6731 connectés
  j'ai besoin d'aide pour mon prmier overclockage!!
n°266474
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 15-08-2001 à 02:13:37  profilanswer
J'ai un copain qui a un duron 700 et qui serait d'accord pour ke je l'overcloke...
On peut changer le FSB dans le BIOS MSI K7t Pro (Kt133a)
et le coeff surement par jumper (g pas encore cherché)
Mais ma question est est-ce qu'il fo absolument relier les ponts L1 sur le Proc pour que l'o/c fonctionne ou alors un simple changement du FSB et du Coeff sans toucher au proc marchera??
si il fo toucher au proc fo ke je démonte le ventilo c simple??
n°266478
neodam
Posté le 15-08-2001 à 02:30:25  profilanswer
plz les mecs je commence a peine moi... :(
tout ce que je veux c'est de l'aide c tout...
n°266481
ColargoL
Posté le 15-08-2001 à 02:45:48  profilanswer
relier les ppont L1 permet de modifier le coefficent multiplicateur de ton Duron sinon il sera toujours bloqué à 7x qlq soit ce que tu met dans les bios de la carte mère...
donc tu peux modifier les FSB sans toucher aux ponts L1... un petit 7*133Mhz par exemple ne demane qu'un bon ventilo...;)
n°266483
neodam
Posté le 15-08-2001 à 02:54:35  profilanswer
Thanks et pour mon "vieux" k6-II tu me conseille de faire koi??
il est a 5*95mhz -->475Mhz g essayeé 5*100 mais il marchait qu'en mode sans échec donc j'ai pensé ke ça provenait de l'O/C mais comment faire pour qu'il reste stable??
baisser la tension du proc (vcore ça veux dire ça)??
n°266487
Figar00
Posté le 15-08-2001 à 03:41:39  profilanswer
Ce qui est clair c'est que baisser le vcore n'aidera en rien, l'augmenter par contre peut etre la solution !  ;)
n°266488
Figar00
Posté le 15-08-2001 à 03:44:59  profilanswer
Personnellement j'ai un duron 600
En reliant les ponts L1 j'ai pu passé le coefficient multiplicateur de 6 a 8, passé 800 mhz la machine plantait ou était instable (comme ton k6-2)
J'ai monté le voltage de 1.5V a 1.7V, et je me suis rendu a 950 mhz, et j'y suis encore...et ca roule à la perfection ;)
En augmentant encore le voltage et le FSB (de 100 a 105)j'atteind 997 mhz (le top sans planter) mais je préfere garder mon vcore a 1.7 et perdre un petit 47 mhz :P
n°266648
neodam
Posté le 15-08-2001 à 15:56:32  profilanswer
ah augmenter le vcore bon ok!! :D
je ferais ça mais fo ke je vois comment on fait sur ma carte mère paske c une vielle qui utilise seulement des Jumpers donc fo ke je trouve lesquels et je l'augmente de combien??
0.1 0.2 volts 0.3 max??
Je peut faire pareil pour le duron de mon cop1??
Vu ke t'as relier les ponts L1 t'as du enlever le ventilo c balaize a enlever??
n°266869
neodam
Posté le 15-08-2001 à 21:46:57  profilanswer
juste une petite confirmation...plz!!
n°266875
pgeo
Posté le 15-08-2001 à 22:05:34  profilanswer
enlever le ventilo ça dépend du modèle !! yen des très facile a enlever d'autres(fop 38) sont très raides donc faire très attention de pas casser le proco
n°266977
neodam
Posté le 15-08-2001 à 23:41:56  profilanswer
Ok thanks et pour me petit K6 alors le vcore de combien??
n°266994
Pat4e5
Posté le 15-08-2001 à 23:54:02  profilanswer
Tu relies les ponts pour pouvoir changer ton coef. et tu le baisse pour trouver ton FSB max. Et la tu augmente par x0.5 jusque ca plante. Et ton VCore augmente le a 1.85V et ton I/O a 3.50 ou 3.60 V pour stabiliser la RAM et le Chipset
" Vivre au jour le jour "
n°267011
neodam
Posté le 16-08-2001 à 00:02:36  profilanswer
c pour le duron ça nan??
merci du conseil!!
[edtdd]--Message édité par neodam--[/edtdd]
n°269287
neodam
Posté le 19-08-2001 à 02:54:16  profilanswer
bon pour l'instant je lui ai simplement augmenter le FSB.
