8143 connectés
  Besoin d aideS pour o/c mon barton 2600+ svp :'(
n°973837
kailai
Posté le 29-02-2004 à 17:48:49  profilanswer
salut tt le monde,
j ai un ptit soucis : il s appelle barton 2600+ :)
j voudrais le monter un max sans pour autant le mettre en malabar :D
J'ai un boitier thermaltake Xaser III (7 ventilos)
Une 9800 pro IceQ (si jamais on pe m aider a l'o/c aussi)
Un zalman 7000A AlCu avec la pate thermique fourni
et une a7n8x deluxe avec bios 1.007
Je l'ai mis a 10*200 pour pouvoir profiter de mes 2*256 mo DDR PC3200
Qui peut m aider a faire encore monter ce bijou
merci :D
PS : dans AIDA32, ou lit-on la T°C du Cpu ? sur processeur ou diode cpu ?
n°974285
kailai
Posté le 01-03-2004 à 14:46:36  profilanswer
Up
n°974289
kailai
Posté le 01-03-2004 à 15:00:39  profilanswer
Aucun succes avec mes laitages comme dirait la dame des kinders pinguys (ou autre jsais plus :D)
n°974515
kailai
Posté le 01-03-2004 à 19:31:13  profilanswer
bah reup :D
n°974522
pgeo
Posté le 01-03-2004 à 19:37:41  profilanswer
ya déja un topic sur les batons 2500 c pareil
tu trouveras ce que tu ch
n°974523
kailai
Posté le 01-03-2004 à 19:38:53  profilanswer
jcroyais que les 2600+ etant plus retissant que les 2500+ :) merci pgeo
n°975055
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 13:46:20  profilanswer
me voila alors kailai que veux tu savoir ?
>edit bon deja je comprends pas :
Barton 2600+ = 1910 Mhz = 11.5*166
deja test en 11.5*200 est pas 10*200
Message édité par coolpages le 02-03-2004 à 13:53:12
n°975058
kailai
Posté le 02-03-2004 à 13:50:22  profilanswer
bah je voudrais faire monter barton 2600+ le + haut possible
le seul pb c que je suis deja a 55°C en idle a 2ghz avec un zalman 7000A Alcu, si j ai mal etaler la pate thermique ca pe causer un grand changement de T°C ?
n°975060
kailai
Posté le 02-03-2004 à 13:54:18  profilanswer
ou sinon , changement radical, ou est ce que je pe trouver un XP-M 2500+ ou 2600+ (le mieux quoi :) ) et est ce que je pourrais lui mettre un fsb de 200mhz DDR ?
n°975061
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 13:55:05  profilanswer
ok 55° idle ne monte pas plus haut , soit ventille bien ta tour sois tu achete un refroidisseur qui refroidi vraiment car la il risque d'avoir tres chaud ton proco.
Pour toi c simple : pas de changement de radiateur = pas plus d'O/C
n°975064
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 13:57:16  profilanswer
heu attend je viens de me rendre compte , 55° idle avec un 7000A tu as un probleme , il refroidi tres bien ce Radiateur
n°975065
kailai
Posté le 02-03-2004 à 13:59:50  profilanswer
niveau ventilation ca le fait pourtant
n°975067
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:00:56  profilanswer
si on met mal ou pas de pate thermique y a un grand ecart de T°C ?
n°975069
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:04:40  profilanswer
ou si t as msn jsuis preneur aussi c plus rapide :D
n°975071
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 14:06:16  profilanswer
g mais la je au taf donc
>soit ton ventilo est mal monté, soit tu as trop mis de pate thermique (elle est juste la pour boucher les micros trous donc juste une larme etalée finement sur le core suffit)
Message édité par coolpages le 02-03-2004 à 14:07:46
n°975073
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:07:30  profilanswer
pas bien d aller dans des salons au taff :D
n°975075
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 14:08:21  profilanswer
ou alors tu as trop monté le voltage du proco , et t'inquiete pas piur la taf je suis multitache
n°975077
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:09:52  profilanswer
ouais ca doit etre le voltage ,jsuis toujours a 1.65V :D
A la base , un 2600+ barton c 166*11.5 je crois
la je suis a 200*10 :'( et deja 55°C
n°975078
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 14:12:15  profilanswer
non 1.65 c la voltage de base.
