3011 connectés
  grésillement régulié sur une alim
n°2173992
Charles K
Posté le 27-11-2011 à 23:05:55  profilanswer
Je suis pas forcement dans le bon endroit,  mais bon, ici il y a des connaisseurs  :o
Voila il se passe un trucs assez bizarre sur l'alim de mon pc depuis 1.5 mois, elle se met à grésiller vers 22-23h, tous les jours sauf quelques rares fois, toute la journée aucun problème, la transition entre silence et grésillement est très franche.
Du coup je me suis demandé s'il pouvait y avoir des "perturbations" sur le réseau électrique qui s’opèrent le soir , et si c'était possible que ça fasse grésiller une alim  [:le velocypede de zed] .
Bizarre quand même
Message édité par Charles K le 27-11-2011 à 23:06:08
n°2174021
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 28-11-2011 à 08:45:09  profilanswer
Oui tout à fait. J'avais une Silverstone qui grésillait quand la machine à laver fonctionnait :D
www.paradyse-conception.com
n°2174062
Charles K
Posté le 28-11-2011 à 12:47:52  profilanswer
ah, mais par contre ça viens pas de chez moi, j'ai déjà vérifié il n'y a pas d'appareil qui se déclenche régulièrement vers ces heures là.
Ce que je voudrais savoir c'est comment je peux régler ça, avec un onduleur peut être  :??:
n°2174185
Posté le 28-11-2011 à 21:25:54  answer
Tu as déjà branché sur une autre prise ? multiprise ?
n°2174394
BarfMG
Grrrrr
Posté le 29-11-2011 à 18:40:49  profilanswer
Il y a peut être une surcharge (et donc baisse de tension) du réseau à cette heure là si c'est le début des heures creuses ce qui peut faire que ton alim a du mal à réguler. Tu peux vérifier ta tension de réseau avec un mulimètre avant et pendant le grésillement si tu veux en avoir le coeur net. Pour ce qui est d'une éventuelle perturbation chez toi, ça peut peut être venir d'un ballon d'eau chaude, en général, ils se mettent en chauffe pendant les heures creuses. Tu peux le désactiver un peu avant ces heures là dans ton tableau électrique pour essayer.
"Faut pas faire les courses quand on a faim! AH NON ÇA FAUT PAS..." P.Candeloro
n°2174403
Charles K
Posté le 29-11-2011 à 19:03:02  profilanswer
Merci pour ces pistes  :jap: je vais regardé ça
Déjà j'ai vérifié les appareils, j'ai vraiment rien qui se déclenche vers ces heures là, lave vaisselle/linge n'ont pas d'impacts.
édit : 237 V en ce moment, je regarderais ce soir quand ça grésillera
Message édité par Charles K le 29-11-2011 à 19:04:18
n°2174489
Charles K
Posté le 29-11-2011 à 22:57:15  profilanswer
227 V en ce moment (grésillement) faudrait que je guette mon multimettre pour voir le moment au ça commence à grésiller pour voir si c'est bien ça
Mais si c'est bien la baisse de tension qui est la cause, il y a une solution ?
n°2174545
Charles K
Posté le 30-11-2011 à 10:21:47  profilanswer
Genre un appareil comme celui là : http://www.materiel.net/prise-para [...] 56951.html (régulateur de tension 220-230-240V) ?
n°2174649
BarfMG
Grrrrr
Posté le 30-11-2011 à 17:37:50  profilanswer
Après, ça dépasse mes compétence si ça vient de là. T'aura sans doute plus d'infos sur la section "Onduleurs"
retirer le ventilateur de mon alim ?Conseil O/C CPU par rapport a alim
[Workblog] - Joueur 1's Lian Li - [Quasi terminé]Comment fixer une alim ATX dans des baies 5.25" ?
Nom de la colle blanche anti-vibration des alimChanger le ventilo de mon alim
[Workblog]The BigAdvanced II -> Besoin de vos votes !!!!!!!!!!!!!!!!!!Je cherche un daptateur Alim PCI-e 6 broches coudé svp
[Workblog] ~ Tour mini-itx ~ maj 03/09 : prises dvi & sonarc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal?
Plus de sujets relatifs à : grésillement régulié sur une alim
