3626 connectés
  [Besoin de conseils]Débutant en o/c
n°769564
chasay
Posté le 07-04-2003 à 10:05:47  profilanswer
Bonjour (ou plutot bonne nuit :p) à tous les lecteurs de ce forum
Voila je suis nouveau sur ce forum mais je le lis de tps en tps ;).
Voila mon probleme, je sais a peu pres comment o/c mon CPU et ma carte graphique mais je sais vraiment pas par où commencer.
J'ai un P4 Northwood 0.13 2Ghz (20*100), 256DDR (2100 mais pas sur) et une geforce 3 Ti 200 175/400.
Je voudrais overclocke sans racheter du materiel si possible le tout :p et sans tout faire péter :p.
Que faut-il overclocké en premier? (ou on fait tout en même tps?)
A combien je peux monter le CPU (je monte le coeff ou le bus ou les deux?)?
Idem pour la carte graphique? (je monte quoi en premier ou on fait les deux en même tps?).
La ram je ne sais même pas si ca s'overclocke :p.
J'ai entendu parler de Flashage de Bios (pour CPU et carte graphique),est-ce intéressant?
Sinon la Température de mon P4 est 34 au repos et 45 en activité (30min à Ut2003 :p).
Voila je crois que ce sera tout(c'est déjà pas mal ;)).
Merci d'avance ;).
n°769568
flo850
moi je
Posté le 07-04-2003 à 10:23:50  profilanswer
1- d'abord proc ,puis la CG .ou l'inverse , malispas les deux en meme tps ; sinon , tu ne saura pas d'ou viennent les plantages
2- tu ne peux monter que le fsbn ( les coeffs sont bloqués )
3- elle sera oc en meme tps que ton CPU
4- nan
5- normal comme T, tu peux oc  , tu as de la marge
n°769572
chasay
Posté le 07-04-2003 à 10:31:20  profilanswer
Merci flo850 ;).
Mais j'ai une autre question, j'augmente de cb en cb le fsbn et le GPU/RAm de la carte graphique (et j'augmente d'abord la RAM ou le GPU de la carte graphique?).
Et, l'augmentation de la tension est-ce important?
Merci ;)
n°769583
chasay
Posté le 07-04-2003 à 11:09:05  profilanswer
A oui, ma carte mère c'est une ASUS P4B533.
Sinon est-ce qu'il existe un petit freeware qui permettrait d'avoir des infos sur sa RAM (j'ai oublié la marque et je voulais savoir si c'est bien une 2100).
Merci ;)
n°769629
chasay
Posté le 07-04-2003 à 12:08:05  profilanswer
Petit up au passage ;)
n°769648
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2003 à 12:33:52  profilanswer
search  [:t c]
n°769697
chasay
Posté le 07-04-2003 à 13:44:48  profilanswer
Voila merci nicko ;).
Sinon je vais tenter d'overclocker légèrement mon CPU.
Je vais augmenter le fsb de 5 en 5.
Vous pensez que je peux monter juska 115?
Sinon je crois que ma barrette c'est une samsung pc2700 DDR/SDR.
Voila voila ;)
n°769705
flo850
moi je
Posté le 07-04-2003 à 13:55:43  profilanswer
pour ton oc , tu dois pouvoir atteindre 133
fait juste attention
ne depasse pas les 60 degres , nin les 1.75V
enjoy
n°769959
chasay
Posté le 07-04-2003 à 19:22:13  profilanswer
Merci flo850 j'ai bidouillé le pc toute la journée.
J'en suis arrivé à monter le fsb à 128.
Ca me donne un P4A 2Ghz@2.56Ghz.
Température du CPU reste aux alentours de 61° au bout d'une heure de CPUburn et le PC à l'air stable.
J'ai mis le Vcore à 1.575V.
Voila je sais pas si je continues ou pas puisque j'ai atteint les 60°.
Je laisse le Vcore à ce niveau où je l'augmente ou diminue?
Voila j'attend une réponse puis je m'attaques à ma GF3 Ti200 :p.
n°769968
niktard
Posté le 07-04-2003 à 19:27:19  profilanswer
touche plus a rien ou achete un SLK900 pour pouvoir aller plus haut ( le SLK900 est un ventirad' qui fait froid! :D )
mais bon si tu parcours ce forum malgré que tu sois newbie en O/C tu dois savoir ce k'est le SLK900! [:lex]
sinon attaque toi a la CG avec powerstrip!
augment par pallier de 5 ( c'est vieuxles G3Ti ) et quand ca buggeras sous 3DM redescend par pallier de 2 puis remonte de 1 si ca bug pas! tu trouvera la limite juste de la CG!
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°769974
chasay
Posté le 07-04-2003 à 19:34:02  profilanswer
Lut niktard ;)
Pour la CG, j'augmente la RAM et le GPU en même tps ou l'un après l'autre?
Sinon je peux changer les fréquences à partir du panneau de drivers nvidia (coolbit on dit je crois :p).
Merci ;)
n°769988
niktard
Posté le 07-04-2003 à 19:45:44  profilanswer
wé tu peux.....pour le GPU/RAM ca n'a aucune importance........mais pas trop d'un coup.....sinon cai comme tu le sens......sache juste ke le GPU n'augmente pas beaucoup en general par rapporta la RAM:
moi:
d'origine : 275/550
max:        318/720
n°769995
chasay
Posté le 07-04-2003 à 19:53:11  profilanswer
Ok thx niktard je m'y attele d'ici peu (apres manger :p).
n°770015
niktard
Posté le 07-04-2003 à 20:16:03  profilanswer
tu verra 3DM vas vite changer apres l'O/C de la CG ! ;)
n°770105
chasay
Posté le 07-04-2003 à 21:46:38  profilanswer
Voila j'ai o/c la carte graphique.
Donc un petit bilan de la journée :
O/C du CPU:
P4A 2Ghz@2.56Ghz (20*100@20*128)
Vcore 1.5V@1.575V
3Dmark2001 6900@7150
O/C de la CG :
GF3 Ti 200, 175/400@230/500
3Dmark2001 7150@8700
T° CPU en charge (2 heures CPUBURN)environ 60°
Je n'ai pas d'artefact ni de problèmes pour l'instant (pourvu que ca dure).
On verra bien ds les jours qui viennent (au pire je réduit un peu tout ;)).
Je trouve mon score 3dmark tout à fait honorable avec 256DDR.
Je m'achete une barrette et je dépasse les 9000 :p.
Donc finalement, mon premier overclocking s'est bien déroulé et je remercie donc flo850, niktard (pour les conseils) et nicko850 (pour la réouverture du topic ;)).
Voila voila demain j'o/c le pc de mon frère :p.
n°770120
niktard
Posté le 07-04-2003 à 21:54:47  profilanswer
si tu rajoute 256Mo en plus tu ne gagnera rien....en revanche tu peux mettre a jour les driver pour nvidia ( 43.45 ) si t'es avec les ancien , là ca te fera gagner pas mal ! ;)
vas sur clubic.com ils y sont tous....tu vas dans " telecharger les pilote"
Message édité par niktard le 07-04-2003 à 21:55:31
Demande de conseils sur les adaptateur & tuyauteriepetites questions bêtes d'un débutant
Besoin conseils pour PC silencieuxBesoin d'aide avec CoolBits (pour o/c ma GeForce)
Probleme de bruit... J'ai besoin de conseils.conseils boitiers
Soltek SL-75FRN et o/c...besoin de conseils...Quelques conseils pour rendre mon pc silencieux ?
Plus de sujets relatifs à : [Besoin de conseils]Débutant en o/c
