3194 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  bequiet shadow wing sur radiateur ??
n°2357078
nikko02
Posté le 31-07-2014 à 19:45:13  profilanswer
bonjour,
passant au watercooling je voudrais recycler mes shadows wing bequiet sur mes radiateurs de 240 mm fraichement commandé mais j'ai un petit doute , peut on les fixer ? leur systeme sans vis est il adaptable ?? ou je dois commander de nouveaux ventilo ??
Merci de votre aide  :)
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2357080
Posté le 31-07-2014 à 19:56:46  answer
Faut visser comme un bourrin a travers le caoutchouc.
Ca se fait mais c'est pas terrible.
De toute facon si t'as déjà tout essaye :pt1cable:
n°2357087
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 31-07-2014 à 20:25:37  profilanswer
j'en ai sur un de mes 240 si c'est des vis m3 ça passe sans même forcer mais avec des m4 obliger de maintenir les caoutchouc avec une pince (pas forcer comme une malade juste maintenir) et ça passe mais faut aller en douceur pour ne pas abimer le caoutchouc
n°2357090
nikko02
Posté le 31-07-2014 à 20:36:33  profilanswer
Merci les gas :)  j'ai pas encore essayé mais ça va le faire alors,  je ai déjà assez investi dans ma new installation si peut éviter de racheter des ventilos  ....
Message édité par nikko02 le 31-07-2014 à 22:23:41
n°2357306
helemka
Posté le 02-08-2014 à 13:51:50  profilanswer
ils ont une bonne pression static?
n°2357832
pierre242
Posté le 05-08-2014 à 10:23:45  profilanswer
n°2357833
nikko02
Posté le 05-08-2014 à 10:26:21  profilanswer
Oui bonne pression statique,  lit les test hfr sur les ventilos 120, très instructif
huit ventilateurs 18cm pour radiateur renault 21 watercoolingAvis concernant le radiateur de voiture pour wc ?
Nexus ou Bequiet voir autre choseLe meilleur couple radiateur ventilateur pour du WC ?
Connecteur alimentation Antec Kühler H2O 920 : pompe 3 broches ?Ajouter un radiateur ?
Ventilateur pour radiateur de wc.radiateur heatpipe
Noctua NH-U12S VS BeQuiet Dark Rock 3Changement Radiateur AIO
Plus de sujets relatifs à : bequiet shadow wing sur radiateur ??