Je sui passer de 100 a 107Mhz et ça tourne bien -->750Mhz
mais j'ai voulu augmenter encore à 111 Pour s'approcher des 800Mhz et là il a vraiment pas aimer!!
c a peine si je pouvais entrer dans le BIOS!!
Allumage extinction rallumage jusqu'a pouvoir acceder au BIOS et rebaisser le FSB.
De koi pensez vous ke cela peut il provenir??
je lui ai mis une barrette de 128Mo Pc 133 donc ça vient pas d'elle.
une Pc100 aurait elle du mal a cette fréquence paske il a une 64Mo dessus mais g pas regarder la fréquence d'utilisation de celle-ci...
c pareil g regarder pour les Ponts L1 (sans rien toucher il est pas a moa le Pc quand même)
et je me suis demander c bien de les relier mais après on le change comme le Multiplicateur?? Jumpers ou BIOS si c dans le BIOs alors ça apparait après la liaison des Ponts parce que je n'ai pas vu cette option.
Ou alors je ne la connais pas (son nom si elle existe).
si c par jumper je ne les ai pas trouver dans la DOC de la CM.
Et l'augmentation du Vcore et du V I/O pouurais améliorer les choses???
paske ça je tenterais bien puiske c d'acces direct dans le BIOS.
Merci de continuer à m'aider.
n°269293
sashock
Posté le 19-08-2001 à 03:18:48  profilanswer
franchement pour ton k62 475 c presk un record moi en 448@4*112 il bootait mme plu je croi
ce ke tu fais c ke tu mets le vcore vers 2.7V et ton I/o CPU Voltage aa 3.52
n°269294
neodam
Posté le 19-08-2001 à 03:23:45  profilanswer
Oui j'y ai penser paske je n'y est même pas toucher au voltage donc si ça se trouve en l'augmantant un peu ça peut tourner en 5x100 voir 5.5x100 paske ça c le max de ma Carte mère donc tant k'a faire!!!
mais ou on voit a quelle valeur il est actuellement le voltage parce ke je sais pas sa valeur donc je vais pas l'augmenter comme ça (je riskerais de lui augmenter trop d'un coup et de le niker sévère!! encore ke les K6-II il sont en 0.25 microns ils peuvent supporter plus durs!!)!!
y a pas une valeur d'origine qui serait connu??
n°269566
neodam
Posté le 19-08-2001 à 18:21:00  profilanswer
et pour mes kestions sur le Duron alors je suis ke l'un d'entre vous connait les réponses car je suis dans le bon forum pour ça alors aider moi plz!!
n°269623
neodam
Posté le 19-08-2001 à 20:21:21  profilanswer
c pas paske ch'uis un newbies ici ke fo pas me répondre hein!!
n°269858
neodam
Posté le 20-08-2001 à 01:56:01  profilanswer
ben alors dans le sondages vous parressez être assez coopératif pourtant...
c koi le prob avec moi les gars.
n°269976
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-08-2001 à 11:08:23  profilanswer
Les k6-2 sont a 2.2v d'origine... le gugus qui te dis de mettre a 2.7v, on voit bien que c pas sont proco !!!
C plutot riské kan meme !
Moa g un k6-2 350 que je met a 400 sans touché au voltage a 428 en le mettant a 2.5v... a 2.7v il demarre a 475 mais plante  illico.
Sa chauffe grave a 2.7v... c un coup a niqué le cpu.
Au fait, tu as koi com k6 ??
Moi aussi g une pov mobo qui fait du 5.5*100 maxi... c pas la joie. Par contre g pas essayé d'augmenter le voltage I/o... j'vais essayer !!
n°269986
reddwarf
gazzz
Posté le 20-08-2001 à 11:24:43  profilanswer
ca depend bcp du refroidissement !
mon k6² 400 passait a 560 (112*5) mais il lui fallait 2.9V et le vio etait a 3.6V
il chauffait bcp et j ai pu atteindre cette frequence avec un WCool
sinon avec un air cooling plus classique ( aqua600 + poncage © papayou )je tapais le 525 (105*5) en 2.5V a 50°
c est un quoi comme frequence d origine ton k6² ?
fait toi la main dessus en o/c tu le ponces , tu ponces ton rad et tu mets de la pate thermique
apres tu montes le fsb et tu baisses eventuellement le coef
enfin des que ca plante tu montes un peu le voltage
je rejoins Shinji_kun64 sur le voltage : depasse pas les 2.5V avec un aircooling tu gagneras peut etre 20 Mhz mais 20° de plus egalement !
