4006 connectés
  J ai fais un truc mais j ai un blem (blowhole)[schema] rajouter
n°225066
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 18-06-2001 à 23:19:12  profilanswer
ben en fait c fais un trou sur la boite de l alim (morex 250 w ) et j ai mis un ventilo en extraction dessus .
Il se trouve juste a cote du proc et c est excellent il evacue la chaleur par l alim maintenant , le seul probleme c est que si je le branche en 12 volt ben ca fais un de ces bordel c impressionnant .
je ne pense pas que ca vienne du ventilo  mais si je fous ma main pour boucher la ventilation de l aim (la vrai celle hors de la tour) ben ca fais plus de bruit .Donc le bruit sort par l alim .
mais est ce que  c est a l air qui percute les composants de lalim (dou resonance et bruit ) ou c est autre chose???.
je sais pas si vous pouvez cerner mon probleme si oui dites moi comment arreter ce bordel sans arreter le ventilo
[edit]--Message édité par Urgeman--[/edit]
n°225068
Befa21
Pouet
Posté le 18-06-2001 à 23:20:06  profilanswer
peut etre le ventilo qui vibre...il est bien fixé ?
GT : Befa21
n°225075
Urgeman
Posté le 18-06-2001 à 23:22:16  profilanswer
oui il est bien fixe j ai mm essayer d apuyer dessus pour voir si ca faisais moins de bruit :)
n°225079
Befa21
Pouet
Posté le 18-06-2001 à 23:23:47  profilanswer
bon bah je peut pas t aider plus alors  :p
GT : Befa21
n°225085
Urgeman
Posté le 18-06-2001 à 23:26:59  profilanswer
ok merci quand mêm c est sympas
n°225099
massanu
Posté le 18-06-2001 à 23:34:23  profilanswer
c a cause de la grille de protection de lalim faut la decouper et faire un trou a la place
car sa bloque lair et ca fait trop de bruit
http://www.tuning-pc.fr.st
n°225106
Urgeman
Posté le 18-06-2001 à 23:41:17  profilanswer
c est deja fais massanu merci quand mm je lai fais avant d installer mon bloc d alim :D
le bruit c est pire que ca
n°225116
massanu
Posté le 18-06-2001 à 23:49:25  profilanswer
moi jdit une seul solution, vire ton ventilo et remplace le par un autre
t tomber sur un ventilo qui fait grave de bruit
n°225117
Urgeman
Posté le 18-06-2001 à 23:50:30  profilanswer
oauis je pense c un ADDA que j ai recuperer sur une vieille alim at
n°225119
Urgeman
Posté le 18-06-2001 à 23:51:18  profilanswer
dis moi t sur que c pas du a lair qui vibre sur les composants de lalim
n°225121
massanu
Posté le 18-06-2001 à 23:52:31  profilanswer
perso jpense pas
essaye en fait de te demerde un autre ventilo (pret), tu testes si ca change rien tu le rend si c bon bah tu sais quoi faire
mais ca fait ca depui quand ? ca a toujours été comme ca ?
n°225128
Urgeman
Posté le 18-06-2001 à 23:58:05  profilanswer
en fait c pas lke ventilo le lamlim c depuis que j aifais ce ontage avec un ventilo sur la coque de lalim juste a cote du proc .
il est en extraction juste a cote du duron .jai fais un toru et j ai mis le ADDA et des que je lebrnache en 12 volt ben ca fias un bordel
n°225132
Urgeman
Posté le 19-06-2001 à 00:01:37  profilanswer
j vais tatoner pour voir d ou ca viens mais en tout cas j ai gagner 3° avec ca c pas enorme mais mon duron 750 @975 6.5*150 il est a 42-43° en ce moment d apres cpu cool
:sol:  nikel
n°225449
Urgeman
Posté le 19-06-2001 à 12:21:08  profilanswer
c est encore mieux si je fous le ventilo en 12 v lan temperature monte a 45-46° si je le fous en 5v elle descvend a 42-43 °c a ni rien comprendre
n°228258
Urgeman
Posté le 22-06-2001 à 02:50:47  profilanswer
voila le schema
Bon jsuisd desole j ai pas fais les beau arts :D c troplaid ce que j ai fais :D :D :D
http://www.multimania.com/lateste/hfr/schema.bmp
alors en fait cle fanjuste sous l alim et je confimre en12volt il fais gave de bruit mais le blem est regle pasx en12 volt il fais monter ma temperature
n°228268
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 22-06-2001 à 03:41:55  profilanswer
bah en fait le ventilo est tellement puissant  :sarcastic:
que cela pousse l air sur le ventilo de l alim et force ce meme ventilo a tourner plus vite (trop vite :??:) qu il ne doit et donc fait + de bruit..
