2095 connectés
  CPU
  Boot impossible après ré-activation d'XMP
n°2535119
plow427
Posté le 03-04-2020 à 18:54:43  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous
J'en appelle à vos lumières, je me tape sur le crâne depuis 4 heures, j'ai mal à la tête.
J'ai refresh mon PC. La config est neuve d'hier:
Processeur Ryzen 7 3700X
C-mère MSI X570-A pro
RAM Ballistix Sport LT 8Go DDR4 3000MHz CL15 single, x2
RAM Ballistix Elite 4Go DDR4 3000MHz CL15 single x2
Ainsi que :
MSI GTX 1080Ti Gaming X 11G
Corsair TX850M
J'étais tout content d'avoir réussi à activer le profil XMP dans le bios, me permettant de débrider la RAM de 2400MHz à 3000MHz, comme indiqué sur les boites des barrettes de RAM.
J'ai, avant ça, mit à jour le bios avec la version la plus récente, du 13/01/20, ainsi qu'installer Ryzen Master pour le proco.
Le souci étant : je suis retourné dans le bios, pour tenter de dépasser les 3000MHz de ladite RAM (aguiché par les vidéos de ces américains qu'en font des caisses). Or maintenant, impossible de démarrer l'ordinateur avec le profil XMP d'activé.
Je parle du profil stock, sans aucune autre modification appliquée dans le bios. J'ai seulement désactivé Precision Boost Overdrive, sinon le BIOS est stock lui-aussi (mais mis-à-jour, on s'entend).
Lorsque j'applique le mode XMP, puis "sauvegarder et quitter", les 4 barrettes sont dans leur slots respectifs, et la LED CPU reste allumé, sans le moindre signal à l'écran. Du coup j'aurai tendance à suspecter un souci coté CPU. Mais j'ai pas de début de piste.
Le seul moyen de contre-carrer ça, forcer l'extinction, virer toutes les barrettes sauf une de 4 Go (oui oui, celle de 8 ça marche pas) dans un des slots non optimisés DIMMA1 ou DIMMB1, et là ça démarre, je peux retourner dans le bios pour désactiver XMP et retrouver mes 2400MHz.
Ça m'gonfle.
C'est d'autant plus frustrant car j'arrivait à le faire fonctionner sans soucis ce matin.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Pardon si le topic se trouve au mauvais endroit; ou si la question est déjà résolue, j'ai pas trouvé.
n°2535123
disabled 9​3
Posté le 03-04-2020 à 19:42:35  profilanswer
Tu as vérifié la mise a jour du chipset des fois que ?
Sinon essai avec Ryzen Calculator je sais pas quoi.
Ou trouve manuellement dans le bios de bon réglages.
C'est deja la merde avec AMD au niveau de la RAM et tu mélange les kits donc c'est vraiment pas terrible.
Au pire tu vire les 2x4Go.
Message édité par disabled 93 le 03-04-2020 à 19:43:33
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2535127
plow427
Posté le 03-04-2020 à 20:14:23  profilanswer
Donc je viens de comprendre que c'est Ryzen Master qui orchestre le tout, et que donc il ne faut plus activer l'XMP dans le bios, mais plutôt rentrer les valeurs équivalentes dans ce logiciel (à savoir 1500MHz).
Et surtout pas au-delà, sinon ça démarre plus.
Bah, au moins c'est stable. Et effectivement ça semble être un bordel la gestion de la RAM sur les Ryzen 3XXX.
Merci pour ta réponse, sujet clos !
a +
n°2535129
disabled 9​3
Posté le 03-04-2020 à 20:22:39  profilanswer
Vérifie quand meme avec CPU-Z dans l'onglet "Memory" si tu as de bons réglages fréquence/timmings.
n°2535137
plow427
Posté le 03-04-2020 à 21:56:03  profilanswer
Effectivement, il y a des valeurs qui méritent d'être revues à la baisse à coup de DRAM CALCULATOR
D'ailleurs c'est le role du profil XMP de modifier tout ces réglages ?
n°2535138
lolo-1234
Posté le 03-04-2020 à 22:13:53  profilanswer
ta carte a calculé d autres timming ?
n°2535140
plow427
Posté le 03-04-2020 à 22:32:11  profilanswer
Oui, je les ai modifié, puis annulé, et de nouveau :
https://zupimages.net/up/20/14/2y4x.png
Concernant la mémoire, ça se passe ici (l'image est grande, cliquez)
Pour l'Overdrive Precision Boost que j'avais désactivé, en cherchant de blogs en forums, je vois que certains le désactivent alors que d'autre le recommande. Vous sauriez faire une synthèse?
Apparemment, il suffit à lui seul pour gérer correctement la cadence sans overclocker le CPU.
