2764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
/!\/!\Base d'o/v p4 (northwood, willamette, celeron p4)/!\/!\ -> MAJ<-
n°546952
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 00:44:45  profilanswer
ça doit etre faisable...
Mais ce ki me saoule c'est de réinvestir dans un bon ventilo paske l'akua690 aura du mal... :)
Si le barton a un core plus large je serais surment de la partie
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°547192
xplo
Posté le 09-07-2002 à 08:31:35  profilanswer
c pour mettre a jour mon P4A 2ghz
alors en faite il marchait en 2780 a 1.5V stable j avai meme pas besoin de mettre a 1.7v c etait la memoire qui blokais j avais mal configuré sa frequence par rapport o cpu
la je tourne en 2800 avec 1.6v ca a lair stable
il boot et tourne dans windows a 2900mhz@1.7v mais plante au bout du 3eme test de 3Dmark2001
n°547249
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 09:51:13  profilanswer
pas mal!!! t'as pas testé avec plus de vcore pour faire 3ghz...???
n°547255
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 09:54:43  profilanswer
ca chauffe pas un Tbred
 1.85v et 2.1GHz en air cooling yen a qui sont a 35 en full
n°547256
xplo
Posté le 09-07-2002 à 09:54:56  profilanswer
1.7v c est le vcore maxi et il na pas voulu booter a 3ghz apres y a une modif a faire mais bon comme cpas gratuit ce cpu j ai pas trop envi de l abimer
n°547258
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 09:55:11  profilanswer
c mieux qun P4 now niveau temp
car imagine u Tbred a 1.5v
Message édité par cpulloverclock le 09-07-2002 à 09:55:33
n°547260
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 09:56:16  profilanswer
ça j'ai des doutes kand tu vois la taille du core, faut un monstre de ventilo pour dissiper autant de watt sur si peu de surface...
n°547261
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 09:56:50  profilanswer
la manip est super facile... Sinon c'est koi ta mobo?
n°547267
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:03:18  profilanswer
bah non
pkoi
thierryH a 2025 etait a 33
et sur les sites americains en air cooling ils ont ca
Message édité par cpulloverclock le 09-07-2002 à 10:03:28
n°547268
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:04:03  profilanswer
autant de Watt  :eek2:
tu sais combien il dissipe le 2200+ par defaut  :heink:
n°547269
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:04:13  profilanswer
ça m'épate, sonde interne ou sonde de la mobo???
n°547270
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:04:47  profilanswer
le pb c'est pas les watts, c'est le nombe de watt par mm²
n°547271
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:06:53  profilanswer
bah pas de risque
c mieux que les 2000+-2100+ Xp
n°547275
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:08:18  profilanswer
bah pas de risque
 :non: j'avais lu un article la dessus et la puissance a dissipé par mm² est égal au supérieur à celle du thunderbird...
n°547277
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:10:42  profilanswer
ca le f je trouve
n°547283
xplo
Posté le 09-07-2002 à 10:13:00  profilanswer
P4S533
n°547284
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-07-2002 à 10:13:11  profilanswer
faut pas oublié qu'aucune mobo ne lit la sonde interne du CPU donc que les T° sur Palomino / TBred sont fausée ;)
n°547286
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:13:51  profilanswer
Bon d'apres mes calculs, watt/mm²
Palomino : 0.48w/mm²
Tbred : 0.68w/mm²
Northwood : 0.35w/mm²
n°547287
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:14:32  profilanswer
A mon avis ça vient de la, le core étant petit la sonde sous le proco reçoit moins de chaleur
n°547288
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:14:49  profilanswer
P4S533
Y a pas une fonction overvolt sur cette mobo?
n°547289
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:19:36  profilanswer
elles lisent mais c pas fiable quand meme
n°547292
xplo
Posté le 09-07-2002 à 10:21:51  profilanswer
bah j ai acheter tout ca y a moin dune semaine j sai pas si y a de l overvolt sur la cm :)
n°547294
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:23:13  profilanswer
Tbred : 0.68w/mm²
Thunderbird : 0.5w/mm²...
Donc le tbred est dur à refroidir!!!
n°547295
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:25:04  profilanswer
les temps sont meilleures que les XP deja
Message édité par cpulloverclock le 09-07-2002 à 10:25:10
n°547296
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:28:43  profilanswer
franchement j'ai des doutes, j'aimerais bien voir avec la sonde interne...
n°547297
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:30:23  profilanswer
c pas precis avec la sonde interne
sur l'epox il rajoute 10° pour faire croire quelle gere bien la temp
jai pas la temp quindique la sonde
n°547300
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:34:02  profilanswer
moi j'attends un peu et je pense ke le barton avec son augmentation du core sera plus intéressant donc je patiente un peu et je fais mumuse avec mon piv
n°547306
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:35:44  profilanswer
faire mumuse avec un 2200+ mais jepars 1 mois au Quebec
n°547309
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:36:25  profilanswer
toujours pas reçu???
Moi j'ai trop fait mumuse avec les xp et apres ça sent pas bon!!! :lol:
n°547311
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:37:29  profilanswer
non jai annule ma commande sur le site car ils en av pas en stock et ct 305-310?
soit jen prends 1 juste avant de partir soit jen prend s1 au quebec a 249?
n°547314
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:38:25  profilanswer
Prends le au kebec tu feras des économies...
n°547318
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:40:54  profilanswer
je voulais faire mumuse juste avant de partir
le pere de ma cop a une a7v133...
n°547320
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:41:20  profilanswer
par contr eje v prendre un slk800 et le tester la bas
jai le 80mm deja
n°547323
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:42:42  profilanswer
tu ferais mieux de l'acheter au kebec, au pire tu n'auras k'un meilleur stepping et un meilleur prix à attendre un peu
n°547324
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:44:04  profilanswer
si je le prends c par vpc aussi...
n°547330
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:47:01  profilanswer
ça c'est moins cool par contre!!!
Ya pas un montgallet kebecois???
n°547334
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 10:48:12  profilanswer
montreal et moi je serai dns la ville de quebec
bah attend je demanderai un TBRED avec un F sur la 3e ligne
n°547342
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 10:51:13  profilanswer
[:yaisse]
Fais chier elles sortent kand les mobos P4 VIA avec gestion de la ddr400... :gun:
Edit : :ange:
Message édité par nikopop le 09-07-2002 à 12:42:42
n°547449
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 11:45:31  profilanswer
[:yaisse]
Fais chier elles sortent kand les mobos P4 VIA avec gestion de la ddr200... :gun:
ddr200  :ouch:
 :lol:  :lol:  :lol:
n°547544
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-07-2002 à 12:36:06  profilanswer
ddr200  :ouch:
 :lol:  :lol:  :lol:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°547555
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-07-2002 à 12:43:04  profilanswer
[:markdavis]  :ange:
pour - de 1000frs quel pross en FC-PGA?céléron ou PIII?Demande d information pour overclock celeron 1.1A@ 1.46
/!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..Nouveau processeur PII slot One -> Celeron (question débutant)
comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-CComment savoir si un P4 Northwood box est un Costa Rica / Malaysia ?
celeron 1.1gh (non tualatin)moins bon que mon 800@1200 ?Meilleur Ventirad pour Celeron 1.3 GHz = ??
celeron overclocké = disque dur en pio4reglage pour overclock d'un celeron 1A tualatin ??
Plus de sujets relatifs à : /!\/!\Base d'o/v p4 (northwood, willamette, celeron p4)/!\/!\ -> MAJ<-
