4466 connectés
  Modding
  Besoin d'aide pour gainage d'une alim !!!!
n°2177885
mimieseb
Posté le 15-12-2011 à 19:39:32  profilanswer
voila je possède cette alim http://pc-overware.be/index/compon [...] 00?start=1
et j'aimerai savoir quel est le diamètre  de gaine et thermo prendre
pour ce qui est de la longueur je compte prendre environ 15% de plus que la longueur total
n°2177912
Dark_x
Posté le 15-12-2011 à 21:00:31  profilanswer
heum du 3mm si la gaine est assez souple comme la phobya que j'ai testé , sinon du 4mm max.
pour la thermo du 5mm c'est bon , le plus important pour la thermo c'est de faire attention au rapport de rétreint,
2/1 par exemple signifie que ta gaine une fois chauffé va passé de 5mm à 2.5mm.
par contre choisie bien les couleurs sinon on verra tes files a travers et c'est très moche .
[Ach/Vds]   [Feed-back]
n°2177939
mimieseb
Posté le 15-12-2011 à 22:05:26  profilanswer
que pense tu de la marque moddersmart sur docmicro
n°2177969
Dark_x
Posté le 15-12-2011 à 23:05:58  profilanswer
mimieseb a écrit :
ba en faite c'est celle que j'ai prise en blanc sur docmicro avec la phobya noir sur docmicro aussi.
mais le blanc dommage on voit a travers j'ai du la doublé avec du 4mm, sinon elle est vraiment bien et pas cher .
voila le résultat sur mon alim
http://img830.imageshack.us/img830/8592/55291131.jpg
Message édité par Dark_x le 15-12-2011 à 23:06:35
n°2178120
mimieseb
Posté le 16-12-2011 à 19:46:47  profilanswer
après calcul commande effectué sur mdpc-x
100 m gaine et 3m de gaine thermo 67€
n°2178123
medmed12
Posté le 16-12-2011 à 20:21:25  profilanswer
pour 100 m de gaine, il faut 10m de thermo
n°2178190
mimieseb
Posté le 17-12-2011 à 09:42:03  profilanswer
ben en faisant mes calcul sa devrait suffire 3m
en faisant des pré coupe de 15mm
puis j'ai pas besoin des 100m
mais en prenant un pack 100m j'en avait pour moins cher que de prendre 60 ou 70 m
Message édité par mimieseb le 17-12-2011 à 09:43:00
n°2178233
Dark_x
Posté le 17-12-2011 à 13:53:16  profilanswer
la mdpc-x est souvent utilisé par les moddeurs , elle doit être très bien quand tu auras terminé met des photos  :D
n°2178247
mimieseb
Posté le 17-12-2011 à 14:18:27  profilanswer
ok pas de souci
n°2179810
mimieseb
Posté le 24-12-2011 à 11:09:30  profilanswer
voila petites photos de l'alim gainée
http://nsa21.casimages.com/img/2011/12/24/111224111516651272.jpg
la où les câbles sortent de l'alim j'ai mis du chatterton noir
apres avoir pris la photos
http://nsa21.casimages.com/img/2011/12/24/111224111645307788.jpg
n°2179811
mimieseb
Posté le 24-12-2011 à 11:11:30  profilanswer
petite question comment es que l'on depin
- le cable usb / audio et les petits connecteurs hdd power etc...
- les petit 3 pin ventillo
n°2180147
mimieseb
Posté le 26-12-2011 à 19:14:13  profilanswer
up
n°2180182
Dark_x
Posté le 26-12-2011 à 22:07:00  profilanswer
aucune idée désolé ,sinon très bien le gainage. :jap:
alors comment elle est cette gaine ?
n°2180269
mimieseb
Posté le 27-12-2011 à 12:29:50  profilanswer
je ne peut la comparer a aucune marque car étant la première fois mais je la trouve d’excellente qualité très dense on ne voit pas a travers
n°2180454
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 27-12-2011 à 22:14:16  profilanswer
Tu peux les enlever avec un tournevis fin ou une lame de cutter ;)
www.paradyse-conception.com
n°2181039
Dark_x
Posté le 29-12-2011 à 19:46:20  profilanswer
oui c'est vrai merde :D . cyril0678 a parfaitement raison.
en faite moi je pensais pas a la fiche coté carte mère, dans ma tête quand tu a écris câble usb j'ai pensé a l'embout usb classique de même pour l'audio  :pt1cable:
désolé  :jap: .
n°2181078
mimieseb
Posté le 29-12-2011 à 22:00:35  profilanswer
ce n'est pas grave en tout cas merci a vous deux
  Modding
Débrancher alim carte graphique : sans risque ?Besoin d'un Avis Config WC !
Aide OC I5 2500k + SabertoothWatercooling, 1ere fois [Avis, Aide]
Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpu[Workblog] Projet : Mon premier full HM - [PAUSE]
aide 1er watercoolinggrésillement régulié sur une alim
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPUretirer le ventilateur de mon alim ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour gainage d'une alim !!!!