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°228589
Urgeman
Posté le 22-06-2001 à 14:39:45  profilanswer
C est pas bete ce que tu dis par contre tu pige quelque chose sur le fait que si je le fous en 12v la temperature monte????
L air chaud qu envoie le fan dans l alim peut pas etre ejecter d ou accumulation?? c ca??
n°228595
Posté le 22-06-2001 à 14:43:25  profilanswer
bah si il est plus puissant que le ventilo d origine en extraction bah la chaleur risque (si je prend ton shema) de passer non pas par le trou de gauche (ou y a le ventilo) mais par la droite ! donc cela va faire comme un micro climat la temp chaude redescendra car il sera poussé par de l air chaud
j vais faire un schema :d
n°228611
Urgeman
Posté le 22-06-2001 à 14:49:07  profilanswer
jai piger enfin je crois
n°228629
Posté le 22-06-2001 à 15:05:27  profilanswer
Urgeman> vire ton dessin stp
je vais le reposter mais en JPG (bien moin gros)
n°228631
Posté le 22-06-2001 à 15:06:50  profilanswer
http://setihfr.free.fr/Doh/pc0.jpg
voila
http://setihfr.free.fr/Doh/pc1.jpg
fleche bleu air froid
fleche rouge air chaud
fleche violete..
pas assez d air chaud
fleche verte .. bas l air n a rien a foutre la
n°228633
Posté le 22-06-2001 à 15:08:20  profilanswer
en fait l air chaud et l air froid s annule ..
donc le cpu chauffe..
n°228635
Urgeman
Posté le 22-06-2001 à 15:08:55  profilanswer
c bien ce que j avais piger mais alors tu me conseil koi?? foutre un vetil en haut de la tour ou alors au cul de l uc an face du proc??
n°228640
Posté le 22-06-2001 à 15:12:13  profilanswer
si tu veux moin de bruit vire le ventilo d origine et met le de l autre coté de l alim..
si le pc est plus froid et fait moins de bruit alors mon hypothese est juste :d
n°228644
Urgeman
Posté le 22-06-2001 à 15:14:21  profilanswer
 c est pas moins de bruit c de l air chaud en moins que je veus .
J ai pas tout compris ce qu t as dis
n°228646
Posté le 22-06-2001 à 15:15:41  profilanswer
bah normalement tu aura les deux..
(reli la phrase "si le pc est plus froid et "
le buit et la chaleur son liés (dans ton cas)
n°228649
Urgeman
Posté le 22-06-2001 à 15:17:44  profilanswer
Donc sija i bien compris le ventil d origine de l alim je le fout a l extrerieur? c ca?
n°228803
Posté le 22-06-2001 à 18:17:12  profilanswer
http://setihfr.free.fr/Doh/pc2.jpg
je l ai mis en jaune.. :)
[edit]--Message édité par De@thm@ster Of Hell--[/edit]
n°229361
Urgeman
Posté le 23-06-2001 à 12:28:59  profilanswer
Ce bordel lol je senq ue ca vas etre drole a l arrivee.
tu crois que ca vas etre efficace?
n°229561
Posté le 23-06-2001 à 17:30:26  profilanswer
bah ... c est pas le bordel ..
faut juste que tu devise le ventilo et que tu le mette de l aut coté.. :d
par contre (la j ai une rtc .. ) et je peut te dire que ta 1ere image et tres tres chiante car elle fait 300kb et c est long.. a dl..
si tu peut réédité le message et l enlever :jap:
n°232191
Posté le 26-06-2001 à 16:03:40  profilanswer
alors ca donne koa?
AGP1X au lieu de AGP2X , y aurait il un pitit blemhum blem bizare avec win2k
Besoin de conseil pour montage (schéma à l'appui)ça y est j'ai reliés les ponts L1 mais je voudrais savoir un truc
tulatalin tuta truc machin - ya un topic bien la :PConcours intel trop difficile ? Ce truc peux vous aider ....
LE TRUC DE FOUS!!!!Vous avez une KT7 avec bios YH? Viendez, j'ai un truc à vous demander!
carbone c koi ton mail fo ke je te demande un trucc'est quoi ce schéma sur les pont du duron???
Plus de sujets relatifs à : J ai fais un truc mais j ai un blem (blowhole)[schema] rajouter
