10610 connectés
Sujet : o/c un t-bird 1.2
Killall-9
c4_exodusss a écrit a écrit :
c est pas le FSP qu on peut changer en reliant les ponts mais le coef multiplicateur ! ;)
Au temps pour moi! Je me suis laissé troubler. En plus c'est ce que j'avais marqué dans mon premier post! :pt1cable: En tous cas faut qu'il relie ses putains de ponts, sinon ça marche pas et c'est normal!
Détail:
- t'es sûr que ce sont les bons ponts qui sont reliès? AMD les relie pas quand il livre les proc!
- ta RAM est capable de supporter 133 MHz de bus? Si t'as de la SDRAM à 100 MHz, il se peut qu'elle n'aime pas passer à 133.
Si ces deux conditions sont remplies, ton proc DOIT tourner sans encombres à 9 x 133, la CM peut le faire! Y'a pas besoin de survoltage!
Si ça marche pas, c'est qu'une des deux conditions au moins n'est pas remplie! ALors Google, et tu cherche des photos de ponts bien reliés, et tu vérifie soigneusement.
Killall-9
Détail:
legaullois :heink:  boulay detected  :heink:  :heink:
 :pt1cable:
slad40 g regarde il y a 2 jours et il etait deja relier
C4_EXODUSSS
Killall-9 a écrit a écrit :
  Rhâââââââ le boulet! Lis un peu ce que j'ai marqué!
 Relie les ponts L1 de ton proc pour pouvoir changer le FSB
Sinon ça marche pas et devine quoi? C'est tout à fait normal!
Killall-9 Rhâââââââ le boulet! Lis un peu ce que j'ai marqué!
slad40 merci mais g un probleme j arrive po a mettre 9*133 mon pc demarre plus
Killall-9 1- relie les ponts pour débloquer le coef et pouvoir passer à un meilleur rapport fsb/coef,
2- refroidis mieux,
3- l'OC, c'est du "try and fail", comprendre essai-test-validation. Essaie un petit O/C. Si ça marche essaie plus fort. Si ça marche pas revient à la dernière valeur qui marchait.
Moi c'est A7V133 aussi, et athlon 1000@1400. Très bonne carte! Un peu vieillotte mais bon.
Voilà pour les bases, au boulot feignasse! On va pas tout te mâcher pour une bonne raison: on peut pas!
slad40 c bon il repare
slad40 allez svp donner moi votre avis il est grille ou non
slad40 svp help me
slad40 je peux plus rien voir il y a plus rien a l ecran
les ventillo se lance le dd aussi mais  c tout !!!!!
burgergold mais non, ca la pas grillé, si ca part pas en 9x133 alors remts en 12x100
slad40 le probleme c justement que g essaye et mon pc se lance (enfin  g l impression ) mais mon ecran n affiche rien g peur d avoir grille le proc
burgergold bin si ton fsb de cpu est 266, normalement il est fait mpour tourner naturellement en 9x133
IAN bah essai !!tu veras bien
slad40 aux secours!!!!!
je voudrai savoir si le fait que se soit un fsb 200 ou 266 a un rapportsur la frequence du proc en gros si on peut le mettre a 133*9 ou pas
slad40 il est prevu pour 1.6 la derniere fois kan g voulu mettre de la pate thermique g du enlever la carte mere de la tour ( c etait hier )
burgergold t pas bien parti pour faire un succes en overclock, tu veux meme pas toucher a ton rad, et il doit pas etre si bien fixer parce que 58 c vraiment chaud ou sinon ta un rad de merde
slad40 alors la c po la peine mon ventillo est trop bien fixe sur le proc et g peur kan forcant la carte mere se plie de trop
burgergold sur le cpu ca doit etre inscrit
jcrois que quand ca finit par B, c 200, C c 266
slad40 alors la je ne sais po !!!!
comment on peut le savoir!!!!!!
burgergold et ton tbird c un fsb 200 ou 266?
slad40 c une ASUS A7V133
burgergold question comme ca, c quoi ta cm?
sinon bin ca restera du 1.2 mais légerement sup
slad40 donc je peux faire direct 9*133 sans rien faire d autre???
Quipou Plus la fréquence est élevée, mieux c'est evidemment...
Donc 133 pour la mb c bcp mieux que 100.
Pour tes temp, voit un peu ce que tu utilises comme ventilo, comme radiateur, et surtout la pate thermique entre ton proco et le radiateur. Sans oublier la ventilation du boitier...
Tu trouveras tous les renseignements necessaire en faisant des recherches sur ce forum...
edit : contre grilled  :D
Murphy le fsb le plus élevé possible c le mieux
slad40 oulla !!!
ne vous enevez pas :d
sur google et le reste je trouve pas de site assez bien qui reponde a mes questions c pour ca
j aimerai savoir aussi si c mieux 12*100 ou 9*133
merci :)
alkurun Si les newbies posent des questions que vous, juchés sur le sommet de la pyramide de votre prétendu savoir, jugez répétitives et passablement chiantes POURQUOI Y REPONDRE !!!
burgergold 58 c trop chaud pour 1.2
un ami est a 55 avec un 1.4 pis rien de fabuleux comme ventilation
Murphy [:ark]
celui là il est mieux :D
jln2 [:recherche]
EDIT : GRILLAID :D
Quipou On s'enerve pas... on reste calme... et on eloigne les mechants doigts du clavier...
[:recherche] [:google]
Imagine que tous les jours on te pause la meme question...
Avec une petite recherche, tu auras ta réponse...
PS : ca depend du proco. Faut monter doucement jusquéà ce que ca plante et tester...
slad40 salut
 je voudrai savoir a combien je peux monter mon t-bird 1200 (12*100) et aussi comment baisser la T° car il chauffe a 58° d'origine sa fait un peu beaucoup je pense !
 merci :)
