2419 connectés
  Modding
  [Boitier Antec] Poser une grille de ventilateur
n°1146069
moystard
Posté le 06-12-2004 à 22:05:49  profilanswer
Voila après avoir supprimer les especes de grilles intégrées au chassis pour les ventilos à l'arriere, de mon Antec 1000 Amg Plusview, je me suis apercu qu'il n'y avait pas de trou pour permettre la fixatino d'une grille, ceci étant du au fait que les ventilateurs sont fixés dans des structures en plastiques... comment pourais je faire pour placer une grille a cet endroit?
Merci beaucoup :)
http://www.onepc.net/images/docs/161/antec-back.jpg
Message édité par moystard le 07-12-2004 à 00:32:58
n°1146155
supajohn
A l'Hopital Velpeau ?
Posté le 07-12-2004 à 00:24:39  profilanswer
Merci beaucoup :)
Ben... tu fais des trous ?  [:benj9002]
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
n°1146159
moystard
Posté le 07-12-2004 à 00:32:11  profilanswer
Nan l'emplacement des trous est en fait des petits rectangle qui accueille les fixations de la structure... :(
n°1146400
moystard
Posté le 07-12-2004 à 16:15:53  profilanswer
Up!
n°1146952
4SpiK
qtπ
Posté le 08-12-2004 à 14:26:48  profilanswer
ben... tu vire les machins en plastoc, tu coupe une plaque de metal et tu en fais ton support pour ventilo, ensuite tu usine ta tour et ta plaque , et tu les visse ensemble, compris ? :D
n°1146957
copsc
Posté le 08-12-2004 à 14:30:34  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
tu mets ça en dehors du boitier est tu vise ,ton ventilot qui as l'interieur
n°1147087
moystard
Posté le 08-12-2004 à 18:11:58  profilanswer
4spik, ca parait plutot chaud tout ca
copsc je comprends pas ce que tu me dis...
n°1147961
4SpiK
qtπ
Posté le 09-12-2004 à 20:17:30  profilanswer
IMO c'est le seul moyen... :/
Ou alors tu mets les grilles sur le ventilo directement, mais je sais pas si le machin en plastique va faire beau...
n°1148761
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-12-2004 à 12:57:35  profilanswer
tu peut aussi pas mettre de grille ou  couper les bout des grilles et tu les fixe au fond des truc en plastok, mais ca risque de vibrer, perso, pa copine a aussi des truc comme ca et ile vibre comme pas 2... le mieu c'est de rien mettre ;)
n°1148924
ov3rflow
How Do You Do, Fellow Kids?
Posté le 11-12-2004 à 19:28:41  profilanswer
tu rachete un boitier :D
[] *clap*
n°1148984
4SpiK
qtπ
Posté le 11-12-2004 à 21:33:27  profilanswer
-1 ! tu me DONNE ton boitier :D
n°1148999
copsc
Posté le 11-12-2004 à 22:09:20  profilanswer
est purqu'oi tu veux mettre 1 grille?
n°1149060
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-12-2004 à 02:22:01  profilanswer
ben si tu met une grille ça va faire moche, perso les grilles d'origine sont pas mal et les ventilos font pas de bruit avec.
  Modding
Evercool Ventilateur Alu 92mm à LEDs qu'en pensez vous ?Compatibilité ventilateur antec sonata
type de ventilo boitierSe servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ?
Antec NeoPower 480 // vs // Tagan TG480-U01Porte vitre compatble avec mon boitier?
température P4 540 3.4Ghz - ventirad/ventilateur , software CPUFan...ventilateur CPU/boitier
Plus de sujets relatifs à : [Boitier Antec] Poser une grille de ventilateur
