4115 connectés
  Modding
  besoin d'info pour futur projet WC v1100b
n°1759838
Posté le 15-06-2008 à 18:48:58  answer
Je prévois d'intégrer un wc à mon lian li v1100 noir, seulement j'ai quelques questions à finaliser avant d'attaquer le boulot, j'éditerais ce topic au fur et à mesures.
Première question, je n'ai pas encore commencé à démonter le boitier, je souhaite avoir une facade noir, pensez-vous que ce bouton antivandalisme peut remplacer sans limer l'emplacement de celui d'origine ?
seconde question, savez vous où l'on peut trouver les bandes noir à mettre sur les roues ?
troisième question, je cherche des cables sata coudé, j'en ai vu de toutes sortes, blindés, anti-emi et anti plein de truc, surtout sur des sites Allemands, j'en ai vu des tous con noir mais avec une languette en métal au niveau du connecteur, c'est compatible avec n'importe quoi où c'est encore une évolution/révision 3y alinéa 3a de la norme d'origine ?
Posté le 15-06-2008 à 18:48:58  profilanswer
n°1759947
zombiie
Posté le 15-06-2008 à 23:03:21  profilanswer
drapal demain je répondrai promi ^^
n°1760170
Posté le 16-06-2008 à 17:31:45  answer
n°1760198
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 18:18:20  profilanswer
 1 - euh limer peut etre mais ca se verra pas
 2 - des bandes noirs c'est a dire ?.
 3 - normalement ils sont tous pareille...
pas tres concluant mes réponses  :whistle:
n°1760231
Posté le 16-06-2008 à 19:36:05  answer
1 ca m'ennuie de limer, au moindre fu mouvement je riisque d'érafler autour :/
2 ce sont des bandes a mettre autour des roues, pour éviter de les esquinté sur du carrelage/parquet et pour limiter le bruit
n°1760237
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 19:46:18  profilanswer
1  si tu prend ton temps tu a pas de raison de rayer
n°1760245
Posté le 16-06-2008 à 19:53:17  answer
1 oui c'est sur, mais moins je découpe ce boitier mieux je me porte. Je dois déjà découper le top pour un rad de 240. Et j'avoue que je suis pas doué à la lime :/
n°1760249
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 19:56:34  profilanswer
ah ba sinn prend les cotes... et pour les roues tu veux absolument ls garder ?
perso j'aime pas trop...
n°1760251
Posté le 16-06-2008 à 20:02:02  answer
je compte effectivement les garder. Plus pratique si je dois bosser à l'intérieur.
n°1760252
zombiie
Posté le 16-06-2008 à 20:02:18  profilanswer
ok
n°1760287
Masure
Posté le 16-06-2008 à 21:34:39  profilanswer
Utilise de l'adhésif pour la peinture afin de masquer les zones qui ne doivent pas subir de travail. Que ce soit pour la peinture ou la scie sauteuse, tu travailleras proprement.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1760290
Posté le 16-06-2008 à 21:46:29  answer
c'est ce que je comptais prendre, mais j'ai de mauvais souvenirs de lime sur du métal, à la fin la tôle était toute tordus :s
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2008 à 21:46:42
n°1760305
Masure
Posté le 16-06-2008 à 22:29:46  profilanswer
Normalement à la scie sauteuse, y'a presque pas besoin de retoucher si ce n'est pour ébavurer. Pour la lame, je conseille une lame pour métal avec les plus petites dents possibles. Avancer lentement avec la scie en utilisant un guide maintenu par des serre-joints. En procédant correctement, tu peux faire du très très bon boulot à la scie sauteuse, la lime n'est là que pour ébavurer et pas corriger.
n°1760307
Posté le 16-06-2008 à 22:36:40  answer
le problème c'est que ma scie sauteuse a le sabot complètement tordus, je pense procéder avec un dremel.
n°1764891
Posté le 29-06-2008 à 18:32:29  answer
rah je trouve toujours pas le bon diamètre du switch lian li.
J'ai tenter de mesurer le mien et à la louche je n'atteinds pas les 22 mm Par contre je ne sais pas si c'est le filetage ou pas qu'il faut mesurer.
  Modding
3 config de WC en sondageAvis WC
Besoin de conseils pour changer VentiradBesoin d'un coup de main pour overclock poussé!
besoin d'aide pour overclocking avec l'art et la maniere[HELP] Que pensez vous de mon futur système watercooling?
WC pour mon lian li v300[MOD]Post Clos
[MOD]projet pc unreal tournamentChauffe trop importante avce un WC
Plus de sujets relatifs à : besoin d'info pour futur projet WC v1100b
