7379 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur pour radiateur de wc.
n°2339045
Corleone_6​8
Posté le 13-03-2014 à 00:04:42  profilanswer
Salut tout le monde.
J'ai actuellement 4 120 NB M12-P sur un rad. J'en ai 1 qui a lâché, du moins le roulement qui fait du bruit à faible rotation (super leur roulements nanoSLI... :/)
J'avoue qu'à l'époque quand je les avais acheté je n'avais pas fait attention à tout les détails à prendre en compte pour de bonnes perf et silence...
Donc je change juste le ventilo défectueux car ils sont très bien et roulzz, ou bien je change les 4 par des nouveaux plus perf et plus silencieux ?
Si 1 a lâché les autres vont bientôt suivre ?
Pour le choix je précise que j'ai un rad épais (Thermochill PA120.4), que je souhaite rester en PWM, et aucun bruit parasite en faible rotation (point fort des NB)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2339092
neurolepti​k
Posté le 13-03-2014 à 11:41:17  profilanswer
Salut
Plus perf et plus silencieux ca veut tout dire et rien dire . Ils tournent a combien de rpm en moyenne tes ventilos ?
Vu les caracts des M12P qui tournent à 2000 rpm, tu peux choisir des GlideStream 1900 pour un max de perf ou celui à 1300rpm qui offrirait plus de perf que les M12P .
Données constructeur des G.S 1900:
vitesse: 300 - 1900
bruit: 5 - 36.3 dBA
pression statique: 0.07 - 3.04 mm H2O
roulement: sleeve bearing
edit: c'est les GTyphhon qui sont à 1450, les G.S pwm sont à 1300 rpm
Message édité par neuroleptik le 13-03-2014 à 12:42:02
n°2339192
Corleone_6​8
Posté le 13-03-2014 à 21:14:34  profilanswer
Merci :jap:
En règle générale, ils tournent à environ 1300 en jeux. Même en bench ils ne dépassent pas 1400. (ou alors c'est la sortie CPU Fan qui plafonne niveau intensité).
Pas de bruit parasite en faible rotation pour ceux que tu as cité ?
Pour les perfs et le silence je voulais dire par là que par la conception des ventilos, si avec la même vitesse ils sont plus performant et plus silencieux que ceux que j'ai c'est mieux. Si c'est pour gagner 1 degrés et 1 dB je reprends le même ;)
n°2339209
neurolepti​k
Posté le 13-03-2014 à 22:47:25  profilanswer
Bah, pour la t° et les dB, il n'y aura qu'en testant que t'auras la réponse.
Je viens de remplacer un Enermax Magma sur un 120/45 par un GS 1300 toujours en mode aspi et j'ai gagné 2° sous occt. Du coup l'ensemble des ventilos tournent un peux moins vite.
Sinon il ya les GentleTyphoon, qui devraient etre mieux sur rad épais que les Glide,  mais je sais plus si c'est du pwm.
Message édité par neuroleptik le 13-03-2014 à 22:49:26
n°2339255
WizardPC
Posté le 14-03-2014 à 11:05:54  profilanswer
Le seul problème des GT c'est qu'ils ne sont plus en production... même sur le "site de Scythe" :pt1cable: c'est écrit "End of life" !
Sinon ils sont toujours les meilleurs dans tout les tests :D
Suivent les BeQuiet Silent Wings 2 (20€/u) puis les Corsair SP120 Quiet Edition (22€/la paire) qui sont moins perf et moins silencieux mais beaucoup plus design :)
Message édité par WizardPC le 14-03-2014 à 11:06:54
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2339289
neurolepti​k
Posté le 14-03-2014 à 14:34:22  profilanswer
Le design ca refroidit pas :p
+1 pour les GT, je me disais aussi qu'ils se faisaient rares
Sinon les arctic cooling F12 pwm/ F12 CO pwm ont l'air pas trop dégeux niveau perf/prix. Respectivement  5.76€ sur Cdiscount en ce moment et 6.90€.
Après faut voir, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer:  épaisseur du Rad, densité des aillettes, positionnement dans le boitier, dominante de la ventilation en dépression ou surpression, t° dans la pièce.
Message édité par neuroleptik le 14-03-2014 à 14:35:05
n°2375430
Corleone_6​8
Posté le 06-12-2014 à 23:14:22  profilanswer
Bon je me penche un peu à nouveau sur le sujet, car je n'ai pas vraiment eu le temps et l'envie de le faire et au final c'est resté avec le bruit de temps en temps  :o
En fait c'est quoi les caractéristiques important d'un ventilateur de radiateur ? Les CFM ? Pression statique ?
C'est combien la valeur optimal, ou combien la valeur trop élevé qui ne sert plus à grand chose ?
Par exemple les NB multiframe c'est 1000-2000 tr/min 73-133 m³/h et pression statique de 2,870
12-30 dB
Quels sont les ventilos les mieux adapté pour mon Thermochill PA120.4 ?
10FPI apparemment pour le rad et 61 d'épaisseur.
n°2375736
freeman59
Posté le 09-12-2014 à 15:58:13  profilanswer
Je me tate à utiliser des Glydestream 1400 mais c'est introuvable :s
Ca vaux quoi en version 1300 ? Sachant que c'est en utilisation push pull sur un rad de NZXT Kraken X31
  Air Cooling
Ventilateur pour Radiateur Watercoolingpeindre radiateur et ventilateur
Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 : conseilsRadiateur CPU backplate d'origine
La visserie pour fixer des ventilateur sur radiateurventilateur
[résolu]watercooling ou peltier+radiateur+ventilateur?Vos suggestions pour fixer un ventilateur sur un radiateur chipset
Radiateur ou Ventilateur pour Northbridge ?Quel ventilateur+radiateur pour s939
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur pour radiateur de wc.
