11075 connectés
  Meilleur Ventirad pour Celeron 1.3 GHz = ??
n°490960
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 02:06:42  profilanswer
Pas de volcano 7+ par contre ...
No coment ;)
Merci d'avance !
A+ Nrv ;)
n°491030
ajnag
where no man has gone before
Posté le 23-05-2002 à 09:31:32  profilanswer
aqua 690 / pal6035 :??:
ça devrait suffir
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°491032
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-05-2002 à 09:38:43  profilanswer
ca suffit largement.
meme celui d'origine il est tres bien
n°491084
serialfrog​gie
Posté le 23-05-2002 à 11:39:17  profilanswer
en plus les Celeron2, ca chauffe pas beaucoup  :)
n°491086
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 11:40:19  profilanswer
et les celeron 2 tualatin encore moins :)
n°491148
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 12:28:24  profilanswer
Je comprends pas, mon Celeri Tutu 1.3 @ 1.5 est constament à 50°C ...
Est-ce que ça vient du fait que la CM n'est pas censée être compatible Tutu (SA6) ?
Dans la mesure ou j'ai déjà un Aqua690, je recherchai un truc plus musclé ...
A+ Nrv :)
n°491149
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 12:31:14  profilanswer
bah 50 en full load c pas si mal :??:
n°491150
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 12:34:37  profilanswer
Attends : 49°C en idle, 52°C (max) en Burn ...
Là par contre c'est pas normal ! ! !
A+ Nrv :)
n°491152
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 12:38:57  profilanswer
je peux pas te dire, je connais pas le cel 1,3
t'es à koi commme tension d'alim pour le core ? (normale/actuelle)
n°491157
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 12:42:05  profilanswer
1.4 --> 1.65 je crois...
Nrv ;)
n°491161
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 12:46:08  profilanswer
dejà le voltage est poussé donc c normal que ça chauffe!
tu as mis de la pate thermique entre le proc et le rad ?? ou alors tu as laissé le chewing gum rose de l'aqua ?
n°491164
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 12:48:49  profilanswer
Pate thermique, mais pas de l'Artic, une merde à 2 francs heu 0.3? ...
A+ Nrv ;)
n°491177
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 12:55:55  profilanswer
met de l'arctic, tu gagnera 2 d° :D
n°491184
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 12:58:35  profilanswer
Boaf ...
On verra après le changement de CM, c'est peut être tout simplement dû au fait que le contact est pas top entre le proç et le dissipateur, ou de l'incompatibilité entre CM et proç qui fait que le courant ou la tension sont trop importants ...
Bah tant pis, je verrai ça avec la new CM.
A+ Nrv ;)
n°491191
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 13:01:38  profilanswer
en tout cas y'a pire
meme à 52 en full load t'es pas prêt de grillaid le proco :D
n°491301
nrv_from_c​nr
Posté le 23-05-2002 à 14:43:25  profilanswer
Je suis d'acc ...
Mais même à la tension d'origine, en idle il dépasse les 44°C ...
Nrv ;)
n°491381
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 16:34:48  profilanswer
ALPHA 8045 + delta de bourrin :D
la meilleur carte k333 pr l'overclocking ?????refroidir un pelletier avec un ventirad? possible?
[HS] Achat ventiradceleron overclocké = disque dur en pio4
reglage pour overclock d'un celeron 1A tualatin ??Meilleur ventirad actuellement ?
enlever un ventirad sur une ati radeon?overclock d'un celeron tualatin 1A ?
BH6 rev1.0 + Celeron 1.3 GHZ >> Possible ?Meilleur ventirad pour Celeron Tualatin overclocké à 1.6 GHz ?
Plus de sujets relatifs à : Meilleur Ventirad pour Celeron 1.3 GHz = ??
