3148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
/!\/!\Base d'o/v p4 (northwood, willamette, celeron p4)/!\/!\ -> MAJ<-
n°505801
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-06-2002 à 17:05:28  profilanswer
beegee a écrit a écrit :
est-ce qu'il vaut mieux avoir un FSB élevé à fréquence de proco égale ?
parce que si c le cas un 1.8@2.5 est peut etre moins bon qu'un 1.6@2.4 ... non ?
ça dépendra des appz, mais en général fsb plus éleve meilleur perf
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°505809
Beegee
Posté le 05-06-2002 à 17:12:41  profilanswer
donc la comparaison 26XX > 25XX ne tient que si les 2 procos sont de meme frequence avant O/C :)
n°505811
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 05-06-2002 à 17:15:43  profilanswer
Pour moi :
P4 1.8A Northwood @ 2.52 (18*140)sur Msi 845 Ultra AR, Voltage @ 1.85 (avec modif Vcore) 2*256 DDR SAMSUNG PC2700, Ventilo Box intel
Et ouala :)
Message édité par meulator le 06-05-2002 à 17:30:09
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°505815
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 05-06-2002 à 17:19:14  profilanswer
Meulator si j'atrape j'te mords :D :D
T'es un super chanceux,paske les 1.8 a O/C c'est pas facile tous le jours, en plus avce une MSI ! [:xp1700]
Message édité par EnforcerZ le 06-05-2002 à 17:21:49
n°505820
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 05-06-2002 à 17:23:14  profilanswer
Bah regarde sur zonebenchs.com, tu verras k'a frékence ékivalente, le plus haut Fsb est beaucoup plus performant...
n°505824
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 05-06-2002 à 17:26:58  profilanswer
 ;) Msi rulez ouais :)
Je suis quasiment stable a 2.6 mais au bout de disons 4/5H ca plante
a 2.7 ca va sous windobe mais ca tiens 30 mins o max avec des jeux.
J'attend qu'il y ai un ventilo tres perf et pas chere pour faire la 2eme modif Vcore et faire peter le 2.8 ou + :D (Alpha bien trop chere!)
n°506599
jln2
Posté le 06-06-2002 à 00:25:42  profilanswer
:spookie:
n°506601
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-06-2002 à 00:30:06  profilanswer
16*160 sur ma 650 ultra  :o
n°506731
Beegee
Posté le 06-06-2002 à 09:54:26  profilanswer
1.6A@2.4 sur EPoX 4G4A+
voltage : 1.7V
pas encore eu le temps d'essayer plus haut ... (because dodo :D )
mais ça doit tenir dans les 16x160 car y a encore de la marge niveau voltage ;)
n°506814
brainbugs
Posté le 06-06-2002 à 11:30:35  profilanswer
je vois bcp de pIV mais le cel IV dans tout ca ??
perso je pensais à : asus p4s533e + cel 4 1.7... ?!
n°506835
hardcorega​mer
Posté le 06-06-2002 à 11:44:19  profilanswer
mouarf j'ai fait un overcloack de bouffon
1.8 @ 2.2 je depasse pas les 120Mhz en fsb j'vais essayer avec la bidouille du vcore
ou alors mon cpu est pourave
la CM c la asus p4b266 SE
Message édité par hardcoregamer le 06-06-2002 à 11:45:00
n°506840
hardcorega​mer
Posté le 06-06-2002 à 11:47:10  profilanswer
g un peu la rage quand meme
n°506881
Beegee
Posté le 06-06-2002 à 12:04:49  profilanswer
mets ta config a jour ...
tu as un boitier bien ventilé ?
n°506922
hardcorega​mer
Posté le 06-06-2002 à 12:19:32  profilanswer
euh ben j'pense que si y boot pas du tout
ca viens pas de la ventile
c'est pas comme si il bootai et qu'au bout de quelques min il plantait
sur ma carte y a un reglage 2400 et un 1800 apparement le 2400 passe pour certains sans aucun autre changement
en fait quand on met 2400 le bios passe juste le fsb en 133
et comme je dis
j'ai essayé manuellement
a 1.6V a 125 ca boot pas
(l'ecran s'allume pas etc...)
ma conf c
P4 1.8A
CM asusp4b266 SE
CG asus geforce3 8200
2x 256Mo DDR 2100
Message édité par hardcoregamer le 06-06-2002 à 12:21:14
n°506958
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 06-06-2002 à 12:37:33  profilanswer
et comme je dis
ma conf c
P4 1.8A
CM asusp4b266 SE
2x 256Mo DDR 2100
Et la RAM, tu l'as règlée comment?
n°507023
hardcorega​mer
Posté le 06-06-2002 à 13:24:34  profilanswer
euh g juste touché au fsb et o voltage cpu
qu'est ce qui a à changer pour la ram?
