3914 connectés
  Besoin d infos en o/c
n°851270
didicflubb​er
Posté le 20-07-2003 à 19:37:35  profilanswer
salut a tous
voila je voudrais savoir a combien o/c mon pc avec la config decrite en desous :
athlon xp 1800+ a 133mhz et 1,5 ghz
ddr 2 x 256 mo pc 2100 marque micron
carte mere asus a7s333 chipset sis 745
carte graphique gigabyte 9000 pro maya 2  128 mo
carte son cmedia integre carte mere
dd 12 go seagate 5200tr/min
dd 80 go ibm 7200tr/min
cd rom artec 54x
graveur liteon 48x12x48x
3 ventilo 8 cm enermax pour une bonne ventillation 1 devant, 1 derriere, et 1 dans l alim que j ai remplacer sinon un ventilo titan sur le cote.
voila sinon j ai xp pro sp1 avec direct x 9.
a vous de me conseil sur l o/c de mon processeur, memoire et carte graphique pourquoi pas lol sinon je suis deja monter en o/c avant en frequence 150 mhz pour preciser sans aucun probleme.
j attends vos reponse merci salut.
n°851271
0DiGy
Posté le 20-07-2003 à 19:42:18  profilanswer
XP 1800+ 0.18µ ou 0.13µ ???
Quel stepping ton proso???
Quel refroidissement.
Je pense que ta mémoire va te limiter quoi que si tu mets des timings genre 3-4-4-7 tu pourras bien la monter en fréquence et ton FSB pourra aller jusqua peut-etre 166.
Si c'est un 0.18µ sa sera plus délicat tu pourras pas changer le coef multiplicateur... et de te fason les 0.18µ chauffe bcp et s overclocke très mal..
n°851272
Posté le 20-07-2003 à 19:42:23  answer
bah tu peux toujours monter le fsb... mais vu que t'a de la ddr pc 2100 tu montera pas bien haut... pis faut voir ce que c que ton 1800+ si c un 0.18 ou un 0.13... enfin bon la reponse a ta question est plutot aleatoire... disons qu'il n'y a pas de "reponse" mis a part que vu ta ram tu risque pas de monter trop haut
n°851291
didicflubb​er
Posté le 20-07-2003 à 20:50:24  profilanswer
salut
mon processeur est un 18µ  mais je l ai deja monter a 150 mhz en frequence sinon en ventillo cpu un taisol 690.
voila merci
n°851323
marte
Posté le 20-07-2003 à 22:33:53  profilanswer
Là
Garc. Jo
n°851325
0DiGy
Posté le 20-07-2003 à 22:39:33  profilanswer
températures?
qund tu dis 150 mhz c le FSB 150x11.5=1725?
ou tu a rajouté 150mhz? 1533+150=1683?
si tu es vraiment arrivé à cette fréquence en étant stable avec le Vcore d'origine c'est pas mal... mais bon ton proso montera pas bien haut quand même... tu as un taisol :/
n°851333
didicflubb​er
Posté le 20-07-2003 à 23:07:12  profilanswer
salut
oui c est 150x11.5=1725 voir memes 155 je crois.
sinon ben je suis en train de faire des test.
le taisol monte a combien en vitesse et en puissance.
salut.
Besoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccolingbesoin d'infos pour un diagnostic un peu louche : kikakramer inside
Overclocking Rage128 besoin d'infosBoitier Neon light Seasonic PFC Besoin infos...
WaterCooling: Besoin de qques infos, patapay!Besoin d'infos pour faire le meilleur oc de P4 NorthWood possible
Peltier, besoin d'infos.[###Cher Marseillais###] Besoin d'infos.
Besoin d'infos sur burn bx/mmx/p6Besoin d'infos pour monter une config a base d'amd
Plus de sujets relatifs à : Besoin d infos en o/c
