9554 connectés
  Solution miracle ? (oc MSI)
n°576018
Squallo Cy​beria
Posté le 12-08-2002 à 16:02:47  profilanswer
J'ai un 1800+ et avec ma KT333 je n'arrive pas a atteindre plus haut que FSB139 (c'est ridicule !)
J'ai essayer les timing de ma samsung au mini en fsb 140 et rien a faire ca plante avec cpuburn
Le processeur n'est qu'a 56maxi et chipset 35 avec cpuburn
Donc ce n'est pas un probleme de temperature ni de ddr  :cry:
Le Voltage j'ai tout testé ! (pour l'instant au maxi vcore 1.85v vddr 2.8v)
Je sais plus quoi faire elle est pourtant jolie ma kt3  :sarcastic:
J'ai une alim 300w MOREX
Quelqu'un a t'il une solution MIRACLE pour me sortie de cette overclocking de m****
Voila je vous remercie tous  :hello:
n°576020
broose
Posté le 12-08-2002 à 16:04:02  profilanswer
ptete ta memoire qui tient pas :/
si c de la noname ya bcp de chance que ce soit ca :)
stoi la signature...
n°576024
Squallo Cy​beria
Posté le 12-08-2002 à 16:06:43  profilanswer
lis bien j'ai de la samsung et j'ai essayer tout les timing au MAXI (pardon) latency 2.5...
je vous en supplie help!
n°576029
broose
Posté le 12-08-2002 à 16:10:29  profilanswer
oups pas vu  :sarcastic:
bah je vois pas trop quoi faire a part essayer de le burner a sa freq max stable :/
verifie aussi si tes voltages sont correctes :)
n°576032
Squallo Cy​beria
Posté le 12-08-2002 à 16:12:18  profilanswer
t'inkiete je l'ai burner et maxi il se block a 140 et en 139 il est ultra stable ,mesvoltage sont nikel ,j'ai tout essayer...
UP  :sweat:
n°576059
broose
Posté le 12-08-2002 à 16:35:52  profilanswer
g pas d idees qui me viennent a l esprit :/
n°576061
Squallo Cy​beria
Posté le 12-08-2002 à 16:37:01  profilanswer
merci quand meme  ;)
n°576075
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 16:53:16  profilanswer
je suppose qu'avec un fsb de 140 le pci n'a pri qu'un ou 2 mHz donc spassa ?
a tout hasard t'aurais pas des périphériques très très vieux et très très noname au sujet de ce même pci/ide ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°576081
Squallo Cy​beria
Posté le 12-08-2002 à 16:55:09  profilanswer
vais essayer sans mes carte pci mais ca m'etonnerai...
merci du conseil
n°576200
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 12-08-2002 à 18:45:31  profilanswer
Ca viens du Athlon a mon avis , il aime pas plus de 1.6ghz :(
Perso g aussi la KT3 Ultra et FSB stable jusqu'à 195mhz avec le rad MSI alors quand j'aurais mis un bon ventilo dessus :D
Mon athlon XP 1800+ tient jusqu'à 1650mhz @ 1.725V réel stable après faut lui mettre du 1.75v réel dans le cul :(
1680mhz > 1.8v
1700mhz > 1.85v et encore pas stable :cry:
Ma T° est bonne 39°C en burn avec seti@Home boitier ouvert (rad de FOP38 alu couplé @ sunon 80mm 43CFM simplement fixé dessus sans adapt .
a mon avis ton XP est trop chaud pour etre stable plus haut .
Et augmenter le vcore n'arrangera rien pke le gain de stabilité acquis n'est pas suffisant pour compenser l'augmntation de T° engendrée .
Paie toi un Ventilo genre Alpha 8045 , Thermalright Ax-7 , Volcano 9 ....
n°576280
Squallo Cy​beria
Posté le 12-08-2002 à 19:50:10  profilanswer
Ha merci enfin une reponse concrete  :jap:
donc je vais travailler la temperature
merci  :hello:
vous ki etes bon, REBOOT incompréhensible, solution?O/c possible avec la MSI 6309 lite version 2.0 ou pas??? Please!!
MSI KT3 Ultra et overclocking....MSI KT3 Ultra ARU --> les paliers de changement de ratios
OC jusqu'a combien pr une GeForce 4 TI 4200 MSI ?Duron 900 et MSI KT7 Turbo à o/c
donnez moi quelque solution a mes prob. d'ocMSI GeForce4 Ti 4200 qui ne s'o/c pas haut: y a-t-il une solution?
MSI KT3 et "voltage mod": comment faire?
Plus de sujets relatifs à : Solution miracle ? (oc MSI)