un conseil remonte ton radiateur et vire la couche de pate thermique
n°975079
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:14:17  profilanswer
bah oui 1.65 c le voltage de base et j y suis tjrs :D
n°975081
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:14:51  profilanswer
t as un conseil ou un truc special pour pas etaler comme un porc la pate thermique  ?
n°975086
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:21:50  profilanswer
ca me met un peu la rage , j ai un pote qui a aussi un 2600+ sauf qu il est a 2.2ghz , 1.75V et 50°C en full avec un silent boost
n°975089
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 14:25:39  profilanswer
ben perso pour ma pate thermique je l'atale avec le doigt histoire de juste donner une couleur blanche au core, il ne faut vraiment par en mettre beaucoup
n°975090
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:25:54  profilanswer
et un autre conseil pour l enlever sans niquer le corps
n°975092
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 14:28:20  profilanswer
non tu y va comme avec une femme : doucement et cela devrait tres bien ce passer.
pour te donner une idée pour la quantité de pate a appliqué :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a625_1.html
n°975094
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:29:40  profilanswer
propos machot mais j ai compris :D
n°975097
kailai
Posté le 02-03-2004 à 14:30:40  profilanswer
ah ouais merde j en ai pas mis assez,
je risque quelquechose quand j enleve la pate ? et je l enleve avec koi ?
n°975188
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 17:12:47  profilanswer
rien a pire si cela colle tu fais faire au rad quelque rotation sur lui meme
n°975225
kailai
Posté le 02-03-2004 à 17:59:57  profilanswer
j'ai remis de la pate, assez je c pas mais je suis a barton 2600+@2.0ghz a 40°C en idle c bon ou j'en remets encore ?
n°975258
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-03-2004 à 18:30:57  profilanswer
40°c idle ca va lance un burn a la frequence d'origine pour voir a combien tu monte
n°975284
kailai
Posté le 02-03-2004 à 18:50:49  profilanswer
ok jferais ca au prochain boot
n°975289
kailai
Posté le 02-03-2004 à 18:53:49  profilanswer
jsuis avec la pate thermique fournis avec le zalman
en achetant de l'artic silver 5 jpourrais gagner combien de degres environ ?
n°975297
kailai
Posté le 02-03-2004 à 18:58:22  profilanswer
en 2600+@2.0ghz en burn (10min de toast) jsuis a 49°C boitier ouvert ca me parait beaucoup comme meme ?
n°975646
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 03-03-2004 à 04:17:55  profilanswer
je sais pas si c'est beaucoup
mais mon 2600+ aux frequence d'origine est a 28°Capres 20min de cpuburn...
Zalman 7000Cu
n°975692
the_farbar​ian
Posté le 03-03-2004 à 10:03:22  profilanswer
Zalman 7000Cu
28° en burn, ca me parait tres peu (ou alors il fait tres tres froid chez toi ?)
 :sarcastic:
n°975787
kailai
Posté le 03-03-2004 à 13:28:16  profilanswer
ou alors il utilise asusprob :D
n°992383
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 30-03-2004 à 01:32:43  profilanswer
et il fait 15°C
Overclocking p4c 2.8: besoin d'aide complètebarton xp 2500+ L2 à 128 ?
Overclocking >> duron applebread + Barton >> LE POINTdebloquer coef barton 2500+ bloqué
Gros pbms d'overclocking avec Athlon Xp 2800+ Barton ! [Tofs Inside]debloquer barton
Quel processeur au TOP ? Barton 3200 ? P4 2.8 ou 3,06C ? autres ?XP 2600 + , mais + combien?
Barton 2800+ Watercoolingupgrade montage watercooling..!/! besoin d'avis..!
Plus de sujets relatifs à : Besoin d aideS pour o/c mon barton 2600+ svp :'(
