doc l emplacement exact où tu pourras le connecter.
n°1492606
@laulau
Posté le 04-11-2006 à 22:29:15  profilanswer
il n'y a aucune doc,
pour plus de précisions  :http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5077
merci de m'aider
Message édité par @laulau le 04-11-2006 à 22:36:23
n°1492609
Elricdelyo​n
Posté le 04-11-2006 à 22:44:28  profilanswer
En principe il y a 4 pins à l'arrière de ce bouton. Les deux pins les plus au centre sont ceux sur lesquels tu dois relier tes cables de bouton power, les deux les plus à l'extérieur sont ceux sur lesquels tu connectes les cables power led led. pour la résistance, ça doit être à connecter pour la led. Sur les miens il n'y en avait pas de nécessaire, donc je ne peux pas plus t'aider.
n°1492662
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 07:58:42  profilanswer
Merci, en fait les broches sont toutes les 4 identiques et positionnées  en 2 /2
n°1492672
Elricdelyo​n
Posté le 05-11-2006 à 09:19:57  profilanswer
Tu peux faire une photo ?
n°1492676
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 10:36:34  profilanswer
je peux en faire mais pas les poster sur le topic car non dispo sur internet.
n°1492700
xrunx
Posté le 05-11-2006 à 12:27:31  profilanswer
Bouton anti vandalisme permettant de remplacera très avantageusement le bouton on/off d’origine de votre boîtier.
Doté d’une led ultra luminescente de 3,0 volts, 20mA, 1500 mcd il est indispensable d’utilisé une résistance afin d’adapter le 12 Volts de l’alimentation
Diametre externe : 22mm
Diameter du trou : 19,2mm
Resistance en 12 volts : 450 ohm, 0,25 watt
Resistance en 5 volts : 100 ohm, 0,25 watt
suffit de cherché, après pour savoir ou ce fait le contact tu essais les broches 2 à 2 si la mobo démarre c bon, les 2 autres sont pour la led. Mais de tout facon y doit avoir un indicateur (-) et (+) au bord du bouton, la résistance à souder en série sur le (+).
en U1=12V R=450 :  U1-3V=R*i  ce qui fait 20mA.
en U2=5v   R=100 :  U2-3V=R*I ce qui fait 20mA.
http://img81.imageshack.us/img81/3224/cablage0gb.jpg
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 13:07:43
Thinkpad X230 :: IPS :: Keyboard backlight :: Win7 Pro :: I5 :: 16GO :: SSD 960GO Crucial M500 DATA :: SSD 120go Crucial MX200 OS :: Ultrabase 3 :: battery 9 cell ::
n°1492704
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 12:45:02  profilanswer
il y a des indicateurs  + et - ca c'est un fait, faire des essais je n'ai pas envie de cramer la mobo, d'autant plus que je n'y connais rien en electricité.... et la résistance... et pour l'alimentation ???
n°1492705
xrunx
Posté le 05-11-2006 à 12:49:54  profilanswer
Oui la résistance c pour limité le courant à 20mA. Tu peux rien cramé du tout si tu ne branches pas l'alimentation. Si tu cables d'après le brochage tu ne peux pas te planter.
http://img180.imageshack.us/img180/9108/boutonnh6.jpg
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 13:12:09
n°1492717
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 13:24:19  profilanswer
Oui mais excuse moi pour moi c'est tres peu claire les schemas électriques.
Concretement j'ai dans les mains le power swde la mobo, le bouton et la résistance... c'est la mon probleme qu'est ce que je fais ?
n°1492742
xrunx
Posté le 05-11-2006 à 14:18:22  profilanswer
Le fil gris et bleu ne sont pas relié (au cas ou) et évité que les 4 broches du bouton ne soient en cours circuit, ben entendu faut un peu bricolé.
ARf suis con je refais le schéma tu peux utilisé le power led et donc il y a  pas besoin de la résistance.
schéma avec molex :
http://img242.imageshack.us/img242/3973/butonvn0.png
schéma sans la résistance, car le courant fournie par la carte mère est correctement asservi pour alimenté une led (power led):
http://img283.imageshack.us/img283/1128/bouton2sj8.png
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 14:55:48
n°1492753
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 15:25:34  profilanswer
Merci ceci est tres tres tres clair, je vais préparer le fer à souder et "désosser " les power sw et led de la cate mobo
merci pour ces superbes schémas
Message édité par @laulau le 05-11-2006 à 15:26:41
n°1492756
xrunx
Posté le 05-11-2006 à 15:31:44  profilanswer
Si non le 2ème schéma est plus propre à faire et aussi plus simple. Juste a soudé les câbles Power SW(on,switch) et Power LED.
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 15:35:39
n°1492759
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 15:37:16  profilanswer
Tout à fait mais es-tu sur qu'il n'y a pas besoins de la resistance car car apparemment elle est nécessaire d'apres doc micro voir lien ci dessus
n°1492761
xrunx
Posté le 05-11-2006 à 15:44:03  profilanswer
Nécessaire seulement si tu branches du 12v de l'alimentation. Alors que la, c'est la l'alimentation spécialement pour la led fournie par la carte mère qui est de 5V et avec un courant adapté.
Et tu peux remarqué qu'il a pas de résistance sur la led (power led) du boitier.
Message édité par xrunx le 05-11-2006 à 15:46:21
n°1492764
@laulau
Posté le 05-11-2006 à 15:51:04  profilanswer
tout à fait exact
je vais me mettre au boulot
merci encore
  Modding
anti algue et corrosionbouton poussoir ???
Faire un Relais ou Bouton pour PompeBouton d'allumage
Utiliser le bouton de démarage du g5[RESOLU] • 1er config • Liquide anti corrosion : dosage
Remplacer un Bouton GlissièrePlus de bouton [ Toffs Insifde ]
déviation du bouton eject de mon lecteur.Différence boutons anti-vandalisme
Plus de sujets relatifs à : bouton anti vandalisme
