3219 connectés
  C'est bien les LITEON 32x qui se flashent en 48x , non ?
n°541282
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 04-07-2002 à 23:04:47  profilanswer
Passke je vais acheter un graveur demain et je voudrais verifier :)  :hello:
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°541475
bordelais
Posté le 05-07-2002 à 00:04:39  profilanswer
oui, y a plein de topic à ce sujet.
Cherche liteon dans les titres.
n°541477
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 00:05:22  profilanswer
apparemment les derniers ne voudraient plus etre oc
par exemple le mien
n°541479
bordelais
Posté le 05-07-2002 à 00:06:02  profilanswer
oups j'oubliais, c'est la version 32x W qui fonctionne aussi à 48x.
Je crois que le 32x version S ne l'accepte pas
n°541481
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 00:07:24  profilanswer
oui mais ya aussi ungars avec un 32XW qui na pas reussi a flasher
alors je sais pas
moi jai un S...
n°541484
bordelais
Posté le 05-07-2002 à 00:10:30  profilanswer
Tu as bien utilisé le bon logiciel pour flasher le firmware?
Ca marche pas direct avec juste la derniere version du firmware, faut le logiciel de je sais plus quel site pour flasher correctement sinon le lecteur refuse le flashage.
Normal c'est pas la bonne version du firmware.
n°541500
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 00:23:46  profilanswer
oui
jetais bien en 48x mais le tiroir souvrait et se refermait 4-5 fois des que je men servais, dns nero une simu de gravure ok mais quand je gravais normalement il y av un probleme avec le laser
et pareil a nimporte quel vitesse decriture
jai du remettre un firmware non oc pour que ca remarche
n°541560
AMG
Watercooled :D
Posté le 05-07-2002 à 01:27:16  profilanswer
lite on sux :D
n°541568
Yoyo64
Y€$
Posté le 05-07-2002 à 02:21:05  profilanswer
EXACTLY   !
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°541573
XK
Posté le 05-07-2002 à 03:42:25  profilanswer
il est certain que si l'on essaie de flasher un 32123S avec un firmware 48125W ça ne marche pas :D
par contre un 32125W (32X) passe nikel en 48125W (48X), comme le mien avec le firmware VS06 :wahoo:
n°541586
Ben100g
Posté le 05-07-2002 à 05:02:38  profilanswer
pas tous ...
n°541618
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 09:37:01  profilanswer
jai essaye de flasher mon 32x avec un firmware de 40125S et ca faisait pareil
donc ca vient pas du firmware mais le graveur ne veut pas etre oc
n°541626
XK
Posté le 05-07-2002 à 09:51:56  profilanswer
la mécanique du 32125W, 40123S, 40125W et 48125W sont les mêmes :)
le 32123S a une mécanique plus vieille, c'est pour cela que les autres firmware ne marchent pas dessus...
s'il existe un 40123S c'est que le firmware PCAV n'était pas encore au point je suppose lorsque le graveur est sorti, ils ont juste gardé le mode ZCLV mais le reste du firmware est le même que pour la version W...
voilà pkoi tu ne pouvais pas upgrader ton graveur, par contre tu peux le downgrader en 24X d'après ce que j'ai vue :D
bien ou pas bien ce watercooling??2*256 Mo DDR PC 3000 Corsair, ça s'o/c bien ou pas ?
Le Northwood 2Ghz, il monte bien?C'est bien l'alu massif pour un waterblock ?
ratio pci à 42 pas bien ??7600 à 3dmark2001se c'est bien!!
Dernier bios bien pour la Epox 8KHA+Bien mettre la pate thermique sur un PIV ???
[CG] DDR Mushkin - J'ai le bac mention A. Bien !1636Mhz pour un 1600+, ca vous semble bien ?
Plus de sujets relatifs à : C'est bien les LITEON 32x qui se flashent en 48x , non ?