Si c'est une question de chaleur, je mise sur un watercooling a venir. M'enfin on verra...
n°2535144
disabled 9​3
Posté le 04-04-2020 à 00:31:44  profilanswer
Je m'en doutais,fréquence ok mais alors les timmings c'est un massacre !
n°2535157
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 04:19:51  profilanswer
c est la cata  :lol:  si vraiment tu peut pas activer l xmp tu vas etre obligé de te les taper a la main  :pfff:
ce que je ferais à ta place c est de mettre un seul kit a la fois activer l xmp et de noter les timming et faire la meme avec l autre kit sa te donnerais une base de départ
tu peut aussi regarder si ta carte mere n aurais pas calculé les timming avec un faible voltage ce qui expliquerai le désastre
et je travaillerai plutôt dans le bios plutot qu avec un logiciel
tu est bien sur d avoir mis toutes les barrettes au bonne endroit ?
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2020 à 04:34:36
n°2535169
plow427
Posté le 04-04-2020 à 11:40:41  profilanswer
ui  :pt1cable:
ui  :pt1cable:
Donc, nouvelle mise à jour de ce que j'ai fais:
J'ai viré AMD Ryzen Master avec Revo. Déja ça.
J'ai installé seulement 2x4 Go sur les slots non optimisés (voir ici, les ports optimisés étant DIMMA2 et DIMMB2)
Quelques CMOS plus tard, passant par le BIOS, j'ai activé XMP, et ça boot. Ça donne ça :
https://zupimages.net/up/20/14/pq5q.png
Ces nombres vous paraissent corrects?
En attendant je vais essayer de coller les deux autres barres de 8Go
edit :
Donc je viens de mettre les 2 autres barrettes dans les slots optimisés.
Activé l'XMP.
Il veut rien savoir, ça boot pas. La LED CPU reste allumée.
J'enlève les 2x4Go, j'enlève la pile et la remet, ça démarre. Je passe dans le BIOS, active l'XMP, et ça donne ça:
https://zupimages.net/up/20/14/y5fw.png
Donc c'est le mélange de kit qu'il n'aime pas?
Je vois que le tRC diffère d'1ns avec les 2x8Go, par rapport au 2x4Go
Message édité par plow427 le 04-04-2020 à 11:52:50
n°2535185
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 13:10:40  profilanswer
oui peut etre mais deja tes barette de ram son donné pour 3000 C15 et en xmp tu te retrourve en 3000 16 16 16 35 69 1t alors que tu devrais avoir genre 3000 15 17 17 35 ......etc ta carte mere dois recalculer des timming
tu peut regler ta ram en manu si tu veux
il te suffis de mettre les bon timming sans oublier de mette le bon voltage sur la ram
iil suffis de mettre toute tes barettes en place et de rentrer les valeurs des timming primaire en manu et de commencer par des valeur moins perf pour etre sur de booter
tu sais que tes barette tourne en 3000 16 16 16 35 69 1t (l autre et un peut plus rapide mais on negliqe)
tu peut demarer en entrant 3000 15 17 17 38 (que tu baisseras ensuite)  80 (idem) et 2t que  tu mettras en 1t aprés
fais attention d avoir le bon voltage sur la ram sinons tu devras tous rerégler
il faut que tu fasse ce reglage du bios tu peut sauvegarder un reglage qui fonctionne du bios sur ton disque dur pour eviter de tout rerentrer si sa plante et que tu peux plus booter
c est come un OC ram en faite https://www.youtube.com/watch?v=tu6BgETeN8Q
j utilise memtest64 pour tester la stabilité https://www.techpowerup.com/memtest64/
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2020 à 13:25:49
n°2535199
plow427
Posté le 04-04-2020 à 15:04:45  profilanswer
J'ai viré les 2x4Go, je les renverrai dès lundi pour les remplacer par des barrettes identiques au 2 autres, au moins ce sera uniforme. J'ai la sensation que la CM est capricieuse lol.
Donc  avec les 2x8, XMP activé, j'ai changé le CAS à 14, et ça passe. Rien modifié d'autre.
XMP /on
https://zupimages.net/up/20/14/5jxr.png
Là, ce ne sont "que" 16Go à 3000MHz, mais ça me satisfait pour l'instant en attendant les 2x8 supplémentaires.
Affaire à suivre
n°2535202
lolo-1234
Posté le 04-04-2020 à 15:21:34  profilanswer
ok fais quelque passe de memtest en apparence c est stable mais il ne faut pas s y fier !
et plutôt que de changer de CAS j aurais plutot monté la fréquence  :D
Message édité par lolo-1234 le 04-04-2020 à 15:24:07
  CPU
Problème Overclock impossiblePC mallette 2 : mission impossible!
Montage Impossible premier watercooling customQuestions sur XMP
Gros soucis profil XMPb450m a ryzen 7 OC impossible?
b450m a ryzen 7 OC impossible?[Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios
Du jour au lendemain ne boot plus ram 3600mhzOverclocking Ram impossible !
Plus de sujets relatifs à : Boot impossible après ré-activation d'XMP
