4246 connectés
Sujet : Besoin d aideS pour o/c mon barton 2600+ svp :'(
kaillou38 et il fait 15°C
kailai ou alors il utilise asusprob :D
the_farbarian
kaillou38 a écrit :
je sais pas si c'est beaucoup
mais mon 2600+ aux frequence d'origine est a 28°Capres 20min de cpuburn...
Zalman 7000Cu
28° en burn, ca me parait tres peu (ou alors il fait tres tres froid chez toi ?)
 :sarcastic:
kaillou38 je sais pas si c'est beaucoup
Zalman 7000Cu
kailai en 2600+@2.0ghz en burn (10min de toast) jsuis a 49°C boitier ouvert ca me parait beaucoup comme meme ?
kailai jsuis avec la pate thermique fournis avec le zalman
en achetant de l'artic silver 5 jpourrais gagner combien de degres environ ?
kailai ok jferais ca au prochain boot
coolpages 40°c idle ca va lance un burn a la frequence d'origine pour voir a combien tu monte
kailai j'ai remis de la pate, assez je c pas mais je suis a barton 2600+@2.0ghz a 40°C en idle c bon ou j'en remets encore ?
coolpages rien a pire si cela colle tu fais faire au rad quelque rotation sur lui meme
kailai ah ouais merde j en ai pas mis assez,
je risque quelquechose quand j enleve la pate ? et je l enleve avec koi ?
kailai propos machot mais j ai compris :D
coolpages non tu y va comme avec une femme : doucement et cela devrait tres bien ce passer.
pour te donner une idée pour la quantité de pate a appliqué :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a625_1.html
kailai et un autre conseil pour l enlever sans niquer le corps
coolpages ben perso pour ma pate thermique je l'atale avec le doigt histoire de juste donner une couleur blanche au core, il ne faut vraiment par en mettre beaucoup
kailai ca me met un peu la rage , j ai un pote qui a aussi un 2600+ sauf qu il est a 2.2ghz , 1.75V et 50°C en full avec un silent boost
kailai t as un conseil ou un truc special pour pas etaler comme un porc la pate thermique  ?
kailai
coolpages a écrit :
non 1.65 c la voltage de base.
un conseil remonte ton radiateur et vire la couche de pate thermique
bah oui 1.65 c le voltage de base et j y suis tjrs :D
coolpages non 1.65 c la voltage de base.
kailai ouais ca doit etre le voltage ,jsuis toujours a 1.65V :D
A la base , un 2600+ barton c 166*11.5 je crois
la je suis a 200*10 :'( et deja 55°C
coolpages ou alors tu as trop monté le voltage du proco , et t'inquiete pas piur la taf je suis multitache
kailai pas bien d aller dans des salons au taff :D
coolpages g mais la je au taf donc
>soit ton ventilo est mal monté, soit tu as trop mis de pate thermique (elle est juste la pour boucher les micros trous donc juste une larme etalée finement sur le core suffit)
kailai ou si t as msn jsuis preneur aussi c plus rapide :D
kailai si on met mal ou pas de pate thermique y a un grand ecart de T°C ?
kailai J'ai un boitier thermaltake Xaser III (7 ventilos)
Une 9800 pro IceQ (si jamais on pe m aider a l'o/c aussi)
Un zalman 7000A AlCu avec la pate thermique fourni
et une a7n8x deluxe avec bios 1.007
niveau ventilation ca le fait pourtant
coolpages heu attend je viens de me rendre compte , 55° idle avec un 7000A tu as un probleme , il refroidi tres bien ce Radiateur
coolpages ok 55° idle ne monte pas plus haut , soit ventille bien ta tour sois tu achete un refroidisseur qui refroidi vraiment car la il risque d'avoir tres chaud ton proco.
Pour toi c simple : pas de changement de radiateur = pas plus d'O/C
kailai ou sinon , changement radical, ou est ce que je pe trouver un XP-M 2500+ ou 2600+ (le mieux quoi :) ) et est ce que je pourrais lui mettre un fsb de 200mhz DDR ?
kailai bah je voudrais faire monter barton 2600+ le + haut possible
le seul pb c que je suis deja a 55°C en idle a 2ghz avec un zalman 7000A Alcu, si j ai mal etaler la pate thermique ca pe causer un grand changement de T°C ?
coolpages me voila alors kailai que veux tu savoir ?
>edit bon deja je comprends pas :
Barton 2600+ = 1910 Mhz = 11.5*166
deja test en 11.5*200 est pas 10*200
kailai jcroyais que les 2600+ etant plus retissant que les 2500+ :) merci pgeo
pgeo ya déja un topic sur les batons 2500 c pareil
tu trouveras ce que tu ch
kailai bah reup :D
kailai Aucun succes avec mes laitages comme dirait la dame des kinders pinguys (ou autre jsais plus :D)
kailai Up
kailai salut tt le monde,
j ai un ptit soucis : il s appelle barton 2600+ :)
j voudrais le monter un max sans pour autant le mettre en malabar :D
Je l'ai mis a 10*200 pour pouvoir profiter de mes 2*256 mo DDR PC3200
Qui peut m aider a faire encore monter ce bijou
merci :D
PS : dans AIDA32, ou lit-on la T°C du Cpu ? sur processeur ou diode cpu ?
