3441 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  BeQuiet Silent loop 2 280 vs 360
n°2580289
galtheon
Posté le 19-10-2022 à 10:30:36  profilanswer
je souhaitais avoir un ordre de grandeur sur la différence de température à pleine charge entre un 280 et un 360 ?
Par exemple combien de degrés de différence sur un intel 12k ?
Autre question, si je pars sur un 280, est-il possible de rajouter un ventilo de 140mm à la suite ? Ou le radiateur l'en empêche ?
n°2580308
jo_rel
Posté le 19-10-2022 à 16:17:56  profilanswer
tu à pleins d'essais comparatif sur le net entre même model de différente taille, fais quelques recherche tu auras ta réponse rapidement  :jap:  mais grosso modo, à part en pleine charge OC la différence est pas forcement notable
pas compris ta question pour l'ajout de ventilo, ou veux tu le rajouter ? et quelle est ton boitier ?
Message édité par jo_rel le 19-10-2022 à 16:20:28
Discord : j0orel
n°2580314
galtheon
Posté le 19-10-2022 à 20:38:44  profilanswer
Merci pour ta réponse !
1) ben justement les tests que je trouve ne comparent pas les 2 en même temps, donc il faut recouper entre des tests fait du 280 et du 360 mais c'est pas terrible car par toujours fait dans les mêmes conditions, proco etc...
2) en fait, dans les boitiers en général tu as 3 emplacements de ventilos sur le dessus, du moins le miens c'est ce qu'il a, du coup si je mets un AIO 280 en théorie il me reste une place pour mettre un ventilo seul. Mais est-ce que le radiateur du AIO va gêner le positionnement d'un ventilo de 140mm ?
n°2580323
mallorco
Posté le 20-10-2022 à 09:31:13  profilanswer
Tout dépend du boîtier, à savoir que les rad d'AIO dépasse souvent la taille de simple ventilo, pour exemple mon ek-d élite en 360 doit bien dépasser en longueur de 2/3 cm.
Si tu peu avoir les dimensions exact du rad compare avec les fixations au top de ton boîtier pour avoir un ordre d'idée.
Message édité par mallorco le 20-10-2022 à 09:31:53
n°2580331
jo_rel
Posté le 20-10-2022 à 15:07:46  profilanswer
Je dirais que non pour le ventilo, pour les test, je parler pas forcement du be quiet, sur cotcot y'a pas les deux en test ?
Discord : j0orel
n°2580332
galtheon
Posté le 20-10-2022 à 15:26:52  profilanswer
Effectivement si je regarde plus globalement sans filter sur les AIO BeQuiet je tombe sur ça :
https://tech4gamers.com/280mm-vs-360mm/
donc à 2-3 poils de c***** c'est pareil :o, mais si je peux pas glisser un 3ème ventilo c'est dommage.
n°2580384
overclocke​d
Posté le 23-10-2022 à 19:16:32  profilanswer
Hello intéressé par ce watercooling en 360 pour passer au 7950 d'amd
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] u-15621143
je voulais savoir s'il était compatible avec une tour bequiet pure 600:
https://www.digitec.ch/fr/s1/produc [...] pc-6080552
n°2580386
galtheon
Posté le 23-10-2022 à 20:46:19  profilanswer
oui ça l'est.
En face avant et sur le dessus si j'ai bien compris
n°2580390
overclocke​d
Posté le 23-10-2022 à 21:47:13  profilanswer
parfait merci bien
n°2580551
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-10-2022 à 23:42:47  profilanswer
En top la carte mère et la ram risque de bloquer...
n°2580776
galtheon
Posté le 04-11-2022 à 14:26:27  profilanswer
En parlant de ça, est-ce qu'un BeQuiet 280 rentrerait sans problème avec la CM ou la RAM dans un boitier silent base 802 ?
n°2581217
galtheon
Posté le 14-11-2022 à 19:16:48  profilanswer
Désolé j'ai encore une autre question à la con.