Message édité par hardcoregamer le 06-06-2002 à 14:00:11
n°507057
hardcorega​mer
Posté le 06-06-2002 à 14:25:19  profilanswer
ou alors
c ptetre la ram qui pue
n°507221
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 06-06-2002 à 18:32:10  profilanswer
Dans le bios, tu peux règler différents paramètres (timings) pour la RAM.
Mets les valeurs maxi, pour essayer, on ne sais jamais...
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°507349
jln2
Posté le 06-06-2002 à 20:17:24  profilanswer
:bounce:
n°507895
jln2
Posté le 07-06-2002 à 09:26:19  profilanswer
:spookie:
n°507904
Beegee
Posté le 07-06-2002 à 09:36:15  profilanswer
voltage : 1.7V
correction : le proco tient à 16x160 = 2.56 GHz sous superPi :)
1.85V, 58°C (quand même :D )
pas encore essayé plus haut, je suis toujours avec le ventirad intel et sur l'epox 4g4a+ bien sûr :)
n°507972
hardcorega​mer
Posté le 07-06-2002 à 10:32:19  profilanswer
ok j'vais voir
j'me rappel pas avoir vu ca
n°508044
120
Posté le 07-06-2002 à 11:31:43  profilanswer
mon 1.8a tourne actuellement à 2565mz (18*142.5) à 1.87v reel et ram desynchro à 190 à2.65v timing 2/5/3/2 sur abit BD7II
sinon il monte à à 18*144.5 à 1.95v mais vu la chaleur en ce moment ça chauffe trop donc j'ai redescendu le vcore à 1.87v
tout ça avec un swifteck mcx478 avec ventilo delta en 7v
mon score à pc mark 2k2 pour info ici http://service.madonion.com/compare?pcm=384163
n°508056
Beegee
Posté le 07-06-2002 à 11:39:39  profilanswer
donne les températures plz :)
suivant la fréquence :)
car mon 1.6A tient à 2.56 aussi (16*160), mais à 58°C full load :) (ventirad intel d'origine :D )
comme quoi ca sert pas a grand chose de prendre un 1.8A ;)
n°508070
120
Posté le 07-06-2002 à 11:46:30  profilanswer
à 2565mz je monte à 63° apres 1h de cputest stability
48° au repos
n°508186
LaPointe
Roule toujours
Posté le 07-06-2002 à 13:09:38  profilanswer
est ce que tu as déjà essayé de mettre le mod vcore dessus ?
LaPointe
n°508236
Beegee
Posté le 07-06-2002 à 13:58:50  profilanswer
non, 1.85V ca me suffit :)
de toute facon mon proco à 2.56 GHz, 1.85V, monte a 58-59°C max, je veux pas qu'il chauffe plus :)
n°508239
Beegee
Posté le 07-06-2002 à 14:00:02  profilanswer
au fait j'avais lu que le P4, s'il chauffe trop, se régulait lui meme ...
comment ca marche / comment on le remarque ???
n°508346
kernel73
Posté le 07-06-2002 à 16:42:16  profilanswer
C'est pas uniquement pour les versions B (FSB 533) ?
Le travail me passionne ... je peux le regarder pendant des heures !
n°508398
Beegee
Posté le 07-06-2002 à 17:47:18  profilanswer
ca doit etre ca :)
cool alors, ca veut dire que mon 1.6A@2.4 voire 2.56 tourne vraiment a fond :D
c koi la temperature qu'il ne faut pas depasser sur un P4 en full load ?
moi j'ai 58°C @2.56, et dans les 53@2.4 ...
n°508772
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 07-06-2002 à 22:18:41  profilanswer
:bounce:
n°508878
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-06-2002 à 00:02:04  profilanswer
Bon, j'ai craqué...
Je me suis défait de mon P3-S 1266 au profit du P4 1.8A :(
Donc exit TUSL2-C et bienvenue à la P4B533-E
Bonjour aussi à 2*256M DDR333 Samsung
Tout ce petit monde tourne actuellement de manière très stable grace au reliage des pins pour l'obtention des 1.7V par défault.
Je lui met donc 1.8V et monsieur se promène à 2520Mhz(18*140).(T°: 35° Idle et ~50° en Burn avec le ventilo intel)
La Ram,elle, ne rechine pas à tourner à 2*186Mhz 2-2-2-6 :pt1cable:
Mon passage au P4 m'enchante, je recommande cette carte mère qui,possède le Raid, ATA 133, 6 USB 2.0,son, lan...
