5103 connectés
Sujet : o/c T-Bird 1300 !!! c koi le max ou je peu alé?
djbioman C koi la Temperature "normale" d'un CPU à 1300MHz avec un ventillo d'origine ( Cpu Cooler ) ?
J'avais un cpu ( il fonctionne encore) et sa température normale à 900MHz était de 60° ( il à 1an et demi)
Moi, mon 1300@1420MHz est à 61°
Mon ventillo est mis normalement et g une patte termique d'origine.
sinon, dans kel type de magasin je peux trouver un ventillo Alpha et de la patte termique (ou une plake de cuivre)?
DjBioman
DjBioman
cpulloverclock :heink:
Tetedeiench :fuck:
kiozone
Murphy a écrit a écrit :
:non: MBM5 et sandra ne peuvent pas voir les sondes des CG. seul cpucool et les drivers de la cg en sont capables
Ouai ben voila c'est ce que je voulais dire quoi
Murphy :non: MBM5 et sandra ne peuvent pas voir les sondes des CG. seul cpucool et les drivers de la cg en sont capables
kiozone Je te croit  :wahoo:
Je vais essayer de m'informer plus précisement. :hello:
COULIX
kiozone a écrit a écrit :
:heink:
tu peus me croire
geforce 2 aussi, mx je sais pas
peut etre n est ce que que sur les asus
V6600 V6800 V7***
kiozone :heink:
COULIX
Y'a ap de sonde thermique sur le CG
bien sur que si
sur la geforce  dr oui en tous ca je la sais je tape 83 degre  :D  [:almar2]
kiozone Y'a ap de sonde thermique sur le CG
COULIX 76 c ta carte graphique, sa serai pas une geforceddr par hasard ?  [:koulip31]
kiozone Moi je te conseille de refaire le montage de ton dissipateur
Murphy
djbioman a écrit a écrit :
en fait, 76° c ce ke m'affiche MBM , il y a trois valeur now:
 31°
 42°
 66°
ah tu as raison, je regarde avec sisoft sandra et il me dit que mon CPU est à 44°
c bon?
sandra dit des conneries. ce qui est sur, c qu'une de tes sondes relève 76°C. et c pas le boitier ou la cm qui est à cette température, c bien le cpu (enfin d'après la sonde qui n'est pas forcement fiable). vérifie à la main que ton radiateur est bien chaud. si ce n'est pas le cas, ca veut dire qu'il n'est pas bien en contact avec le core et/ou que tu n'as pas mis de pate thermique.
si ta sonde ne se trompe pas et que ton cpu est réellement à 76°C, je lui donne pas plus de 6 mois d'espérance de vie, meme s'il est stable à cette température (le mien plante à 85°C)
Dakans plus serieusement,comment tu veut ke l'ont sache a combien TON PC va monter! :sarcastic:
tu croi ke c une science exacte? :heink:
posse toi cette question: pourquoi y a personne ki a répondu avec précision a mes question?  :sarcastic:
allez,sur ce,bonne chance dans ton OC :hello:
djbioman mais ma carte mere monte que j'usqu'à 1.850V en core voltage et je suis à 3.5V en I/O Voltage
djbioman en fait, 76° c ce ke m'affiche MBM , il y a trois valeur now:
 31°
 42°
 66°
c bon?
Murphy alors tu peux aller à 1537.68 mhz en mettant 2.136V :sarcastic:
plus sérieusement 76°C c trop, il y a un pb quelque part
djbioman Salut, g un T-Bird AXIA 1300MHz, là je suis à 1410MHz.
Jusqu'à combien je peux le monter?
G une abit KT7 133A/Raid et 384 MO SDRAM PC133
il monte à 76° aec un bench @1410MHz
g donné assez d'infos? merci de me dire jusqu'à combien je pourrais aller!
DjBioman