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°269996
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-08-2001 à 11:32:04  profilanswer
C koi le Vio ? Ou est ce que l'on pe le modifier ?
n°269998
ibex94
Posté le 20-08-2001 à 11:36:37  profilanswer
augmente le voltage sur le duron passe direct a 1.85 ( il te faut un tres bon ventilo pas les nonames que fournissent les assembleurs )
enleve la 64Mo pc100 et essaye de metre direct le fsb a 133
n°270003
reddwarf
gazzz
Posté le 20-08-2001 à 11:50:22  profilanswer
le vio est le voltage appliqué a ta ram au chipset ( ca je suis sur ) et a l ensemble des ports agp et pci ( ca je suis moins sur  )
par defaut c est du  3.3V
sur certaines cartes meres des que tu o/c il passe en auto a 3.5V
le monter te permettra de stabiliser un plus haut fsb
par contre si tu vas trop haut tu grilles ta ram
depasse pas 3.6V en regle general
n°270008
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-08-2001 à 11:58:11  profilanswer
oki!!!
Sa se change ou se truc ?
dans le bios ?
Comment savoir si ma mobo le met a 3.5 automatiquement ?
n°270071
sashock
Posté le 20-08-2001 à 13:07:08  profilanswer
<b>Shinji_kun64 a écrit:</b>
c vrai pour le 2.7 je me suis peut etre emporté en fait il chauffait trop et plantait je l'ai laissé en 392@112*3.5 a 2.4 V
n°270072
sashock
Posté le 20-08-2001 à 13:08:21  profilanswer
mdr c koi la syntaxe pour dire "xxxx a ecrit"???
n°270074
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2001 à 13:09:41  profilanswer
ok
3eme icone en partant de la gauche
repondre a c msg
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°270097
sashock
Posté le 20-08-2001 à 13:28:37  profilanswer
cpulloverclock a ecrit
ok
repondre a c msg
n°270098
sashock
Posté le 20-08-2001 à 13:30:41  profilanswer
:??:   :D  :D  :D
n°270588
neodam
Posté le 20-08-2001 à 23:57:48  profilanswer
:??:   :D  :D  :D
c cette icone!! :D  :D
Bon alors vous me dites 2.2V d'origine??
donc fo pas ke je grimpe à 2.7v car il va pas aimer mon petit CPU...encore ke ils sont en 0.25 microns et supportent bien les hautes temperatures!!
G une option DS mon BIOS pour la Surveiller et la limite max est 80°C!! :ouch: oui oui 80°C c une peu just là quand même y ont pas peur de mettre ça les Constructeurs!!
D'origine c un K6-II a 475Mhz mais je me demande si il était pas O/C à la vente pour faire plus puissant...
Par contre je peux augmenter le VCORE sur la mobo avec des jumps mais y a rien pour le Vio donc il grimpera tout seul??
tous ce ke je peux changer avec ma mobos c le multipicateur le FSB et le VCORE.
Mais bon je vais peut-être y arriver avec ça.
Bon pour le Duron je pense ke je vais arriver à trouver déjà en augmentant le VCORE et le VIO qui là se fait dans le BIOS et en vérifiant la barette de 64Mo a commbien elle est (mais g bien peur qu'elle soit en Pc100 et ke ce soit elle qui bloke mé bon j'ai une 64Mo en 133 sur mon K6 qui peut pas avoir plus de 100 en FSB donc il y verra ke du feu si je change  :) ) je pourrais grimper le FSB un peu plus et en reliant les Ponts et en vérifiant une option non deécrite dans la DOc qui s'apelle K7 CLK_CTL Select -->ça resemble bien à une commande de modif du Coeff en tout cas a vérifer aussi.
Je vous tiendrais au courant.
3dmark 2001? besoin explications....Besoin d'explication sur le coeff avec le bios 3r abit!!!
Comment overclocker mon Tbird 1.33 ?? besoin de conseils !!Il me faut de l' aide concernant La Fortissimo 2 de Hercules SVP
aide pour overcloker DURON 800MHzDemande d'aide
Besoin D aide pour overcloacker mon DURONAide pour OC un duron 800 (Premier OC)
Aide overclocking
Plus de sujets relatifs à : j'ai besoin d'aide pour mon prmier overclockage!!
