10069 connectés
Blowhole latéral
n°621591
kworkas
Posté le 17-10-2002 à 19:11:19  profilanswer
A votre avis, en aspi ou en extraction? J'ai déja 2 ventilos de 80 mmm en aspi en façade, un 80 en extraction  à l'arrière à la hauteur du proc et un 120 au sommet de la tour lui aussi en extraction.
n°621641
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 17-10-2002 à 19:37:50  profilanswer
tu veux mettre un ventilo sur un des flanc de ta tour si c ca alors en aspi droit vers le proco.
n°621663
kworkas
Posté le 17-10-2002 à 19:52:42  profilanswer
En fait, je pensais le mettre à mi-chemin entre le proc et la cg pour caopter la chaleur decette dernière et éviter qu'elle ne chauffe encore + le proc lui-même
n°621716
_fox_
Posté le 17-10-2002 à 20:31:41  profilanswer
met le ventilo en aspi afin de rafraichir la CG comme l'air sera plus froid lorsqu'il ira sur le proco et sinon quand tu auras ton ventilo tu fais des test avec une fois le ventilo en aspi et une fois le ventilo en expiration et tu verras c quoi le mieux  :sol:
n°621724
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 17-10-2002 à 20:40:14  profilanswer
moi j'en ai monté 2 sur le côté:
1x 80x80 pou les HD et vers les cartes PCI/AGP
1x 120x120 direct sur le ventirad du proc
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°621727
kworkas
Posté le 17-10-2002 à 20:44:07  profilanswer
Ok _fox_ je pense que je vais faire ça.
Pour toi yoda, dis moi, ton 120 il est en aspi ou extract?
n°621730
Yoda_57
Posté le 17-10-2002 à 20:47:26  profilanswer
les 2 en aspi.
en fait je fais rentrer l'air en bas de la tour, et en haut les ventilo sont en extract.
n°621731
kworkas
Posté le 17-10-2002 à 20:48:56  profilanswer
bon, ben avec vos conseils, je vais tester les 2 sens et on verra bien ce qui est le plus efficace!
En tous cas, merci beaucoup!
n°621804
sca666
Posté le 17-10-2002 à 21:26:08  profilanswer
perso g un alpha pal8045 avec un ventilo monter en extraction.. donc mon ventilo sur le coté est en extraction aussi sinon, je pousserais de l'air froid contre l air chaud !!
sinon, je pense que si tu as un ventirad standard alors il faut que tu le mettes en aspiration..
n°621807
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2002 à 21:26:50  profilanswer
ca sert vraiment ca les bloc lateral ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°622121
_fox_
Posté le 18-10-2002 à 03:37:09  profilanswer
Moi aussi bientot je monterais un ventilos sur le cote car au niveau des port pci l'air est chaud c pas du tout aéré lorsque j'enleve la plaque je met ma main a cette endroit l'air  :ouch: .
Boitier Chieftec DA-01SLD Dragon : avec ou sans blowhole ?Comment demonter le ventilo du Blowhole sur les tour Chieftec?
flux d'air du ventilateur lateral d'un boitier?BlowHole -> 80mm ou 120mm ??
ventilo latéral ?porte avec plexi et blowhole pour antec 1030
Je veux percer un Blowhole sur mon boitier, est-ce-que c'est utile ?quel ventilo de 12x12 pour mon blowhole ?
J ai fais un truc mais j ai un blem (blowhole)[schema] rajouterblowhole et cie : c'est mieux que de laisser le pc ouvert?
Plus de sujets relatifs à : Blowhole latéral