Que du bon!!!
Raydi
n°508942
seb-du-88
Posté le 08-06-2002 à 01:29:52  profilanswer
raydi a écrit a écrit :
Bon, j'ai craqué...
Que du bon!!!
Raydi
Slt a toi
peux tu m'expliquer comment tu fais pour avoir du 186 Mhz avec ta ram alors que tu es a 140 de fsb meme avec la desynchro 4/5 ca te fais 175 Mhz max ce qui est pas mal deja !!
n°509168
TerroK Nor
Posté le 08-06-2002 à 14:21:42  profilanswer
P iv 1.5 w @1 1.654 ( :(  c'est peu...)
512 mo DDR 2100 sansung
P4B266 bios 1005
hercules GF II ti
western digital "caviar" 60 go
dvd lg
graveur lg
reseau Realteck
win 98 se + XP pro
1 12*12 enermax
1 8*8 enermax
2 8*8 platinium
fsb 110mhz
ddr 2.5-2-2-6
v core 1.75v
T° idlee -> 39° (mb5) et 40° avec asus probe
T° burn -> 52° (mb5) et 40°  :ouch: avec asus probe :ouch:
T° boitier -> 22.1° (piece 21.4°)
T° chipset ->21°
voila mais j'fairais mieux la prochaine fois (le P IV "W" ne veut rien faire de plus :sarcastic:  j'attend le "A"
n°509418
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 08-06-2002 à 19:42:31  profilanswer
:bounce:
n°510032
Ultima
Posté le 09-06-2002 à 14:15:19  profilanswer
Eh merde...
Sur ma Asus P4S533 -> 1.8a@2 GRrrrr
Avec un voltage de 1.65V et en 2.4 j'arrive meme pas jusqu'a Window...
n°510055
Mr Marcade​t
Oooh, vous m'avez reconnu
Posté le 09-06-2002 à 14:48:38  profilanswer
Pour moi c'est P4 Northwood 1.6@2.4
sur une P4B266-se avec un ventillo d'origine et le voltage à 1.5 !!!
C'est un proco "Made in Malay"...
Avec 256 Mo de DDR Infineon PC2100 cas 222 - mode turbo 1 (le turbo 2 passe 1 fois sur 2...).  :D
[:alien_] [:mr marcadet]
n°510100
Ultima
Posté le 09-06-2002 à 15:23:21  profilanswer
P4 1.8@2.17 en 1.65V
Je sais pas si c'est stable mais j'ai rien pour charger la mule...
Asus probe ne descend pas en dessous de 40°C???
Parce que a 1.8 ou 2.17 en idle j'ai tjs 40°c...
n°511179
jln2
Posté le 10-06-2002 à 16:24:14  profilanswer
:bounce:
n°511224
alpha71
Posté le 10-06-2002 à 16:55:56  profilanswer
Ultima
a écrit :
Eh merde...
moi : asus p4s533 avec 1.8a ===> 2.52 ghz à 1.85v
actuellement avec 256 mo pc2100
j'attends ma samsun 512 mo pc2700
quand je l'aurais, je peux également désynchroniser ma mémoire ???
n°511669
Ultima
Posté le 10-06-2002 à 20:57:27  profilanswer
Je pige rien
Avant hier
p4 1.8@1.8 idle40°C
p4 1.8@2.17 (1.6V)idle 40°C mais radiateur hyper chaud
p4 1.8@2.4 (1.65V) Pas de boot... :(
Aujourd'hui
p4 1.8@2.4 (1.65V) idle 40°c
p4 1.8@2.4 (1.6V) idle 40°c
p4 1.8@2.4 (1.5V) idle 40°c  :) Bon je sais pas si c'est tres stable, j'ai fait que du decodage...
Je pige que dalle...
pour - de 1000frs quel pross en FC-PGA?céléron ou PIII?Demande d information pour overclock celeron 1.1A@ 1.46
/!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..Nouveau processeur PII slot One -> Celeron (question débutant)
comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-CComment savoir si un P4 Northwood box est un Costa Rica / Malaysia ?
celeron 1.1gh (non tualatin)moins bon que mon 800@1200 ?Meilleur Ventirad pour Celeron 1.3 GHz = ??
celeron overclocké = disque dur en pio4reglage pour overclock d'un celeron 1A tualatin ??
Plus de sujets relatifs à : /!\/!\Base d'o/v p4 (northwood, willamette, celeron p4)/!\/!\ -> MAJ<-
