3263 connectés
  Divers
  Bloc Alimentation et overcloking
n°1487946
aRTHUSS
Posté le 24-10-2006 à 11:26:27  profilanswer
Qui peu m'en dire plus sur l'importance du choix du bloc alim et overcloking ? comment le choisir ?
et me conseiler sur un bloc alim a moin de 80 € pour que cela rentre dans mon budget.
Arthuss
AMD Athlon 64 4000+
AsRock 939S56-M
Asustek N7900GS
2x1 Go Ram NONAME
Maxtor 200 Go SATA
n°1488140
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-10-2006 à 18:33:10  profilanswer
simple, l'alimentation fournis le courant a tous tes éléments de l'ordi, donc si tu as une alim stable(plus cher, de marque) tu n'aura pas ou peu de perturbation, et les composants aiment bien mieu que une alim noname pas très stable, qui sort donc des tensions pas stable...
de plus, plus ta config est grosse, plus elle pompe de courant, et si tu pompe trop sur une alim, elle chauffe, et surtout les tensions chutent, donc moins de stabilité!!! voilà... si j'ai répondu a ta question tant mieu, sinon... dis moi ce que tu as pas compris
Swisscore
n°1488365
aRTHUSS
Posté le 25-10-2006 à 10:42:46  profilanswer
Ok merci, que pense tu de cette alim ?  Forton blue storm 500 W FSP500-60THN, c'est une alim que je peu utiliser en overcloking ? c'est sufisement stable ?
n°1488550
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2006 à 19:49:43  profilanswer
fortron est une bonne marquel parfaite pour OC parce que puissante, bon je dit parfaite, mais je connais pas sa stabilité, faudrais voir des tests!
Swisscore
  Divers
overcloking de mon sempron 2600+pour o/c , faut il changer l'alimentation
Alimentationovercloking / stabilité dans le temps des GPU
Aide Overcloking d'un core 2 duo E6600 avec une p5n32 sli se Deluxeprobléme écran crt lors d 'overcloking
overcloking 3ghz htProbleme alimentation PCI Express.
Quelle alimentation et quelle RAM pour un E6600 ??overcloking
Plus de sujets relatifs à : Bloc Alimentation et overcloking
