4468 connectés
  Remplacer un Bouton Glissière
n°1310553
bluedevil
Posté le 18-09-2005 à 18:10:00  profilanswer
:hello: Bonjour à tous
J'ai donc sous la main une vielle config (amd K6), et celle-ci demare a partir... de l'alim  :heink:
J'ai fouiné le manuel de la CM, regardé celle ci précisement, mais je n'ai pas les 2pin permettants de demarer directement sur la mobo.
Donc je renonce, et je me retrouve avec ce genre de bouton :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1128953_p_g.jpg
A remplacer par un bouton antivandalisme pour un MOD.
Donc evidement, problème...
Le bouton glissière dispose de 4 connecteurs, fonctionnant 2 par 2  :sweat:
En position "off", 2 cable sont en contact, sur "on", ce sont les 2 autres et le PC demare.
Donc voilà, y aurai t'il un moyen de remplacer ce système pour utiliser à 2 fils uniquement ?
Ou sinon, si quelqu'un connais un bouton anti vandalisme à 4 broches, qu'il me fasse signe  :sol:
Message édité par bluedevil le 18-09-2005 à 18:11:18
Feedback
n°1310573
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 18-09-2005 à 18:40:45  profilanswer
Photo...
Ya que deux fils utilisés normalement.
Il est comment le câble qui vient de l'alim?
Gros ou petit?
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1310817
etronics2
Posté le 19-09-2005 à 09:00:20  profilanswer
Salut
je n' ai pas tout compris sur tes explications de ton bouton mais je pense que sur ce genre de config l' alimentation est commandé en 220v donc tu doit avoir 4 fils comme sur cette photo ?
http://etronics.free.fr/images/forum/alim.jpg
Tu as 2 fils pour l' arrivé du 220 et 2 fils pour l' alimentation , donc si tu veux commander l' allumage de ton alim par un bouton poussoir il te faut faire un montage comme un télérupeur dans une maison .
poussoir - bascule - relais ...
@+++ dan
Message édité par etronics2 le 19-09-2005 à 09:03:08
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1310970
bluedevil
Posté le 19-09-2005 à 19:29:33  profilanswer
C'est exactement ça electronics ;)
(je pensai avoir été clair dans mes explications, raté :'( je repasse mon tour...).
Je n'y avait pas du tout pensé :D
Un simple bouton (antivandalisme ici), relié télérupteur ^^
Merki beaucoup ;)
Feedback
Peut-on remplacer le ventilateur de sortie d'une alimentation ...Plus de bouton [ Toffs Insifde ]
Remplacer le ventirad box d'un willamette 1.5GHz...déviation du bouton eject de mon lecteur.
Quel ventilo 120 pour remplacer celui du Sonata ?Remplacer les nappes grises pas belles...
Remplacer mon Zalman 7000B Al-Curemplacer un fan par une sonde sur une CM
remplacer le ventilateur du proc[Avis]Remplacer une radeon 9500pro
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un Bouton Glissière
