10391 connectés
Sujet : Blowhole latéral
_fox_ Moi aussi bientot je monterais un ventilos sur le cote car au niveau des port pci l'air est chaud c pas du tout aéré lorsque j'enleve la plaque je met ma main a cette endroit l'air  :ouch: .
Wilfried2828 ca sert vraiment ca les bloc lateral ?
sca666 perso g un alpha pal8045 avec un ventilo monter en extraction.. donc mon ventilo sur le coté est en extraction aussi sinon, je pousserais de l'air froid contre l air chaud !!
sinon, je pense que si tu as un ventirad standard alors il faut que tu le mettes en aspiration..
kworkas bon, ben avec vos conseils, je vais tester les 2 sens et on verra bien ce qui est le plus efficace!
En tous cas, merci beaucoup!
Yoda_57
Kworkas a écrit a écrit :
Ok _fox_ je pense que je vais faire ça.
Pour toi yoda, dis moi, ton 120 il est en aspi ou extract?
les 2 en aspi.
en fait je fais rentrer l'air en bas de la tour, et en haut les ventilo sont en extract.
kworkas Ok _fox_ je pense que je vais faire ça.
Yoda_57 moi j'en ai monté 2 sur le côté:
1x 80x80 pou les HD et vers les cartes PCI/AGP
1x 120x120 direct sur le ventirad du proc
_fox_ met le ventilo en aspi afin de rafraichir la CG comme l'air sera plus froid lorsqu'il ira sur le proco et sinon quand tu auras ton ventilo tu fais des test avec une fois le ventilo en aspi et une fois le ventilo en expiration et tu verras c quoi le mieux  :sol:
kworkas En fait, je pensais le mettre à mi-chemin entre le proc et la cg pour caopter la chaleur decette dernière et éviter qu'elle ne chauffe encore + le proc lui-même
_fox_ tu veux mettre un ventilo sur un des flanc de ta tour si c ca alors en aspi droit vers le proco.
kworkas A votre avis, en aspi ou en extraction? J'ai déja 2 ventilos de 80 mmm en aspi en façade, un 80 en extraction  à l'arrière à la hauteur du proc et un 120 au sommet de la tour lui aussi en extraction.
