6993 connectés
Installation watercooling
n°2035253
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-08-2010 à 15:09:40  profilanswer
Je débute dans le watercooling j'ai quelque question,
pour commencer j'ai un rad 120 avec un ventillo dessus, et je suis en tuyau 8/10.
- Voila je voudrais installer le rad en haut du boitier sur le "plafond" est-ce un bon choix ?
Dans ce cas dans quelle sens j'ainstalle le rad ? ventillo vers le bas qui souffle dans le boitier ? ou qui souffle vers le haut ( soit vers le rad)
ou ventillo vers le haut ? ( vers le haut du boité ) qui souffle vers l'extérieur du boitier ? ou qui souffle vers l'intérieur du boitier ?
- pour les tuyau ils se pli comment faire pour eviter ça ? ensuite quand le watercooling est en marche il y a des genre de petite bulle c'est grave ?
merci d'avance JeanL13
n°2035288
biohazdarx
Posté le 07-08-2010 à 17:53:31  profilanswer
bonjour
pour la place du rad cela n'a aucune importance si tu a une bonne pompe
pour la position du ventillo  je te conseillerait de le positionner de façon a ce qu'il souffle sur le rad vers l'extérieur du boitier
pour les tuyau si il se plie il éxiste des ressort que tu enroule autour du tuyeau  ou autrement tu passe en diamètre supérieur
pour les bulles mieux vaut les virer enfin cela dépend si elle se balade constamment dans le circuit
si tu peut regrouper toute l'air dans le réservoir et que ensuite elles ne partent plus dans le water  tu peut laisser  autrement tu rajoute du LDR pour les virer
l'air c'est isolant et si tu en a trop qui reste bloquer dans les Waterblock ba tu peut avoir des moins bonnes perf
et puis bon pour la pompe c'est pas vraiment l'idéal pour elle
FEED
n°2035299
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-08-2010 à 18:40:21  profilanswer
Super merci beaucoup de ton aide !
petite question encore, pour le circuit il y a un sens particulier ? j'ai fais :
pompe + réservoir immergé ==> rad ==> WB ==> pompe + reservoir
n°2035317
Posté le 07-08-2010 à 19:52:07  answer
Prefere la pompe apres le RAD car plus la temperature est basse mieux c est pour elle.
n°2035320
juan1972
Posté le 07-08-2010 à 19:56:05  profilanswer
la température du liquide est en tout point du circuit presque identique,ça ne joue à même pas un degrés
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2035322
Posté le 07-08-2010 à 20:02:33  answer
Meme, c est mieux d envoyer du liquide le plus "sous pression" au CPU qu au radiateur.
Choix pièces watercooling[Workblog] Tour watercooling waf compatible
Mon 1er watercooling || [26/08/2010] Bench insidewatercooling
Question Watercooling.Aide Achat matos watercooling
Choix circuit watercooling GTX 480Comment tester l'installation Watercooling
Avis sur installation WatercoolingWatercooling, question sur l'installation...
Plus de sujets relatifs à : Installation watercooling