Est-ce facilement réutilisable ce genre de AIO ? Du genre si je l'utilise pour un 12700k et que dans 5-6 ans je passe sur un 18700k ( :o ) le bracket sera probablement le même ? Ou au moins je pourrais acheter la pièce chez BeQuiet ?
n°2581218
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 14-11-2022 à 19:19:19  profilanswer
Te pose pas la question, un AIO dure pas aussi longtemps, ou alors tu finira avec le radiateur trouvé avec la corrosion si c'est pas la pompe qui lâche avant.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2581219
galtheon
Posté le 14-11-2022 à 19:41:00  profilanswer
de ton avis, silent loop 280 ou dark rock pro 4 du coup ?
n°2581220
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 14-11-2022 à 20:33:29  profilanswer
Perso les AIO c'est terminé pour moi, surtout depuis que je suis passé au NHD15 en version chromax. C'est soit customloop comme sur mon 5800X, soit NHD15 que j'ai foutu sur mon 5700G, et crois moi, pour avoir eu des gros AIO, qui finissent tous par claqué a un moment ou un autre, pompe ko, bulle d'air dans la pompe, rad corrodé ect... La avec le NHD15 ou le DR4 comme tu veux, t'aura les mêmes performance sans jette ton AIO quand il claquera.
Donc moi je suis team Noctua, j'en suis extrêmement satisfait, vs un LiquidMax3 en 360 le NHD15 fait large mieux, vs un Arctic Freezer il faut un 420 pour faire bien mieux, en 360 c'est kiff kiff, tous les corsair que j'ai essayé jusqu'en 360 aussi le NH fait soit mieux soit aussi bien, ya que le EVGA qui l'a éclaté en AIO que j'ai pu testé.
Voila j'espère sa t'aidera.
n°2581224
galtheon
Posté le 14-11-2022 à 23:21:31  profilanswer
Wow... ah oui en effet. Mais je crois avoir vu un test, jayztwocent peut-être, et effectivement les AIO ne faisaient pas forcément mieux qu'un NHD15 ou DR4pro. J'avais envie de passer à un AIO car j'ai un DR4 et je trouve que c'est déjà bien encombrant mais au final une fois installé il n'y a pas besoin de le trifouiller tous les 4 matins. Et je pensais le WC plus efficace que ça en fait. Bref je vais peut-être du coup passer sur un DR4 pro (je suis assez fan de BeQuiet).
Edit : un custom loop ça fait vraiment mieux qu'un AIO en température ?
Message édité par galtheon le 14-11-2022 à 23:22:35
n°2581225
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-11-2022 à 03:15:12  profilanswer
Largement mieux, mais en ce moment c'est au moins 450€-500€ minimum pour avoir quelques chose de solide donc bon c'est plus le même prix...
n°2581226
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 15-11-2022 à 08:56:09  profilanswer
Le pb des aio aussi c'est les rads pas très épais.
En terme de performance et silence rien ne vaut une custom loop, par contre effectivement c'est beaucoup plus cher mais tu conservera bien plus longtemps avec les évolution de matériels.
Si changement de cpu/socket, tu as juste à changer le WB CPU
Les AIO c'est difficile d'avoir une espérance de vie supérieur à 2 ans
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2581232
galtheon
Posté le 15-11-2022 à 09:48:48  profilanswer
Combien de diff de température entre un AIO et un WC custom ? Plus ou moins si tu te souviens.
Même si je pense rester sur du air cooling du coup.
n°2581234
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-11-2022 à 09:55:58  profilanswer
Ca marche pas comme ça, tu a trop de variables a prendre en compte, d'une loop a une autre tu va avoir X difference.
Sur ma loop, j'ai encore une 1070, en aircooling elle tapé 80° voir 85°, en watercooling elle a jamais dépassé 40°C en plein été a 200watt+
n°2581235
galtheon
Posté le 15-11-2022 à 10:12:11  profilanswer
Ah ouais comême !!  :ouch:  :ouch:
n°2581238
sinixter
Posté le 15-11-2022 à 11:38:22  profilanswer
Une 3080 avec deux 360 elle dépasse pas les 50° malgré ses 350w plus un 9900K oc ;)
En custom il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, tu peux pas comparer comme ça une loop et un aio
Entre le boitier, les rads, les ventilateurs, leurs vitesses de fonctionnement, montés en push, pull, push/pull, la pompe utilisé, sa vitesse, les wb utilisés, ...
[AVIS] First loop dans ma vie[HELP] Premier WC full loop
Modding Bequiet 900 base pro rev2Silent Wing + B365m HD3
boitier fait maison, full loop, 5800X et 6900XTProbleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900x
NH-D15 vers WC Fractal Celcius 360Custom loop 6900XT 8600k Corsair 5000D
Loop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....WC custom loop, AIO ou rien du tout
Plus de sujets relatifs à : BeQuiet Silent loop 2 280 vs 360
