4705 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour mon premier Watercooling
n°2121127
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 20-05-2011 à 10:12:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je projette de monté mon premier Wc à l'occasion de mon changement de config et j'aimerais savoir si ma config est viable et s'il y a des optimisations possibles.
Rapide topo de la config :
Tout d'abord la tour, j'ai penser à L'obsidian 800D
Le pross un I 970
Carte mere: Evga X58 Classified 3
La carte graphique GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Pour le WC je pensais prendre :
WB CPU: EK-Supreme HF
La pompe: Swiftech MCP655
Les tuyaux en 13/19mm
Il me semble que le WB CPu est plutot HPDC mais je suis pas sur.
Pouvez vous m'aidez ?  :)
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Gaume le 20-05-2011 à 10:13:49
n°2121131
Sassanou
Posté le 20-05-2011 à 10:18:53  profilanswer
Pour moi tes choix sont bons : tu peux foncer :jap:
Par contre tu mets quoi et quel rad ? :)
n°2121142
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 20-05-2011 à 10:45:23  profilanswer
Alors pour le radiateurs je pensais au Phobya - Radiateur 360 G-Changer Ver 1.2 qui est relativement épais.
Et je mets quoi quoi ? :)
n°2121145
Sassanou
Posté le 20-05-2011 à 10:49:11  profilanswer
Quoi comme rad et quel type de rad :p
Donc ok pour le Phobya c'est un bon choix :jap:
Avec 3x140 en low ventilation, ça va etre sympa ;)
Par contre lui tout seul ça va faire trop juste avec le I7 + la 580  :sweat:
n°2121154
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 20-05-2011 à 11:09:53  profilanswer
Okay merci pour l'info.
Que faire 2 circuits ou plusieurs ventilateurs ?
Message édité par Gaume le 20-05-2011 à 11:11:47
n°2121158
Sassanou
Posté le 20-05-2011 à 11:18:44  profilanswer
Tu fais un seul circuit mais en plus de ton 360 tu rajoutes un 140, ce serait un minimum ;)
Le 800D permet de faire un max de chose et de caser pas mal de rad, mais apres faut sortir un peu la perceuse/meuleuse ;à
n°2121167
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 20-05-2011 à 11:33:45  profilanswer
Ok sa roule merci.
Je pensais ouvrir le haut pour mettre un 480 et le cas échant un 280 sur le coté.
Question par rapport au fait de mettre plusieurs rad, je peux les monters en serie l'un après l'autre ou je les mets par exemple pompe GPU rad CPu rad ?
Dans l'idée je pensais faire pompe => GPU => CPU => Rad (480) => Réservoir => pompe => Rad(280)
C'est jouable comme sa ?
Message édité par Gaume le 20-05-2011 à 11:41:59
n°2122168
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 23-05-2011 à 22:43:50  profilanswer
Gaume a écrit :
Ok sa roule merci.
heu...comment tu fais, là ? :D
Autrement, pour avoir lu pas mal de sujets là-dessus, fais au plus simple, c'est à dire au plus direct, ce qui te permet de mettre moins de toyo. La pompe est largement assez puissante pour que tu mettes tout en série, et faut bien penser que dans un circuit fermé, l'eau finira par avoir une température uniforme à un pouillième près. Enfin ton idée est correcte pour peu que tu éclaircisses le mystère de la pompe là ^^
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
pc refroidissement watercoolingbesoin d'aide watercooling
[Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ONMon premier Watercooling - Besoin d'aide pour le choix des composants!
Besoin d'aide pour mon premier WatercoolingPremier watercooling --> Echec! Besoin d'aide :)
Premier watercooling, besoin de conseils/aide !Besoin d'aide pour premier WaterCooling.
Premier Watercooling, besoin d'aide =)Mon premier watercooling :) , besoin d'un peut d'aide
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour mon premier Watercooling
